Anthox74 Ligue
Posté le: 28.11.2021, 23:16:18 Sujet du message: Accu réception |
Hello
Petite question les accu de réception!
Le pack 2s doit il avoir des "c" ou pas du tout nécessaire?
Si il en a,genre 2s 2800mah 40c est ce grave?
Posté le: 29.11.2021, 07:47:54 Sujet du message: |
Le C c’est la quantité de courant qui peut être tiré de l'accumulateur ( il contribue à la capacité de décharge de la batterie ) donc plus les C sont élevés et plus la batterie se videra moins vite. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
sonic Expert*
Posté le: 29.11.2021, 08:30:53 Sujet du message: |
Le C indique la puissance que la batterie peut délivrer. Ici, 2.8AH*40C=112AH. En réception, ce sera largement suffisant. 2800mah est la capacité de la batterie. En principe, tu auras une bonne journée d'autonomie. |
sonic Expert*
Posté le: 29.11.2021, 08:31:46 Sujet du message: |
Je voulais dire le 40C |
Anthox74 Ligue
Posté le: 29.11.2021, 11:26:44 Sujet du message: |
OK parfait! Je me posait la question,car sur certaine lipo de réception les "c" ne sont pas indiqué |
DONUTS-RACING Sponsors Découverte
Posté le: 29.11.2021, 12:42:46 Sujet du message: |
En général les lipos de réception sont des 10C voire 20C au mieux
ce qui veut dire que sur un 2500mAh tu vas pouvoir tirer en continu 25A sur un 10C. ce qui est largement suffisant car les servos consomment dans les 5A max en général (couple maxi). donc tu n'auras besoin que de 10A en continu |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 29.11.2021, 13:00:57 Sujet du message: |
Ce post dans son ensemble est génial.
Merci à tous.
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4662 Localisation: Proche RC94
Posté le: 29.11.2021, 14:08:45 Sujet du message: |
ZORGLUB2 a écrit: | Ce post dans son ensemble est génial.
Merci à tous.
Pas bien de se moquer
Aller, pour en remettre une couche
1 servo ça prend combien ? 2 ampères grand max (2x2 si thermique)
et un récepteur ... encore moins.
Donc le premier pack d'accus qui vient fait l'affaire. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
