RCmag :: Voir le sujet - PW0160 – Banc de réglage OPTIMA digital
PW0160 – Banc de réglage OPTIMA digital Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 31.12.2021, 01:06:10    Sujet du message: PW0160 – Banc de réglage OPTIMA digital Répondre en citant
Utilisable en 1/8 Buggy, 1/8 Truggy, 1/8 GT et 1/10 Buggy
Permet de régler: carrossage, pincement et ouverture
Equilibreur de roue 1/8 Buggy & Truggy inclus
Utilisable seul ou avec son telephone mobile pour avoir une mesure très precise (jusqu’a 0,1° avec l’application 6MIK)
Réglette télescopique, multifonctions (encombrement réduit)
Entièrement en aluminium, sur roulements
MessagePosté le: 31.12.2021, 01:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
truggix
MessagePosté le: 31.12.2021, 08:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'hab chez Optima c'est du chouette matos. OK!
Je n'ai pas vu le prix public ?
nicolasG
MessagePosté le: 31.12.2021, 08:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le prix est de 159.90 dans toutes les bonnes crémeries
MessagePosté le: 31.12.2021, 11:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais vous le présenter en détails, Cyril de modélisme34.fr va pas tarder a en recevoir OK!
JFL
MessagePosté le: 31.12.2021, 12:26:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui quand même ... Shocked Surprised
francky340
MessagePosté le: 31.12.2021, 12:39:28    Sujet du message: Répondre en citant
PRRACING PRS1 V4R
fredo31
MessagePosté le: 31.12.2021, 13:39:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si on compare à un banc Hudy, c'est le même prix à 10 euros près, sauf que le 6Mik est adapté pour toutes les échelles et équilibreur de roues en plus, donc au final il est moins cher Wink
Caudron
MessagePosté le: 31.12.2021, 15:40:07    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment pas compatible pour du châssis piste?
Ce genre d'équilibreur n'est pas précis du tout. La viscosité de la graisse dans les roulements fait que d'une mesure à l'autre on ne tombera pas au même point d'arrêt. Même en dégraissant les roulements et en huilant à l'huile fine le problème persiste, seulement diminué. Bien sur bien plus sensible en 1/10 qu'en 1/8.
Il faut un système sans friction, en suspension magnétique d'un axe entre deux aimants, avec des cônes de centrage. C'est pas nouveau et la c'est reproductible. il n'y a contact de l'axe taillé en pointe que sur un aimant, sur une surface minuscule. Le moindre courant d'air est à proscrire...
Jlrs
MessagePosté le: 03.01.2022, 13:04:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon à savoir
dommage d'avoir sorti ce banc si pas fiable .
MessagePosté le: 03.01.2022, 13:31:26    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Hudy aussi le banc TT est spécifique. Il en existe un pour la piste qui est différent.
Ensuite le banc d'équilibrage a une conception identique aux bancs que l'on trouve pour le TT. Il ne faut pas oublier qu'on parle de roues avec des jantes en nylon moulé et qui en plus font des sauts pas à l'échelle de la voiture. Donc un système simple de conception et peu coûteux est largement suffisant pour ce que nous en faisons.
Modérateur le 03.01.2022, 20:22:44; édité 1 fois
Gadman
MessagePosté le: 03.01.2022, 13:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon à savoir
C'est une roue de TT 1/8 qu'on équilibre, pas une hélice d'avion ou de drone.
Les contraintes et les besoins ne sont pas les mêmes.
Le système a roulement bien libre est largement suffisant OK!
Silverfox
MessagePosté le: 03.01.2022, 20:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Gadman a écrit:
Bon à savoir
OK! OK!
