RCmag :: Voir le sujet - Que faire avec un accu neuf ??
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
stan77
MessagePosté le: 22.08.2021, 19:21:19    Sujet du message: Que faire avec un accu neuf ?? Répondre en citant
Je viens de recevoir deux accu WSLINE pro series 4S 5330 50C commandés la semaine dernière chez Sébastien Wartelle (que je remercie au passage pour sa rapidité)...
Le soucis c'est que je suis néophyte en brushless et je me demandais comment mettre en charge ces accus sachant qu'ils sont neufs.
Y'a t-il un "rodage" des packs à effectuer, etc ???
J'aimerais pas faire de bétises
Sad Sad Sad
Merci pour votre aide..
MessagePosté le: 22.08.2021, 20:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
rien de spécial a faire, surtout si tu as un bon chargeur
stan77
MessagePosté le: 22.08.2021, 20:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un A2PRO AP681BLC
Je ne sais pas ce que vous en pensez ??
Beldin
MessagePosté le: 22.08.2021, 20:42:56    Sujet du message: Répondre en citant
Comme il est à 3,85V/cellule à l'état neuf, tu le charges et tu peux partir rouler.
Perso c'est ce que je fais (Turnigy , Wsline, RcConcept) et jamais eu de soucis.
Kyosho MP10e TKI2
TLR 22 3.0
T4 2016
Tamiya TT02 Full Stock
MessagePosté le: 22.08.2021, 20:52:11    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un premier, brancher le(s) accus sur le chargeur pour vérifier la tension sur chaque cellules (normalement, elles sont en mode stockage dans les 3,8v pièces). Si une à 0, échange sinon, rien à faire en attendant de rouler.
A charger uniquement avant de rouler (la veille par exemple).
Et si l'accus n'est pas vide, le remettre en mode storae/stockage avec le chareur en attendant le prochain roulage.
gigacreations
MessagePosté le: 23.08.2021, 12:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
personnllement je fais un rodage à la mode IP , selon leur recommandation, et j avoue que les resistances internes apprecient ce traitement .
Ensuite l important reste le "storage" obligatoire dans les 24h apres utilisation OK!
Fram
MessagePosté le: 23.08.2021, 14:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
Autre chose importante, le stockage physique des accus lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Il faut les stocker a température ambiante, entre 20/25°C max. et au sec dans la mesure du possible. OK!
gigacreations
MessagePosté le: 23.08.2021, 14:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
absolument OK!
gigacreations
MessagePosté le: 23.08.2021, 14:06:45    Sujet du message: Répondre en citant
autre petit détail ensuite je pense qu ' à tous on est bons, il est important voire primordiale de charger les accus en mode "BALANCE" et eviter les charges rapides car les elements constituant l accus ne sont pas chargés equitablement et cela nuit à leur fonctionnement ensuite
stan77
MessagePosté le: 23.08.2021, 18:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos nombreux conseils, me voilà rassurer maintenant..
Pour résumer il faut de la rigueur pour ne pas faire de bétises et prendre son temps..
Merci encore !! OK! OK! OK! OK!
MessagePosté le: 24.08.2021, 07:20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Dernière "petite" chose : toujours avoir et utiliser un petit sac de charge ignifugé (ça coûte trois fois rien) ; sécurité avant tout.
Fram
MessagePosté le: 24.08.2021, 10:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
+1000
Un ami a vu son garage partir en fumée il y a qques semaines a cause d'un petit LIPO en charge qui a pété, plus de 30 ans d'aéromodélisme en tout genre + outillage, imprimante 3D, etc. Je ne vous détaille pas le préjudice financier, ca fait assez peur.
Et malgré sa présence ce jour la, il a juste eu le temps de sauver 2 gros helico. En moins de 5mn grosse fumée et plus rien a faire...
Sad
Franchement ne deconnez pas avec la charge des LIPO qque soit leur taille.
gigacreations
MessagePosté le: 24.08.2021, 10:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui quand meme!!! le sac de charge est un ustensile necessaire et vraiment obligatoire
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
