Posté le: 22.10.2021, 20:56:09 Sujet du message: Pas de détection de puce
je viens de récupérer un décodeur RC3, ainsi qu'un cable coaxial avec boitier AMB boucle, mais aucune détection ne se fait via RCtiming.
Du coup je teste le cable coaxial avec un multimètre tout est ok, par contre quand je teste le boitier boitier AMB, aucun contact. Je me pose la question si le boitier n'est pas défectueux.
Y aurait-il quelqu'un qui saurait comment fabriquer un boîtier ainsi que le cable de détection branché dessus, j'ai lu su rue forum qu'il faudrait prendre un fil électrique simple sur lequel on soude une résistance de 470 Ohms. Cette résistance est-elle nécessaire?
De mémoire, au niveau de la boucle, tu devrais avoir:
- 100kohm entre l’âme et la masse du coax
- 100kohm entre les 2 fils de boucle, sl la boucle est ouverte (coté boitier de boucle)
- 470ohm entre les 2 fils de boucle, si la boucle est fermée (ou coté boucle seule)
Sans la 470ohm en bout de boucle, tu as une très forte atténuation du signal. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher.
Au multimètre, tu ne peux pas vraiment tester complétement le boitier moulé coax<->boucle mais les composants dans la résine sont indestructibles... C'est un petit transformateur avec des condensateurs branchés en série.
Assure toi de la version du décodeur dans le menu car s'il y a eu un upgrade trop récent, certain transpondeur ne sont plus compatibles
pour répondre à ton problème de détection qui n'en ai peut être pas un..... mais vu que tu as un Boitier RC3 qui est ancien ci joint la compatibilité du puces boitiers.
Je te conseil fortement de te faire reprendre le boitier par Mylaps il font un tarif special quand c''est un upgrade.
Autre piste ton boitier est il bien reconnu dans RC Timing.
Voila si tu as besoin d'aide...
