RCmag :: Voir le sujet - Choix buggy
Choix buggy Aller à la page Précédente  1, 2
Trainningm
MessagePosté le: 29.10.2021, 11:12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je pense le commander, sur un site, il propose le buggy avec un accu 2s 5200mah, et sur un autre site, il le vendent avec un 2s 2200mah+ un autre 2s 4200mah. Quel choix vous semble le mieux?
Loran73
MessagePosté le: 29.10.2021, 21:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ça dépend si tu cherches l’autonomie ou la performance. Le poids et la capacité des batteries sont plus ou moins proportionnels. Sur un 1/10ème la différence peut être sensible. Avec une une 4200 mA.h je pense que sur ce type de voiture tu peux déjà rouler un certain temps. Une 2200 mA.h peut être marrante pour faire un run vite fait. J’ai une 2200 mA.h et lorsque je la monte sur mon Zombie c’est un avion Very Happy
MessagePosté le: 29.10.2021, 22:52:41    Sujet du message: Répondre en citant
cela consomme un peu car le moteur est quand meme haut en kv
Perso si tu as le budget j'aurai pris une option, un bon chargeur ( c'est important ) et une ou deux bonnes batteries
Exemple :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=2875
La voiture
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_192&product_id=2857
l'option palier alu
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=3861
un bon chargeur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=268_269&product_id=3698
ce type de batterie qui offre un tres bon rapport qualité prix
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=197&search=testeur
un testeur de batterie qui est indispensable
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_251&product_id=1998
indispensable aussi la carte de programmation
Trainningm
MessagePosté le: 30.10.2021, 03:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un chargeur "turnigy accucell 6". Max charge:6 A. Nimh: 1-15s. Il peut convenir? Quel est le problème avec le chargeur livrer avec? Le pack rtr ne convient pas? Toute ces pièces que vous m'avez citer sont indispensable?
Loran73
MessagePosté le: 30.10.2021, 09:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton chargeur est bien celui de l’image ci-dessous il a un mode équilibrage LiPo. Il fera donc très bien l'affaire.
En général les chargeurs livrés avec les voitures chargent très lentement (donc difficilement possible de charger des grosses batteries) et ils n’équilibrent pas. Ce serait dommage d’acheter une fortune des grosses batteries et de les ruiner avec un mauvais chargeur.
Sinon le palonnier plastique risque de te poser rapidement des problèmes, ça peut donc être une bonne idée d’en prendre un si tu prévois de beaucoup rouler.
Pour moi le testeur batteries n’est pas indispensable. Je m’explique : déjà les contrôleurs actuels coupent à un niveau de tension qui préservent les batteries. De plus ton chargeur permet de mesurer la tension et la résistance interne de tes cellules. Sinon n’importe quel multimètre fera très bien l’affaire.
Pour la carte de programmation c’est un plus mais je ne dirais pas que c'est indispensable, surtout si c’est pour rouler en loisir. Si besoin tu peux toujours programmer ton contrôleur en mode manuel. Ça nécessite d’être méthodique mais ça se fait.
PS : je n’ai bien entendu pas l’expérience de Tractoricou mais par contre j’ai des contraintes budgétaires qui ne me font choisir que le strict nécessaire Laughing. Surtout qu’il faut que tu gardes à l'esprit que tu vas forcément avoir des casses, il faut donc garder du budget pour les pièces détachées et un minimum d’outillage si tu n'es pas équipé. A minima il faut un jeu de tournevis à empreintes hexagonales, heureusement ce n'est pas cher du tout et c'est beaucoup plus pratique que des clés BTR.
MessagePosté le: 30.10.2021, 10:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
la carte c'est pas trop chere et c'est hyper pratique pour régler par exemple le frein, pour regler la coupure de la batterie ( important ), pour paramétrer facilement le contrôleur en cas de chauffe par exemple ....
suis pas sure que beaucoup font les réglages sans cet accessoire, souvent du coups ils font rien car trop compliqué
Trainningm
MessagePosté le: 30.10.2021, 11:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, ils y a tout sa à prendre en compte :/. Oui c'est se chargeur
Trainningm
MessagePosté le: 05.11.2021, 18:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
Autrement, avez-vous une marque ou un modèle en tête qui soit le plus fiable possible et qui ne nécessite aucun achat supplémentaire ?
MessagePosté le: 05.11.2021, 18:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
aucun achat supplémentaire cela n'existe pas
y'a toujours des choses a prévoir en plus dans le calcul du budget final
Trainningm
MessagePosté le: 05.11.2021, 19:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà un chargeur adapter du coup. De plus, je compte prendre le buggy avec un accu 4200mah, donc seul le support moteur de rechange est "obligatoire"?
MessagePosté le: 05.11.2021, 19:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
support alu c'est pas obligatoire mais le moteur pousse bien, c'est un plus pour le refroidissement et la rigidité
accu 4200 ? c'est un peu light
je t'ai indiqué des batteries qui sont beaucoup plus adaptées
Trainningm
MessagePosté le: 05.11.2021, 20:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site où vous m'avez partager l'accu ils vendent la bxr s1 avec "slipper", qu'est ce que c'est ?
Alfaccc
MessagePosté le: 05.11.2021, 20:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
Un dauphin Arrow
Plus serieusement un amortisseur de couple pour faire simple.
Un article sur le sujet(mais qui date un peu):
https://www.retromodelisme.com/article_page/1411/slipper-ou-differentiel-meme-combat.html
Trainningm
MessagePosté le: 05.11.2021, 21:20:15    Sujet du message: Répondre en citant
La page n'est pas accessible. Cela nécessite un entretien?
MessagePosté le: 05.11.2021, 21:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tout comme le reste du véhicule si on souhaite le conserver le plus longtemps possible.
Un peu comme n'importe quelle voiture échelle 1 Wink
