Gunther Découverte
Posté le: 06.12.2021, 11:38:33 Sujet du message: Probleme binding Mini Z avec nouvelle telecommande |
Je me suis acheté une nouvelle radiocommande Absima RC6 carbone.
Je n'arrive pas à la binder avec mon mini-z buggy Turbo Optima.
1. J'appuie bien sur le petit bouton du récepteur, en allumât. La LED clignote super vite puis doucement
2. J'allume la télécommande and appuyant sur bind aussi.
La rien ne se passe ? Des idées ? Vous savez si on peut bonder un mini-z avec une autre télécommande que celle d'origine. ?
Un truc que je fais mal ?
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5075 Localisation: Proche RC94
Posté le: 06.12.2021, 12:39:42 Sujet du message: |
Salut.
Bah ... c'est normal.
Le récepteur Kyosho de la Mini-Z n'est surement pas compatible (niveau protocole de communication) avec une radio Absima.
Donc à part changer le récepteur aussi (et encore est-ce faisable ?). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Gunther Découverte
Posté le: 06.12.2021, 13:39:54 Sujet du message: |
Ah ... ben je suis bien avec ca ...
Le problème c'est que je n'arrive pas binder non pluy mon Absima Stoke 4S non plus, et la c'est la meme marque.
1. Je mets bien la petit clef de l'emetteur dans le servo du buggy
2. J'allume le buggy, ca clignique super rapide
3. J'allume la telecommande en appuyant sur le bouton BIND ...
... et la rien ne se passe non plus ...
c'est long ou rapide le pairage ? Je dois changer le protocole utilisé ?
Merci pour votre aide. |
Posté le: 06.12.2021, 13:57:50 Sujet du message: |
Gunther a écrit: | Le problème c'est que je n'arrive pas binder non pluy mon Absima Stoke 4S non plus, et la c'est la meme marque. |
Curieux ...
La CR6 fonctionne sur le protocole AFHDS 2A
D'origine, le Stoke "tourne" en AFHDS tout court. Là c'est bien plus simple de changer le récepteur.
Tu n'as pas eu au moins un récepteur avec ta nouvelle radio, la CR6 ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Gunther Découverte
Posté le: 06.12.2021, 14:22:55 Sujet du message: |
Bah si un récepteur avec 6 channels meme, mais c'etait pas le but de changer de récepteur sur mon buggy, je me trouve tout con maintenant.
L'idee etait d'avoir une seule telecommande pour mon Absima et mini z |
Posté le: 06.12.2021, 17:52:09 Sujet du message: |
Gunther a écrit: | Bah si un récepteur avec 6 channels meme, mais c'etait pas le but de changer de récepteur sur mon buggy, je me trouve tout con maintenant. |
Pour le buggy pas le choix : installe le récepteur fourni avec la radio (ça se fait en moins d'1/4h en y allant tranquille), quelques réglages (neutres, fins de courses etc) et ça roule. Déjà, pas de frais pour le buggy.
Bien lire la notice de la radio de A à Z (peut-être qu'un réglage dans un menu permet de passer du AFHDS2A au AFHDS tout court ou pas).
Pour la Mini-Z, c'est une autre histoire, je ne sais pas comment ça se passe.
De mémoire, sur certaines radios haut de gamme, on peut ajouter un module complémentaire pour utiliser d'autres protocoles de communication ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
chriscyril Expert*
Posté le: 06.12.2021, 18:22:56 Sujet du message: |
pour ton problème de radio, va sur le forum Miniz France, forum réservé à la miniz et autre GL, tu auras toutes le réponses qu'il te faut mais ton absima n'est pas compatible. |
Posté le: 06.12.2021, 20:35:54 Sujet du message: |
Pour les mini'z, les radio proviennent de chez KO, mon Mini'z Buggy tourne avec une Radio EX10 avec un module spécifique.
Pour les radio moderne sans module détachable, il fait voir comment cela fonctionne.
Posté le: 06.12.2021, 20:39:21 Sujet du message: |
Bon ben j'ai la réponse, la radio compatible, c'est l'EX6r de chez KO. En revanche ce n'est pas le même prix qu'une Absima.
Gunther Découverte
Posté le: 07.12.2021, 08:19:47 Sujet du message: |
Ah top merci.
Tu es sur qu'elle est compatible pour mon Absima aussi ?
La bonne news c'est que je vais renvoyer la Absima Carbone, donc je ne perds pas d'argent. La mauvaise c'est que la KO coute 4 fois plus cher !!! |
Posté le: 07.12.2021, 18:39:35 Sujet du message: |
Elle sera compatible avec le Mini'Z Buggy mais pas le récepteur Absima du Buggy RTR.
Il suffira de prendre mettre un récepteur KO en lieu et place de l'Absima pour que cela fonctionne, mais avec une EX2 par exemple car si je ne me trompe pas la 6 R est spécifique Mini'Z.
