Posté le: 25.10.2021, 15:57:23 Sujet du message: |
j'ai refait un roulage ce matin avec la voiture d'un client a Cyril que j'ai réparé.
j'ai mis un moteur un peu plus puissant et cela bombarde bien, le gamin est super content _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Loran73 Expert**
Posté le: 31.10.2021, 13:35:07 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | j'ai refait un roulage ce matin avec la voiture d'un client a Cyril que j'ai réparé.
j'ai mis un moteur un peu plus puissant et cela bombarde bien, le gamin est super content |
Suite au changement de moteur que j’ai présenté dans un autre post, pourrais-tu nous dire quel moteur tu as mis ? |
Loran73 Expert**
Posté le: 31.10.2021, 14:19:42 Sujet du message: |
Merci pour l’information,
La prochaine fois que je passerai une commande j’en prendrai un pour mon autre Zombie, ça permettra de comparer avec le moteur Traxxas Titan 12 tours. |
Posté le: 04.11.2021, 23:21:15 Sujet du message: |
j'ai fait un gros roulage ce jeudi sur le circuit de Beziers
j'ai passé 6 batteries et ras niveau transmission
Me suis bien amusé, c'est une tres bonne base pour jouer _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.11.2021, 23:08:48 Sujet du message: |
au niveau des roulements sur le pignon intermédiaire en alu
quand vous avez fait le changement c'était identique au pignon d'origine ?
car semble t'il, il y aurait 2 versions ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Loran73 Expert**
Posté le: 05.11.2021, 23:12:49 Sujet du message: |
J’ai répondu sur YouTube, oui de mon côté je n’ai pas eu de soucis de montage sur mes 2 Zombies. |
Posté le: 05.11.2021, 23:25:28 Sujet du message: |
Pas de problèmes pour moi non plus sur les deux transmissions.
Je m'éclate vraiment bien avec cette petite auto.
PapaChocolat Ligue
Posté le: 06.11.2021, 08:12:06 Sujet du message: |
Pas de soucis de mon côté non plus.
A+ |
Posté le: 07.11.2021, 20:40:21 Sujet du message: |
Bonsoir Éric,
Bravo pour ta vidéo et surtout bravo de monter que le matériel loisir d'entrée de gamme permet de s'amuser.
Pour répondre à ta question, sur le développement, j'ai une couronne de 80 dents et un pignon asso de 15 dents en 48 Dp avec des pneus schum ballon mini picots 1/10eme sur jantes Yokomo 2 pouces.
Posté le: 08.11.2021, 13:32:54 Sujet du message: |
Juste comme ça pour info, sur ma voiture les hexagones de roues étaient collés sans doute pour que les utilisateurs ne perdent pas les goupilles mais il y en a un pour lequel j'ai du chauffer la noix pour le décoller au risque d'endommager les plastiques.
De la même manière, une des deux cellules que j'avais était un peu déformée sans doute à cause du serrage d'origine et je pense que c'est pour cela que ma première trans même un fois remontée avec le pignon alu à fini par s'user au point de defunter.
Depuis que j'ai changé pour une transmission neuve avec une petite prépa, un bon graissage et la modif c'est top et la voiture a mangée un paquet de pack.
Je me demande si les amortisseurs du BXR n'irai pas sur notre petite auto?
Cordialement |
Posté le: 09.11.2021, 18:18:35 Sujet du message: |
justement j'en ai commandé une paire pour voir, mais c'est du 85mm
et autre probleme éventuel, le bouchon est pas sur rotule _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.11.2021, 18:29:11 Sujet du message: |
Les rouges que tu as utilisé, les pistons se démontent au cas où j'ai le courage de faire des pistons de remplacement. Il doit me rester une barre de delrin.
Posté le: 09.11.2021, 18:39:04 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | oui sans probleme
vais mettre les photos en ligne |
Cool, merci Chef.
Amicalement. |
FastGreg Expert**
Posté le: 29.11.2021, 11:39:59 Sujet du message: |
Salut les amis, après lecture de vos bons conseils ! Deux Zombies commandés pour Noël chez Modelisme 34 pour la marmaille !
A l'occasion, quand se sera dispo, je modifierai la transmission _________________ 2WD Power |
Posté le: 29.11.2021, 16:05:34 Sujet du message: |
moi aussi j'en ai pris un pour un neveu
un jaune qui de plus n'ai plus au catalogue T2M _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Pirate11 Découverte
Pirate11 Découverte
Posté le: 04.12.2021, 19:14:02 Sujet du message: |
Sinon est-ce que quelqu'un aurait déjà mesuré le déport des roues? Je voudrais lui mettre des roues Louise plus typées route. |
Loran73 Expert**
Posté le: 05.12.2021, 09:30:34 Sujet du message: |
Merci pour l’information, c’est sympa d’avoir partagé. |
Posté le: 06.12.2021, 01:58:53 Sujet du message: |
Pirate11 a écrit: | Sinon est-ce que quelqu'un aurait déjà mesuré le déport des roues? Je voudrais lui mettre des roues Louise plus typées route. |
puncher ou zombie ?
gaffe aux pneus qu'on monte dessus. A l'accroche et au poids ! Si plus lourd, si cela accroche trop, on va plus solliciter la transmission _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Pirate11 Découverte
Posté le: 06.12.2021, 06:48:56 Sujet du message: |
C'est pour un Puncher 2. Merci pour le conseil.
Hier nous l'avons essayé en lipo 2s avec son moteur 550 - 12T. Un vrai bolide. Tête à queue assurée au freinage.
Malheureusement la session s'est terminée dans un pneu de voiture. Résultat, un triangle avant cassé et une tige d'amortisseur pliée en deux. |
Posté le: 09.12.2021, 12:35:58 Sujet du message: |
c'est rare comme casse sur cette voiture plutot solide
pour l'amortisseur, faut en profiter pour passer sur une version alu adaptable _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Pirate11 Découverte
Posté le: 09.12.2021, 12:50:42 Sujet du message: |
C'est justement un amortisseur alu qui vient d'être plié en deux. Nous avions déjà installé les amortisseurs alu (option) du Funtek STX. Heureusement ils sont vendus par 4. |
Pirate11 Découverte
Posté le: 09.12.2021, 14:10:01 Sujet du message: |
Ils sont effectivement plus fins que ceux d'origine, mais ils sont de la bonne longueur, et surtout ils sont plus raides. La voiture n'étant pas lourde sur l'avant, cela fonctionne bien.
Et c'est aussi tout ce que j'ai trouvé ici. Les frais d'envoi de France pour l'Allemagne sont trop élevés pour acheter des pièces détachées en france. |
Pirate11 Découverte
Posté le: 10.12.2021, 16:57:21 Sujet du message: |
La rencontre avec un pneu de voiture, en lipo 2s, ça donne ça:
Pour le triangle fendu:
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4693 Localisation: Proche RC94
Posté le: 10.12.2021, 17:02:34 Sujet du message: |
Pirate11 a écrit: | C'est justement un amortisseur alu qui vient d'être plié en deux. |
J'ose espérer que les tiges ne sont pas en alu aussi
Sacrée boite en tout cas ; paix à son âme. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
