Posté le: 07.11.2021, 15:13:58 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Capitaine_Caverne a écrit: | Tu sais que tu vas mal finir en fabriquant un 4x2 1/8 ème au fond de ton garage. |
Tu crois pas si bien dire ; j'avais bloqué le diff central du Pirate et retiré le cardan arrière pour faire un traction !
Donc 1er TT1/8 élec doublé d'un 4x2 traction |
Je me disais bien aussi, tu mériterai de faire du 4x2.
Cordialement |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4700 Localisation: Proche RC94
Posté le: 08.11.2021, 18:16:39 Sujet du message: |
Je ne dois pas être assez vieux pour ça
Mais l'idée est intéressante soit dit en passant. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 15.01.2022, 17:50:18 Sujet du message: |
Obectif du week-en :
Faire une platine pour le variateur (en mode @Tractoricou) mais en moins moche
Pour commencer, dessiner la pièce.
Voir si ça passe bien sur place (surtout pour réutiliser des trous existants)
Et plus qu'à découper ça dans une plaque de carbone maison.
J'ai fait du 1mm ça devrait aller.
Et aussi une en 6mm pour projet top secret.
Reste à caser l'interrupteur. Suis encore indécis sur ce point ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 15.01.2022, 18:11:45 Sujet du message: |
Toujours chouette ton projet.
6 mm c'est la bonne épaisseur pour des supports d'amortos ou un châssis de Marder.
Posté le: 15.01.2022, 18:31:56 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Merci.
Mais comment fais-tu ? Tu as un don c'est sûr !
Il a une bonne réponse ; et vu que je ne ferais pas de 1/5e _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 15.01.2022, 18:35:43 Sujet du message: |
Ben j'ai fait mes supports d'amortos en carbone de 6 mm sur mon Sworks et mon MP 10.
Posté le: 16.01.2022, 21:24:43 Sujet du message: |
• Finalement, petite modification pour ajouter l'interrupteur sur la même platine
• Un coup de Posca pour bien délimiter la pièce (ça à l'air crade comme ça mais une fois taillée ...)
• And voilà !
Un foret de 4mm, deux petits amortisseur en caoutchouc et ça sera bien souple
Evidemment pas eu le temps de monter l'ensemble ... mais le plus gros est fait. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
fresco Elite
Posté le: 17.01.2022, 19:49:13 Sujet du message: |
Pas assez vite à mon goût mais c'est en bonne voie.
Variateur enfin installé !
C'est souple juste ce qu'il faut et "bouche" un gros trou du châssis.
Un poil de double face mousse + 1 collier pour sécuriser (je dois en avoir des noirs un peu plus fin mais pas retrouvé là).
Et l'interrupteur reste accessible en étant, normalement, bien protégé.
EDIT : et plus d'info toujours sur mon WP sur la réalisation! _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Hugues34 Ligue
Posté le: 17.01.2022, 20:13:19 Sujet du message: |
Serait-il possible de voir quelques photos de l'ensemble en cours ?
En tout cas beau projet, intéressant à suivre!! _________________ Drive it like you stole it...! |
Posté le: 17.01.2022, 20:40:23 Sujet du message: |
Hugues34 a écrit: | Serait-il possible de voir quelques photos de l'ensemble en cours ?
En tout cas beau projet, intéressant à suivre!! |
Flemme d'en refaire mais y'a déjà une prise de l'arrière en page précédante :
Le train avant est encore en pièce pour l'instant, donc pas grand chose à voir. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Hugues34 Ligue
Posté le: 17.01.2022, 21:26:27 Sujet du message: |
La cellule en alu est d'origine ?
C'est un sacré "bitza" cette auto, c'est chouette d'avoir tant d'idées et de talent!! _________________ Drive it like you stole it...! |
Posté le: 17.01.2022, 21:58:42 Sujet du message: |
La "cellule" d'origine est en plastique.
C'est pas fait comme sur un TT 1/8 par exemple ; il y a un un boitier avec le différentiel à l'intérieur et une cloison (bulkhead) de chaque côté pour le maintenir.
• Les cloisons options INTEGY
• Le boitier de diff CPVracing
FastGreg Expert**
Posté le: 18.01.2022, 14:07:49 Sujet du message: |
Super le fabrication des BAR
Subaroues a écrit: | Enfin une petite heure tranquillos pour bricoler.
Bilan : la barre anti-roulis, ça c'est fait (il était temps) !
• Le plus long étant de bidouiller une petite cintreuse en mode gitan avec et pour trois fois rien.
• Vraie corde à piano cette fois, 2,5mm, pliée au mm près. Si trop dure j'ai fait sa petite sœur en 2,0mm
En attendant la prochaine pour l'assemblage du train arrière ... |
Tu découpes comment tes plaques de carbone ? C'est vrai qu'un petit tuto fabrication, ce serait nickel ! _________________ 2WD Power |
Posté le: 18.01.2022, 14:54:13 Sujet du message: |
FastGreg a écrit: | Super le fabrication des BAR
Tu découpes comment tes plaques de carbone ? C'est vrai qu'un petit tuto fabrication, ce serait nickel ! |
• Merci m'sieur
• Pour les plaques, jusqu'à 2~3mm je découpe ça à la mini perceuse avec disque à métaux :
Et rouleau à poncer pour finir
Au dessus, je sors la défonceuse
Bref, bien penser aux lunettes, gants et masque parce que ça en fait de la poussière
• Pour le tuto, comme je répondais @Lapounk plus haut,
FastGreg Expert**
Posté le: 18.01.2022, 15:25:09 Sujet du message: |
Nickel, merci ! C'est propre pour du boulot à la Dremel !