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
Caudron
MessagePosté le: 03.01.2022, 21:42:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je persiste à croire que si la roue ne s'arrête pas, sensiblement, dans la même position d'une mesure à l'autre (sauf si gros déséquilibre) alors c'est inutilisable, au moins sur du 1/10. Car on rajoute une masse (endroit un peu à la louche puisque on a jamais le même point d'arrêt) puis on reteste. Mais comme ce n'est pas reproductible on fait quasiment n'importe quoi. Ici on a la viscosité de quatre roulements à combattre. Avec deux sur un axe, dégraissés et huilés, ca ne marche pas. Alors 4 représentent un frein énorme.
amontintin
MessagePosté le: 03.01.2022, 21:53:42    Sujet du message: Répondre en citant
Caudron a écrit:
Je persiste à croire qui la roue ne s'arrête pas, sensiblement, dans la même position d'une mesure à l'autre (sauf si gros déséquilibre) alors c'est inutilisable, au moins sur du 1/10. Car on rajoute une masse (endroit un peu à la louche puisque on a jamais le même point d'arrêt) puis on reteste. Mais comme ce n'est pas reproductible on fait quasiment n'importe quoi. Ici on a la viscosité de quatre roulements à combattre. Avec deux, dégraissés et huilés, sur un axe ca ne marche pas. alors 4 représentent un frein énorme.
je suis prêt à parier que si on te faisais le test à l'aveugle d'un équilibrage sur roulement et un autre façon hypersustentation (aimant) tu ne verrais pas la différence C'est la Fête
Caudron
MessagePosté le: 03.01.2022, 22:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
En ce cas autant ne pas se pencher sur l'équilibrage, on y gagne du temps. On équilibre ou pas. "Fais le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai" disait Yoda! Laughing
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 03.01.2022, 22:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je confirme qu’à l’utilisation l’équilibrent est parfaitement adapté aux pneus 1/8 buggy, GT et Truggy 😉
Et le banc fonctionne évidemment aussi pour les 1/8 GT 😜
amontintin
MessagePosté le: 03.01.2022, 23:31:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2022, 07:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
génial le banc de réglage.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 04.01.2022, 08:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
l'équilibreur de roue en action Wink
https://youtu.be/1nEPQxROGVA
MessagePosté le: 04.01.2022, 09:10:48    Sujet du message: Répondre en citant
génial merci pour la vidéo.
aston
MessagePosté le: 04.01.2022, 09:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, une date pour la commercialisation car je ne le prouve pas en magasin.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 04.01.2022, 09:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dispo dans les magasins partenaires 6MIk depuis hier… Wink
aston
MessagePosté le: 04.01.2022, 10:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pas encore référencés ou j'ai vraiment un problème. Je ne peux même pas avoir le concurrent car en rupture de stock.
Mickaelkael
MessagePosté le: 04.01.2022, 10:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
ici par exemple :
https://www.rcmodelsteam.fr/outils-6mik/6928-optima-set-up-station.html
Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
Jlrs
MessagePosté le: 04.01.2022, 10:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que la trousse de rangement est fournie avec le banc de réglage ?
ce n'est pas précisé sur les sites boutiques et pas vu de référence séparément pour la trousse .
Silverfox
MessagePosté le: 04.01.2022, 10:59:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, non la sacoche est à part avec le compartiment intérieur, sauf erreur de ma part.
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
Mickaelkael
MessagePosté le: 04.01.2022, 11:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois : il faut chercher un petit peu......
https://www.rcmodelsteam.fr/outils-6mik/6929-1453-trousse-de-rangements-optima.html#/179-couleur-bleu
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 04.01.2022, 11:17:24    Sujet du message: Répondre en citant
En tapant la reference sur les sites de vente partenaire, vous allez les trouver facilement…
Banc de reglage: PW0160
Trousse de rangement outils: POS3-W
Jlrs
MessagePosté le: 04.01.2022, 12:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas cherché sur ce site : il ne fait pas parti
de mes sites habituels pour commander Wink
merci quand même OK!
Merci pour la réf Seb6mik :
pas encore référencé sur les deux sites sur lesquels je commande.
Page 1 sur 3
