Zaw Ligue
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 270 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 26.11.2020, 08:51:21 Sujet du message: |
C'est juste l'habillage extérieur qui est différent
( sauf erreur de ma part , car jamais vraiment regarder le Software ( version N° ? ) de la version carbone )
Pour info, sur la version noir "classique" >> version 1.0.9.2 / 02-06-2017 Hardware 3.0 _________________ TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
bouboule Ligue
Posté le: 12.01.2021, 18:04:18 Sujet du message: |
elle va etre remplacée ? |
Looping67 Découverte
Inscrit le: 12/04/2020 Messages: 93 Localisation: Dordogne->Alsace->Gironde
Posté le: 13.01.2021, 21:43:11 Sujet du message: |
C'est pourtant une super radio pour le tarif. Les menus et réglages avec l'écran tactile couleur sont hyper intuitifs, et la notice(en partie) directement intégrée dans la radio est un plus. Pour moi un rapport qualité/prix/performance dur à égaler. J'espère qu'elle sera remplacée. |
Posté le: 14.01.2021, 11:46:38 Sujet du message: |
je croise les doigts car si c'est le cas je vais etre bien emmerdé
comme gaucher le choix est limité, sauf si on s'appel crésus _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
BEB31 Ligue
Posté le: 07.03.2021, 09:24:51 Sujet du message: |
Je viens d’équiper la radio d’un LIPO, après une petite modification des ailettes de blocage que j’ai recoupées en partie.
Je peux toujours mettre le boîtier d’origine et le LIPO, plus long, passe aussi..
A plus...
PS: je vous aurais bien envoyé la photo mais je ne pas comment il
faut faire!!🤪 _________________ RMB 82. TKI 2. Droitier mais deux mains gauches... |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4665 Localisation: Proche RC94
Posté le: 06.04.2021, 10:43:33 Sujet du message: |
Sur base Flysky Noble
Ceci dit, ça semble être une bonne radio. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
guillaumecrx Ligue
Posté le: 07.04.2021, 16:10:55 Sujet du message: |
Le volant est monté sur un bras articulé ? La photo est assez étrange pour quelqu'un qui y connaît rien. |
Posté le: 07.04.2021, 17:33:11 Sujet du message: |
guillaumecrx a écrit: | Le volant est monté sur un bras articulé ? La photo est assez étrange pour quelqu'un qui y connaît rien. |
Oui, simple rotation. Pas de vis rien d'autres. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
BEB31 Ligue
Posté le: 18.07.2021, 17:47:15 Sujet du message: |
Je reviens sur ce post pour partager mon expérience de la CR4T et vous exposer un problème en particulier pour savoir si d’autres utilisateurs l’ont rencontré.
Je suis passé à un accu LIPO à la réception, 2S, 2500 ma, en remplacement d’un in NIMH 1900 ma.
Tout fonctionne normalement mais après 2/3 pleins, perte radio, sans que le fail safe ne s’active ( c’est arrivé 3 fois en deux jours..). Après contrôle du récepteur, celui ci est chaud. Une fois refroidi, tout fonctionne à nouveau.
Aujourd’hui, je remets le NIMH, et malgré la température du jour (+ de 30 degrés) aucun souci.
Pensez vous que le LIPO ferait surchauffer le récepteur au point de le mettre en sécurité?
Mercis par avance pour vos analyses. _________________ RMB 82. TKI 2. Droitier mais deux mains gauches... |
Binjam1 Ligue
Posté le: 18.07.2021, 19:41:46 Sujet du message: |
Bonjour , d ' aprés la notice de la CR4T Ultimate ,le récepteur est prévu pour fonctionner de 4.8V a 7.4V . C ' est peut-être le probléme . Regarde un peu sur ton ton récepteur s ' il est indiqué le voltage maximum de fonctionnement . Cordialement . |
BEB31 Ligue
Posté le: 18.07.2021, 20:10:33 Sujet du message: |
Bonsoir Binjam,
Il est censé accepter le 7,4 en effet!! _________________ RMB 82. TKI 2. Droitier mais deux mains gauches... |
s3power Ligue
Posté le: 30.08.2021, 23:35:20 Sujet du message: |
Bonjours
J'ai 2 questions pour ces radios
Les 2 que j'ai ont le même problème, le trim de direction qui ne fonctionne plus
Est il possible de le réparer soit même ?