Super travail en tout cas ! _________________ 2WD Power |
Hugues34 Ligue
Posté le: 18.01.2022, 19:42:06 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | La "cellule" d'origine est en plastique.
Merci pour cette réponse, très jolies pièces
Et bravo pour cette conversion, intéressante à suivre!! _________________ Drive it like you stole it...! |
Posté le: 18.01.2022, 21:46:41 Sujet du message: |
Hugues34 a écrit: | Merci pour cette réponse, très jolies pièces
Et bravo pour cette conversion, intéressante à suivre!! |
Ouaip elles sont chouette.
INTEGY pique bien au porte monnaie (import US uniquement)
Les CVP c'est très pas cher venant d'un pays au drapeau rouge avec des étoiles jaune marteau et faucille incluse
Traxxas aussi a fait ces pièces alu mais franchement moins solide ; les plastiques étaient presque mieux.
Par contre, 15 ans après, on trouve toujours les pièces détachées neuves d'origine chez nos revendeurs partenaires ou non. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 15.03.2022, 22:42:29 Sujet du message: |
Salut, bonsoir bonsoir.
Nouveau "joujou" reçu
Le dernier Rocket RC tout juste sorti d'usine (au prix de l'ancien avec une méga promo)
J'ai maintenant plus qu'à trouver des pack de trente-douze mille mah ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 17.05.2022, 21:54:50 Sujet du message: |
Salut, tu veux de la tourelle d'amortisseur en carbone qui claque sa Madre ?
Et bah t'as qu'à te >les faire toi même<
Seulement 27g pour 6mm et sans la quincaillerie _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 21.05.2022, 20:49:38 Sujet du message: |
Papillon 🦋 ?
Non, barre de direction / Ackermann maison :
Même recette que d'habitude mais en 4mm d'épaisseur. 3g.
Pas simple de bien faire des trous de 3mm côte à côte à la main ... le proto contreplaqué était complétement foiré
Donc, tout taillé à la main ; une bonne heure de boulot.
Ca fait le café _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
fresco Elite
Posté le: 23.05.2022, 10:28:15 Sujet du message: |
J'ai déjà vu ces triangles là qq part
Subaroues a écrit: | Hugues34 a écrit: | Serait-il possible de voir quelques photos de l'ensemble en cours ?
Le train avant est encore en pièce pour l'instant, donc pas grand chose à voir. |
_________________ Challenge Truggy : http://www.rc94.com/challenge/truggy/
Site du RC94 : http://www.rc94.com |
Posté le: 23.05.2022, 10:35:05 Sujet du message: |
fresco a écrit: | J'ai déjà vu ces triangles là qq part |
Surement.
Ce sont juste des triangles option RPM pour remplacer ceux d'origine qui sont plus fins. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
fresco Elite
Posté le: 23.05.2022, 11:16:48 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | fresco a écrit: | J'ai déjà vu ces triangles là qq part |
Surement.
Ce sont juste des triangles option RPM pour remplacer ceux d'origine qui sont plus fins. |
On dirait ceux du mta4:-) _________________ Challenge Truggy : http://www.rc94.com/challenge/truggy/
Posté le: 23.05.2022, 14:59:10 Sujet du message: |
Presque.
Ceux pour Traxxas sont plus balaise
Ceux du MTA4 :
Posté le: 05.06.2022, 15:17:34 Sujet du message: |
Coucou
On profite du "beau" temps pour bricoler un peu.
Châssis terminé, transmission ok !
Vue de dessus :
Vue de dessous :
Reste à s'occuper de l'électronique en général, les ammortos à remplir, les soudures, monter / brancher / tester ... et roulez jeunesse ! _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Hugues34 Ligue
Posté le: 05.06.2022, 22:27:17 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Coucou
Vue de dessus :
Vue de dessous :
Reste à s'occuper de l'électronique en général, les ammortos à remplir, les soudures, monter / brancher / tester ... et roulez jeunesse ! |
Très original, merci de nous faire profiter des photos du projet, c'est rafraîchissant de voir une auto différente!! _________________ Drive it like you stole it...! |
Posté le: 06.06.2022, 07:18:54 Sujet du message: |
Hugues34 a écrit: | Très original, merci de nous faire profiter des photos du projet, c'est rafraîchissant de voir une auto différente!! |
Merci @Hugues34. Sûr qu'il n'y en a pas deux pareil.
Comme tu l'as dit plus haut :
Hugues34 a écrit: | C'est un sacré "bitza" cette auto |
Maintenant, est-ce que les performances et le reste suivront ?
Je ne sais pas, mais si j'arrive à bien rouler et me faire plaisir avec ça sera déjà très bien _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Lapounk Expert*
Posté le: 07.05.2023, 20:57:07 Sujet du message: |
Ça a avancé depuis ma dernière connexion 😶
Surement.
Bizarrement j'avais pensé à de l'impression 3D par rapport à la couleur mais c'est vrai qu'il n'y a pas de relief sur les pièces.
Beau taf 😃 |
Posté le: 08.05.2023, 23:28:40 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Ça a avancé depuis ma dernière connexion 😶
Beau taf 😃 |
Salut.
Ca faisait un moment qu'on ne t'avais pas vu sur le forum en général
Pas sûr que de l'impression 3D tiendrait à cette échelle.
Sinon, j'avance autant que possible mais pas de temps pour (c'est un peu compliqué).
Je croise les doigts pour pouvoir le rouler cet été ! _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
