Posté le: 17.12.2021, 19:53:08 Sujet du message: |
Les jantes et pneus de boite avec une gomme assez tendre mais bien épaisse qui devrait assurer une bonne accroche quelque soit la surface d'évolution mais aussi une grosse résistance à l'usure. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.12.2021, 21:08:35 Sujet du message: |
La radio T2M qui offre 3 voies.
Pratique si l'on souhaite rajouter une fonction comme l'éclairage, un bruiteur ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
gosunglass Découverte
Posté le: 23.12.2021, 18:59:52 Sujet du message: |
Redge31 a écrit: |
C'est une autre photo du chassis cassé à l'avant sur un tonneau.
J'attends votre avis et vos conseils pour fiabiliser mon Strangler.
Bonjour, idem chassis cassé au même endroit après 4/5 sorties de 30 minutes. La voiture a atterri sur une roue avant en étant incliné et ça a cassé exactement au même endroit.
Par contre, impossible de trouver un châssis de remplacement en stock ?
Des idées ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5692 Localisation: Proche RC94
Posté le: 23.12.2021, 19:06:56 Sujet du message: |
gosunglass a écrit: | Redge31 a écrit: | C'est une autre photo du chassis cassé à l'avant sur un tonneau.
Des idées ? |
Bonsoir. Avant tout, n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
et vous présenter dans la >section prévue à cette effet<.
Sinon comme déjà dit plus tôt :
Subaroues a écrit: | Très pratique à remplacer cette "baignoire" intégrale ...
A part ne pas faire de tonneau, le top serait de faire / adapter un skid/sabot (plastique ou alu ou inox) à placer du parechoc jusque 2/3 cm derrière les vis où c'est pété en reprenant les fixations d'origine et repercer le châssis pour en ajouter deux vis sur l'arrière et une devant par exemple.
Même punition à l'arrière pour être tranquille. |
Posté le: 24.12.2021, 00:44:19 Sujet du message: |
le chassis est pas dispo chez le distributeur depuis un moment
mais le renforcer n'est pas simple a cause de l'emplacement du servo de direction _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.12.2021, 11:40:07 Sujet du message: |
Le volant avec sa garniture en mousse qui offre un petit plus niveau confort de pilotage comparé à un volant plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.01.2022, 21:25:15 Sujet du message: |
La platine de réglages avec les trims, le bouton central qui permet d'ajuster le débattement de la direction et l'interrupteur de mise en marche. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.01.2022, 11:19:59 Sujet du message: |
Mais l'utilisation de piles est conseillée. Avec des batteries l'autonomie ainsi que la tension seront plus faible. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
modelisme34 Sponsors Elite
