RCmag :: Voir le sujet - Accus Donuts 8000 mah 4S
Achill
MessagePosté le: 08.11.2021, 15:04:27    Sujet du message: Accus Donuts 8000 mah 4S Répondre en citant
M'équipant en 1/8 électrique je dois acheter mes premiers accus. Je viens du thermique et j'ai pratiqué en électrique seulement en aéromodélisme.
On m'a conseillé les accus Lipo de chez Donuts 8000 MAh 4S, quelqu'un a t'il un retour sur ces accus sur leurs durée dans le temps ?
Je suis équipé en chargeur accus lipo qui ne fait pas le HV, cela pose t'il un problème de durée dans le temps de l'accus ou autre ?
Je suppose que comme le voltage sera plus faible en fin de charge je n'aurais donc pas les 8000 mah ? donc peut etre que prendre du HV dans mon cas n'est pas la meilleure option ?
Merci par avance.
gigacreations
MessagePosté le: 08.11.2021, 15:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour non tu auras bien tes 8000 mha, c est jsutement en HV que, si tu ne charges pas en HV tu n auras pas la totalité de la capacité de l accus car si tu charges en lipo un HV tu le chargera a 4,20v par element soit 16,8V pour un accus qui peut recevoir 17,4v .... ainsi un accus 8000 HV chargé en lipo aura en fait environs 7200mha de charge .
GERARD960
MessagePosté le: 08.11.2021, 16:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je verrai plutôt les choses comme ça mais peut être que je me trompe?
en théorie et dans le meilleur des mondes :
ton accu sera bien chargé à 8000 mAh
par contre sa puissance électrique embarquée sera de 134,4 w au lieu de 139,2w donc légère perte d'autonomie
la vitesse maxi sera aussi légèrement plus faible ( fonction du kV du moteur )
merci de me dire si je me trompe
amicalement
francky340
MessagePosté le: 08.11.2021, 17:25:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si c est pour un buggy et pour participer à des courses, tu peux peut être t orienter vers des accus 7200 ou 6600
Ils suffisent largement.
PRRACING PRS1 V4R
Achill
MessagePosté le: 08.11.2021, 18:14:39    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, Merci pour vos réponses,
En effet j'aimerais plus tard quand j'aurais le niveau pouvoir pourquoi pas participer à des courses de ligues, donc avoir l'autonomie. C'est pour une 1/8 oui.
Bloodymary
MessagePosté le: 08.11.2021, 18:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 6500 tu fais largement les 10 min d'une manche BL Wink
Et ca t'évitera d'avoir un surpoids préjudiciable a ta voiture
Achill
MessagePosté le: 09.11.2021, 19:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est noté merci Wink
DONUTS-RACING
Sponsors
MessagePosté le: 11.11.2021, 12:53:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
En effet tu n'as peut-être pas besoin de partir sur les 8000
En course nous utilisons beaucoup les 7500 80C non HV.
On est sur une valeur sûr et pérenne dans le temps.
perso sur une manche de course de 10 Minutes (plus tour de chauffe et éventuellement tour supplémentaire soit dans les 11Min30 je ne consomme que dans les 3800mA ce qui permet de ne pas trop taper dans le pack)
De plus ils sont personnalisables (tu peux ainsi différencier tes accus de ceux de tes collègues de stand Wink )
https://www.donuts-racing.com/fr/accueil/16781-accu-lipo-7500-4s-80c-ec5-personnalisable.html
Achill
MessagePosté le: 15.11.2021, 00:03:49    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de voir la réponse seulement maintenant, c'est exactement ce que je vous ai pris cette semaine. Smile
Avec la personnalisation perso du plus bel effet ! OK!
Plus qu'à aller rouler !!!
