RCmag :: Voir le sujet - Conseils pour Hobbytech SPIRIT NXT EP VERSION XTREM 6S RTR
jix
MessagePosté le: 12.08.2021, 15:42:59    Sujet du message: Conseils pour Hobbytech SPIRIT NXT EP VERSION XTREM 6S RTR Répondre en citant
Pour faire suite à mes messages précédents, j'ai sélectionné le modèle que je souhaite commander.
J'aimerais avoir la confirmation que je prends bien toutes les options nécessaires, et j'ai également quelques questions à vous poser.
Le modèle retenu est donc le buggy Hobbytech SPIRIT NXT EP VERSION XTREM 6S RTR 1/8 - 489€
*3 x Batteries :
Je souhaite l'équiper en batteries 4S, ce qui est apparemment largement suffisant.
Est-il préférable de prendre 2x2S ou 1x4S (cette dernière option me paraît un peu plus simple) ?
J'ai sélectionné ce modèle :
Gens (Absima ?) Batterie Power Tank Lipo 14.8V-60C 6200mAh HC (deans) : ref 4140035 - 78€
*Pignon pour le passage de la voiture en 4S :
PIGNON MOTEUR ACIER MODULE M1.0 15T DIAMÈTRE 5MM - 9€
*Boucle : pour brancher une seule batterie au lieu de 2
BOUCLE EN PRISE DEAN - KN-130009 - 3€
*Chargeur
Konect Chargeur AC / DC 100W Multi-Fonctions charge / decharge equilibreur - KN-MULTI100-PLUS - 60€
*2x2 Pneus Maxicross
Les pneus Hobbytech Maxicross ont l'air très bien, mais je ne les trouve qu'avec les jantes .. 18€/la paire
Je pense me prendre un premier jeu avec les jantes, au cas où, mais si je souhaite par la suite acheter uniquement des pneus, que me conseillez-vous ?
De même, avez-vous une colle à conseiller ?
*Testeur de batterie
FDM Testeur de batterie 7S - ref m40 - 12.50€
*Charge et stockage Lipo
HRC Racing VALISE DE CHARGE ET DE STOCKAGE LIPO 350X250X210MM - HRC9721L - 44€
un peu cher tout ça mais bon .. à voir s'il y a autre chose ?
*palonnier alu de spare
FDM Palonnier servo 25 dents alu rouge 19mm - ref m414 - 8€
*Contrôleur
L'emplacement du contrôleur au-dessus du moteur ne me plaît pas du tout.
Pour commencer il est fixé avec un collier rislan (oula ..), et il va probabelement s'en prendre plein la tronche lors des chutes sur le dos de la voiture.
Je vois deux possibilités :
- soit faire une plaque en métal en dessous et le fixer avec des vis (c'est à priori faisable), mais ça ne règle en rien le problème des chutes
- soit le déplacer derrière le pack batterie, mais cela implique probablement de changer le support de batterie.
Sauriez-vous s'il existe des supports de batterie qu'on puisse adapter ?
*Connecteurs DEANS/XT90
Pensez-vous que ça vaille la peine de changer les connecteurs DEANS en XT90 ?
Je suppose qu'il faut jouer du fer à souder, et qu'il faut faire les soudures côtés batterie et chargeur, mais ça fait sauter la garantie ..
Total = 489 + 3x78 + 9 + 3 + 60 + 2*18 + 12.50 + 44 + 8 = 895.5€
Merci pour vos retours
MessagePosté le: 12.08.2021, 16:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
jix a écrit:
Une bonne base si tu fais les quelques bidouilles conseillées sur les vidéos
*3 x Batteries :
si tu roules qu'en buggy 1/8 la solution 4s est plus simple. Si tu fais aussi du 1/10 le 2x2s c'est bien aussi et cela permet d'avoir des batteries en commun
*Chargeur
Faut les prendre en monté collé, de toute façon ils n'existent que dans cette configuration
Par 4 c'est encore moins chere
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_94_280&product_id=3875
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2270&search=sac
ce type de sac c'est vraiment bien pour charger mais aussi stocker
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_297&product_id=3133
Dans cette version il est offert et c'est la bonne version, reste juste a choisir la couleur
*Contrôleur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_136&product_id=815
celui là est pas chere, peu encombrant et vraiment bien
Je suppose qu'il faut jouer du fer à souder, et qu'il faut faire les soudures côtés batterie et chargeur, mais ça fait sauter la garantie ...