Et j'ai besoin de 2 récepteurs supplémentaires
Est il possible d'utiliser ceux des cr3p, est ce compatible ? |
Posté le: 31.08.2021, 07:12:10 Sujet du message: |
Salut.
s3power a écrit: | Et j'ai besoin de 2 récepteurs supplémentaires
Pas sûr, le protocole radio de la CR4T est AFHDS2 alors que celui de la CR3P est AFHDS tout court. Si oui quand même, tu perds juste la 4e voie. A tester avant avec quelqu'un qui en a 1 sous la main. Tu peux aussi prendre les récepteur FLYSKY (qui est l'original et surtout moins cher). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 31.08.2021, 11:25:49 Sujet du message: |
faut que je fasse le test, surtout que la cr4 n'étant plus vendue, il y a un risque de rupture
sans compter que les prix ont méga augmentés
pour le trim suis dans le meme cas, peut etre juste l'inter mais est ce possible d'en trouver ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.09.2021, 10:00:34 Sujet du message: |
pour les récepteurs j'ai fait des essais
alors premier probleme, y'a les cr4 premiere génération et les ultimate
pas sur que selon la version cela réagisse pareil
faut jouer sur les modes
le récepteur des CR3 cela semble ok
FLYSKY cela s'est connecter mais les servos vibrent a mort
et pour ceux prévus pour la cr4, ils me semblent pas tous compatibles, un probleme entre standard et ultimate _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
nairolf5154 Expert*
Posté le: 02.09.2021, 19:51:54 Sujet du message: |
Moi j'avais acheté 5 FlySky FS-A3 AFHDS2A sur ebay pour 25€
Aucun problème avec ma cr4t ultimate
je viens de les voir à 16€ les deux _________________ Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D
TT 1/10 : Team Associated T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
Club : http://www.rc-cmat.fr et http://www.amrcl.fr |
Galerien Découverte
Inscrit le: 05/05/2021 Messages: 11 Localisation: Versailles
Posté le: 16.09.2021, 19:56:36 Sujet du message: |
Je pense avoir tout lu…
Je viens d’acheter une Carbon Édition d’occasion.
C’est pour un usage Crawler.
J’ai des soucis avec l’affectation des commandes de voies 3 et 4.
Le branchement est OK car quand je lance le test des voies,
Mon servo de boîte de vitesse bouge bien avec la voie 3,
Mes phares s’allument bien avec la voie 4.
De même, si je fais une inversion des voies, je déclenche bien ces actions.
Mais quand je veux affecter ces fonctions à un bouton, que ce soit en action instantanée ou en basculement,
Je n’y parviens pas.
Quelqu’un aurait une petite idée?
C’est la 1ere fois que je ne parviens pas à programmer ces actions simples sur une radio. _________________ Si tu fais du Crawler pas loin de Versailles, on peut s’entendre |
arnaud30 Découverte
Posté le: 18.09.2021, 11:57:49 Sujet du message: récepteur r4wp |
Bonjour à tous.
J'ai fait l'acquisition d'une cr4t, tout fonctionne très bien, je l'ai connecté à 3 de mes voitures, l'une avec un récepteur r4fs et les deux autres avec récepteur r4wp.
Petit souci, l'un de mes deux récepteur r4wp me demandait systématiquement une mise à jour à l'allumage de ma radio.
J'ai donc voulu faire la mise à jour de mon RX r4wp mais maintenant ma radio ne le reconnait plus. Je ne peut pas non plus le bind à nouveau.
Y a t'il une technique pour lier à nouveau mon RX à ma radio, le remettre à zéro ou je ne sais quoi pour que ma radio puise le voir à nouveau?
Merci pour votre aide. |
Posté le: 18.09.2021, 12:41:47 Sujet du message: |
peut etre une histoire de compatibilité avec la mise a jour
sur le menu RX, on peut choisir le mode _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
arnaud30 Découverte
Posté le: 18.09.2021, 13:03:49 Sujet du message: |
Je ne penses pas, quand je l’allume en mode bind normalement la led reste allumé fixe. La que je l’allume normalement ou en bind j’ai 3 clignotement rapides qui ce répètent sans arrêt. |
