Gunther Découverte
Posté le: 23.10.2021, 05:59:11 Sujet du message: Quelles pièces de rechange à prévoir à l’achat ? |
Tout juste débutant, j’ai pu lire ici et là qu’il était conseillé d’acheter des pièces de rechanges lorsqu’elles sont disponibles.
Pourriez vous me dire quelles sont les pièces qui cassent le plus et qu’il faut acheter en anticipation svp ?
Triangles ? Par choc ? Suspension?
Merci pour vos avis éclairés. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4697 Localisation: Proche RC94
Gunther Découverte
Posté le: 25.10.2021, 16:39:57 Sujet du message: |
J'ai cru voir dans la présentation que c'est pour un Absima 4s buggy ?
Si c'est bien le cas on va pouvoir d'entraider ( j'ai la version buggy et aussi le truggy ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gunther Découverte
Posté le: 26.10.2021, 07:06:33 Sujet du message: |
Oui oui c'est bien un buggy Stoke 2.0 4S.
Merci pour ces informations @Tractoricou.
Petite précision pour le palonier, c'est chaud/dur à monter ? Car je ne suis pas une grosse star la bricole pour l'instant et j'ai un peu peur de commencer à démonter la machine, même si va bien falloir que je m'y mette.
Autre point, je me demandais si tu avais fait un petit upgrade pour améliorer la machine ?
En tout cas merci |
Gunther Découverte
Posté le: 26.10.2021, 08:17:15 Sujet du message: |
Je me demanbde aussi comment on regle les fins de course, ca ne me parle pas du tout ... a quoi cela correspond ? |
Loran73 Expert**
Posté le: 26.10.2021, 09:42:24 Sujet du message: |
Pour la bricole il va falloir t'y mettre si tu te mets à la RC. Heureusement il n'y a rien de très compliqué. La seule chose qu'il faut garder à l'esprit est que tu visses dans du plastiques et donc qu'il ne faut pas forcer lorsque tu serres tes vis. Si tu foires le pas de vis c'est mort.
Pour les fins de courses direction, il faut regarder ta notice, c'est sûr que c'est écrit dedans. En ce qui me concerne je pars d'un débattement direction très faible puis j'augmente petit à petit jusqu'à ce que j'entende le servo forcer. lorsque je braque à fond A ce moment je reviens alors un peu en arrière et je refais une vérification. Dans tous les cas il vaut mieux ne pas avoir assez d'amplitude que trop. |
Posté le: 26.10.2021, 10:53:33 Sujet du message: |
regardes les vidéos que j'ai publié sur notre chaine youtube, y'en a un paquet sur la préparation de l'absima. Cela concerne surtout le truggy mais en gros c'est idem. j'explique pour le palonnier par exemple, pour le réglage des fins de courses, du controleur ....
A savoir que je vais commencer une série de vidéos avec Cyril sur la préparation de la version buggy 4s
exemple le truggy absima modifié a la sauce rcmag
le montage du palonnier qui est hyper simple. Comme expliqué sur la vidéo faut juste le modifier un peu en epaisseur _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gunther Découverte
Posté le: 26.10.2021, 13:17:23 Sujet du message: |
Merci pour les infos je vais regarder attentivement les vidéos, mais de ce que je vois il faut tout démonter le cervo pour monter le palonnier ?
Pour les fins de course, je vais regarder, il faut vraiment que je commence bien régler la voiture et la télécommande.
Je ne sais toujours pas comment régler la sensibilité droite/gauche, j'aimerais que la telecommande soit moi sensible au neutre. Régler le trim ne change rien.
J'ai acheté les pieces que tu m-as recommandées sur modelisme34, j'ai pris des amortisseurs en alu de 6S en plus. |
Posté le: 26.10.2021, 13:24:54 Sujet du message: |
la radio d'origine y'a 2 types de réglages
les trims qui permettent de décaler le neutre
exemple pour que la voiture tienne bien la ligne droite sans toucher au volant
et le réglage du débattement de la direction ( ST.D/R ) qui permet d'augmenter ou diminuer la course du servo de direction. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Loran73 Expert**
Posté le: 26.10.2021, 15:01:23 Sujet du message: |
C’est là qu’on voit que les radios Absima sont beaucoup plus simples (intuitives) que les radios qui équipent les véhicules type XT-S. |
Gunther Découverte
Posté le: 26.10.2021, 16:43:48 Sujet du message: |
Tes vidéos sont vraiment tops et ludiques, maintenant il y a plus qu'a ... je vais y aller par étape car je flippe un peu de tout démonter, au pire je peux retourner au shop ou je l'ai acheté, l'avantage d'acheter en boutique ... |
Posté le: 26.10.2021, 18:17:38 Sujet du message: |
c'est vraiment simple a faire et faut mieux se débrouiller seul, autrement on évolue pas _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gunther Découverte
Posté le: 21.11.2021, 18:20:17 Sujet du message: |
Messieurs,
J’ai changé le différentiel (1330307) sans trop de mal, grâce au tuto super bien fait, mais j’ai 2 bugs :
- J’ai vrié une petite vis de la plaque de châssis supérieur (réf 1330329) je ne trouve pas la référence des vis sur la doc, vous auriez une idée?
- j’ai une petite rondelle de 0,6-0,7 de diamètre, 0,2 max de large, je ne sais pas d’où elle sort !! Une idée aussi ?
Je trouve le buggy un peu moins rapide, j’ai peut être mis trop de graisse. La marche arrière est pas stable en direction.
Voilà j’ai du merde mais je ne sais pas, j’ai vu la rondelle une fois que j’avais tout remonté.
Merci pour votre aide. |
Gunther Découverte
Posté le: 21.11.2021, 18:28:08 Sujet du message: |
Je n’arrive pas à insérer une photo …. Je suis une buse |
Gunther Découverte
Posté le: 21.11.2021, 18:29:52 Sujet du message: |
Je t’ai envoyé une photo par mail si jamais, merci |
Gunther Découverte
Posté le: 23.11.2021, 10:01:34 Sujet du message: |
Ah ok, et tu sais d'ou cela peut venir en ayant remplacé le differentiel ?
Merci pour les vis, c'est effectivement du 3 x 10. |