La garantie sur du matos rc est plus que limité car compliqué de savoir si l'utilisateur a pas fait une erreur. Donc si tu souhaites bidouiller faut le faire. Par contre les prises dean c'est bien aussi, donc autant les utiliser
jix
MessagePosté le: 14.08.2021, 09:11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse, au top !! Smile
J'ai encore quelques questions d'ordre général, si jamais tu as le temps et l'envie de me répondre (le top serait avec les liens qui vont bien), pourrais-tu m'indiquer :
- l'outillage spécifique nécessaire qu'il faut avoir absolument ? Je ne parle pas des classiques tournevis ou autre, mais plutôt de clés spéciales ou très pratique, ce genre de choses
- expliquer les différents types de graisses, huiles avec différentes viscosités, freins filets pour métal et pour plastiques (à ne pas utiliser sur aluminium de ce que j'ai vu), etc ..
Je n'ai pas trouvé de sujet spécifique sur le forum mais j'ai peut-être mal cherché.
S'il n'y en a pas, ça pourrait être une super idée d'en créer un pour les débutants, ça nous aiderait beaucoup Idea Razz
ps : plus de 15 messages par jour depuis 2003, respect, wow ! Surprised OK!
Je fais un recap ci-dessous pour garder une trace, l'achat est prévu pour la rentrée :
Buggy Hobbytech SPIRIT NXT EP VERSION XTREM 6S RTR 1/8 - 489.00€
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3133
Palonnier de direction alu adapté et verrouillable et écrous de roues borgne inclus
*3 x Batterie Power Tank Lipo 14.8V-60C 6200mAh HC (deans) : 4140035 - 78.00€ pièce (234.00€)
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3699&search=4140035
*Mugen Pignon moteur M.01 15T : E0714 pour le passage de la voiture en 4S - 11.50€
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1054
*Boucle en prise DEAN : KN-130009 - 3.12€
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2926&search=KN-130009
*Chargeur AC / DC 100W Multi-Fonctions charge / decharge equilibreur - KN-MULTI100-PLUS - 59.90€
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2893&search=KN-MULTI100-PLUS
*Hobbytech Pneus Maxi cross + Jantes Noires (x4) - HT-458Bx2 - 32.40€
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3876&search=maxi+cross
*Testeur de batterie 7S - 12.50€
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=197&search=Testeur+de+batterie+7S
*Sac de transport et charge lipo grand format 21x17x14 - m268 - 19.00€
*Support batterie 2s à 4s avec sangles : m1160 - 12.00€
*Alarme Buzzer Lipo/Li-ion indicateur de basse tension : m1099 - 4.20€
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1993&search=buzzer
Total : 878.52€
MessagePosté le: 14.08.2021, 09:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau outillage faut au minimum des clés 6 pans adaptées
Perso j'utilise cela :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=760
ou
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=3731
Uniquement à la main
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=2918
et cela avec la visseuse
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=2100
L'indispensable ciseau Tamiya
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=2669
la pince alu
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=197
Et ne pas oublier le testeur de batterie
Apres le reste c'est moins indispensable, on peut se faire plaisir par la suite
Pour les huiles et graisses, je pensais avoir fait une vidéo et j'ai bien cherché, j'ai zappé ! Donc faut que je prévois cela
Frein filets c'est pour le métal ( acier, alu ... ), pas le plastique
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=2057
Pour ca cyano j'utilise celle ci qui se conserve bien et qui est pas trop chère
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=3908
En graisse y'a a plusieurs qui peuvent être utiles, dans l'ordre d'importance
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=3504
Celle que j'utilise sur les couples mais aussi pour remonter les sorties de diff
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=3503
La graisse universelle, celle qu'on retrouve souvent dans diff des kits RTR
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=3934
là c'est plus spécialisé, pour monter les joints d'amortisseurs par exemple
Par la suite faudra prévoir au premier gros entretien de refaire l'huile des diff et amortisseurs
Là c'est pas utile car il y a une coupure automatique ajustable sur le controleur
Total : 878.52€
MessagePosté le: 14.08.2021, 12:05:51    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/CRwi5NlSrU0
j'ai retrouvé la vidéo OK!
depuis y'a eu quelques news mais cela reste valable
jix
MessagePosté le: 15.08.2021, 15:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
Génial, merci beaucoup !!!! OK!
MessagePosté le: 18.08.2021, 10:52:11    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que j'ai remis des vidéos sur cette voiture sur notre chaine youtube OK!
