RCmag :: Voir le sujet - Premier test du Terra Rogue version 2s avec bilan
MessagePosté le: 01.12.2021, 22:16:27    Sujet du message: Premier test du Terra Rogue version 2s avec bilan Répondre en citant
https://youtu.be/1qakLXtwd5M
Premier test de l'Hobbytech Terra Rogue version 2s avec la préparation d'avant roulage et le bilan
Cette vidéo vous est offerte par Donuts Racing, Modélisme34.fr OK!
guillaumecrx
MessagePosté le: 06.12.2021, 10:06:33    Sujet du message: Répondre en citant
Elle me donne envie celle ci Razz
MessagePosté le: 09.12.2021, 11:37:25    Sujet du message: Répondre en citant
A savoir que j'ai fait un gros roulage hier avec la voiture de Cyril en 2s. Et cela me semble la meilleur configuration. En 3s on cabre trop souvent, donc si on souhaite suivre un minimum des trajectoires, c'est compliqué. Je m'amuse bien avec cette caisse OK!
Biquet3412
MessagePosté le: 24.12.2021, 12:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tractoricou,
J'ai suivi toutes les vidéos du Rogue Terra (comme je devrais avoir le mien demain au pied su sapin Mr. Green ). J'en ai déjà vu un en vrai tourner en 2S, et j'ai vite vu que la suspensions semblait hautes et/ou trop souples. J'ai vu sur la vidéo que tu avais fait un réglage au niveau des ressorts mais tu parlais d'autres modifications.
As tu donc changer les ressorts ? Changer d'huile ? Si oui, as tu des conseils ?
Merci Wink
MessagePosté le: 26.12.2021, 11:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'instant, juste fait le reglage des ressorts
je roule avec celui de cyril, le mien est pas remonté car je vais en profiter pour faire toute une serie de vidéos "préparation"
Biquet3412
MessagePosté le: 07.01.2022, 23:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Éric, j'ai vu tes dernières vidéos sur le Rogue, top ! 👍
Pourrais tu essayer avec des roues différentes (un peu plus compactes) ?
En effet, j'ai vu pas mal d'échanges sur ce point sur des groupes Facebook. Les roues d'origines sont un peu sur dimensionnées mais surtout très lourdes. Il semble que de mettre d'autres roues de MT 1/10 légèrement moins grosses mais surtout moins lourdes changent totalement le comportement (moins pataud, plus précis et moins "rebondissant").
Je n'en ai pas sous la main mais je serais curieux d'avoir ton avis sur le sujet afin de savoir si l'investissement en vaut la chandelle 😉
Merci.
MessagePosté le: 08.01.2022, 10:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est prévu OK!
de toute façon mon attirance pour la bidouille me pousse toujours a tester pleins de choses donc les roues, c'est prévu ( en plus facile )
mais là il est pas fini, mes vidéos je publie presque en temps réel. Cela me prend beaucoup de temps car je cumule vidéos détaillées mais aussi les photos OK!
Biquet3412
MessagePosté le: 08.01.2022, 10:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
Super, ça marche OK!
Merci en tout cas pour toutes ces vidéos qui doivent te prendre un temps de malade ! Shocked
MessagePosté le: 08.01.2022, 11:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
et y'aura aussi pour les carrosseries
j'avoue que suis assez tenté de l'équiper en pneus SC car ce sera peut etre plus adapté a mon utilisation et plus performent sur "circuit"
Biquet3412
MessagePosté le: 08.01.2022, 11:50:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu as raison, après faut en trouver avec un diamètre pas trop petit qu'un truck doit rester haut sur pattes. Mais d'origine, ils ont mis des roues d'1/8 alors que le véhicule est un 1/10 (qui plus est des roues très lourdes !). Est ce que d'ailleurs cet encombrement et poids ne les a pas amené à faire volontairement des diffs très lâches ???
MessagePosté le: 10.01.2022, 14:33:20    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas, sur les rtr les diff sont toujours tres souples
Pepitciao
MessagePosté le: 10.01.2022, 16:27:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous, vu que je suis en pleine transfo de mon xts en 2cv buggy, je pense que je vais essayer les jantes d'origine du xts sur le Rogue pour voir haha Very Happy Very Happy Very Happy
Biquet3412
MessagePosté le: 11.01.2022, 13:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Fais nous un retour avec photos, ça serait sympa Wink
Pepitciao
MessagePosté le: 11.01.2022, 14:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
yes je vais surement creer un post car il va etre transformé en cox carro renforcé Wink
