RCmag :: Voir le sujet - Retour d’expérience T2M Pirate Zombie / Puncher 2
Retour d’expérience T2M Pirate Zombie / Puncher 2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 25.10.2021, 15:57:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai refait un roulage ce matin avec la voiture d'un client a Cyril que j'ai réparé.
j'ai mis un moteur un peu plus puissant et cela bombarde bien, le gamin est super content OK!
Loran73
MessagePosté le: 31.10.2021, 13:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
Suite au changement de moteur que j’ai présenté dans un autre post, pourrais-tu nous dire quel moteur tu as mis ?
MessagePosté le: 31.10.2021, 14:16:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis un moteur Kyosho G15 OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4154
j'ai testé avec plusieurs moteurs et celui ci tourne bien plus vite
le rapport qualité prix de ces versions vrac est intéressant OK!
Loran73
MessagePosté le: 31.10.2021, 14:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l’information,
La prochaine fois que je passerai une commande j’en prendrai un pour mon autre Zombie, ça permettra de comparer avec le moteur Traxxas Titan 12 tours.
MessagePosté le: 31.10.2021, 16:12:23    Sujet du message: Répondre en citant
normalement il prend bien plus de tour qu'un 550
MessagePosté le: 04.11.2021, 23:21:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait un gros roulage ce jeudi sur le circuit de Beziers
j'ai passé 6 batteries et ras niveau transmission OK!
Me suis bien amusé, c'est une tres bonne base pour jouer
MessagePosté le: 05.11.2021, 23:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau des roulements sur le pignon intermédiaire en alu
quand vous avez fait le changement c'était identique au pignon d'origine ?
car semble t'il, il y aurait 2 versions ?
Loran73
MessagePosté le: 05.11.2021, 23:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai répondu sur YouTube, oui de mon côté je n’ai pas eu de soucis de montage sur mes 2 Zombies.
MessagePosté le: 05.11.2021, 23:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problèmes pour moi non plus sur les deux transmissions.
Je m'éclate vraiment bien avec cette petite auto.
PapaChocolat
MessagePosté le: 06.11.2021, 08:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis de mon côté non plus.
A+
MessagePosté le: 06.11.2021, 16:37:47    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/ueI4UvtYjRg
Essais fiabilité du T2M Puncher 2 avec transmission renforcée sur le circuit du club de Béziers
MessagePosté le: 07.11.2021, 20:40:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Éric,
Bravo pour ta vidéo et surtout bravo de monter que le matériel loisir d'entrée de gamme permet de s'amuser.
Pour répondre à ta question, sur le développement, j'ai une couronne de 80 dents et un pignon asso de 15 dents en 48 Dp avec des pneus schum ballon mini picots 1/10eme sur jantes Yokomo 2 pouces.
MessagePosté le: 08.11.2021, 13:32:54    Sujet du message: Répondre en citant
Juste comme ça pour info, sur ma voiture les hexagones de roues étaient collés sans doute pour que les utilisateurs ne perdent pas les goupilles mais il y en a un pour lequel j'ai du chauffer la noix pour le décoller au risque d'endommager les plastiques.
De la même manière, une des deux cellules que j'avais était un peu déformée sans doute à cause du serrage d'origine et je pense que c'est pour cela que ma première trans même un fois remontée avec le pignon alu à fini par s'user au point de defunter.
Depuis que j'ai changé pour une transmission neuve avec une petite prépa, un bon graissage et la modif c'est top et la voiture a mangée un paquet de pack.
Je me demande si les amortisseurs du BXR n'irai pas sur notre petite auto?
Cordialement
MessagePosté le: 09.11.2021, 18:18:35    Sujet du message: Répondre en citant
justement j'en ai commandé une paire pour voir, mais c'est du 85mm
et autre probleme éventuel, le bouchon est pas sur rotule
MessagePosté le: 09.11.2021, 18:29:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les rouges que tu as utilisé, les pistons se démontent au cas où j'ai le courage de faire des pistons de remplacement. Il doit me rester une barre de delrin.
MessagePosté le: 09.11.2021, 18:35:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui sans probleme OK!
vais mettre les photos en ligne OK!
MessagePosté le: 09.11.2021, 18:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, merci Chef. OK!
Amicalement.
FastGreg
MessagePosté le: 29.11.2021, 11:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les amis, après lecture de vos bons conseils ! Deux Zombies commandés pour Noël chez Modelisme 34 pour la marmaille !
A l'occasion, quand se sera dispo, je modifierai la transmission OK!
2WD Power
MessagePosté le: 29.11.2021, 16:05:34    Sujet du message: Répondre en citant
OK! moi aussi j'en ai pris un pour un neveu
un jaune qui de plus n'ai plus au catalogue T2M Surprised
Pirate11
MessagePosté le: 04.12.2021, 16:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
Trouvé ça sur Internet, une boîte autrichienne a développé un slipper pour les T2M/DF Model (ce sont exactement les mêmes modèles):
https://www.mayrtec.at/product/reely-lizard-rutschkupplung-slipper-clutch-fuer-differential-getriebe/
Pirate11
MessagePosté le: 04.12.2021, 19:14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon est-ce que quelqu'un aurait déjà mesuré le déport des roues? Je voudrais lui mettre des roues Louise plus typées route.
Loran73
MessagePosté le: 05.12.2021, 09:30:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l’information, c’est sympa d’avoir partagé.
MessagePosté le: 06.12.2021, 01:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
puncher ou zombie ?
gaffe aux pneus qu'on monte dessus. A l'accroche et au poids ! Si plus lourd, si cela accroche trop, on va plus solliciter la transmission
Pirate11
MessagePosté le: 06.12.2021, 06:48:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour un Puncher 2. Merci pour le conseil.
Hier nous l'avons essayé en lipo 2s avec son moteur 550 - 12T. Un vrai bolide. Tête à queue assurée au freinage.
Malheureusement la session s'est terminée dans un pneu de voiture. Résultat, un triangle avant cassé et une tige d'amortisseur pliée en deux.
MessagePosté le: 09.12.2021, 12:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est rare comme casse sur cette voiture plutot solide
pour l'amortisseur, faut en profiter pour passer sur une version alu adaptable Idea
Pirate11
MessagePosté le: 09.12.2021, 12:50:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est justement un amortisseur alu qui vient d'être plié en deux. Nous avions déjà installé les amortisseurs alu (option) du Funtek STX. Heureusement ils sont vendus par 4.
MessagePosté le: 09.12.2021, 14:05:42    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont petits quand meme pour cette voiture
Pirate11
MessagePosté le: 09.12.2021, 14:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont effectivement plus fins que ceux d'origine, mais ils sont de la bonne longueur, et surtout ils sont plus raides. La voiture n'étant pas lourde sur l'avant, cela fonctionne bien.
Et c'est aussi tout ce que j'ai trouvé ici. Les frais d'envoi de France pour l'Allemagne sont trop élevés pour acheter des pièces détachées en france.
Pirate11
MessagePosté le: 10.12.2021, 16:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
La rencontre avec un pneu de voiture, en lipo 2s, ça donne ça:
Pour le triangle fendu:
MessagePosté le: 10.12.2021, 17:02:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ose espérer que les tiges ne sont pas en alu aussi Mad
Sacrée boite en tout cas ; paix à son âme.
Page 7 sur 9
