RCmag :: Voir le sujet - Le JCA 4x2 brushless de Michael Monnot ( 07/21 )
Le JCA 4x2 brushless de Michael Monnot ( 07/21 ) Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 03.11.2021, 19:37:19    Sujet du message: Répondre en citant
FastGreg
MessagePosté le: 08.11.2021, 21:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
Vous utilisez quel type de moteurs et AQ, pour du 4x2 ? Des conseils particuliers? Merci !
2WD Power
Mickaelkael
MessagePosté le: 08.11.2021, 21:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Greg
En moteur : un wsline en 1900 kv
En accus : la consommation un peut moindre du 4x2 me permet de rouler avec de plus petit accus et donc plus léger.
Je roule avec, entre autre, un 4800…
Je roule, depuis 2 x courses, sans diff avant …. Et cela me convient ….
Le 4x2…. C’est une philosophie…. Mais je dois bien avouer que le brushless, malgré la puissance disponible, permet une souplesse inégalée
Lors du dernier cf à Reims’ certes sur une piste « particulière » (indoor), je me suis placé deuxième d’une de mes finales, certes modeste… mais des 4x4 était derrière …
Le plaisir étant le but recherché … ça fonctionne pas trop mal ….
N’hésitez pas si vous avez d’autres questions
Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x4 BL: Agama A319e, Hobbywing (Pilote : Jules M.)
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
MessagePosté le: 09.11.2021, 00:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiètes Mickaël, le 4x2, notre ami connais bien et j'ai souvenir de quelques raclée mémorable que nous avons pris en CF. Wink
Content de te revoir sur les pistes.
Amicalement.
FastGreg
MessagePosté le: 09.11.2021, 09:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos ! Je comprends rien à leur Kv, et leur C... Laughing
Mais, je vais surement devoir m'y mettre !
2WD Power
Gadman
MessagePosté le: 09.11.2021, 09:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les kV ce n'est pas bien compliqué.
De mémoire c'est le nombre de tours/minute pour 1 volt
Donc tu multiplie le nombre de kV par le voltage de ton accu pour avoir le nombre total de tours/minute de ton moteur.
Moi j'utilise depuis des années un Tekin de 1700Kv.
Je compense le faible kV par un gros pignon moteur (17 ou 18 ) et une petite couronne (44 dents) je conserve une vitesse de pointe honorable avec un moteur plus souple.
La souplesse et la facilité du dosage du régime moteur est un gros avantage sur un TT 1/8 4x2 par rapport à la version thermique. C'est que du bonheur Wink
Voici mon Sword
vautour27
MessagePosté le: 09.11.2021, 19:35:37    Sujet du message: sword 4x2 Répondre en citant
toujours au top le sword OK!
JCA
FastGreg
MessagePosté le: 11.11.2021, 08:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
Belle auto Gadman, magnifique le chassis carbone OK! Merci pour les infos !
2WD Power
FastGreg
MessagePosté le: 11.11.2021, 14:32:10    Sujet du message: Répondre en citant
Question à la con, on peut garder ses servos 6V ?
2WD Power
Mickaelkael
MessagePosté le: 11.11.2021, 15:09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde la réf de mon servo …. Un bon vieux BLS Futaba … en 6 V ….
C’est fiable et ça fait le boulot largement au regard des contraintes (puissance/vitesse) sur le train avant du 4x2…
Sur les varios HW ( probablement sur les autres aussi ) : il est possible de régler la tension du BEC : 6 v….7,4 v
FastGreg
MessagePosté le: 11.11.2021, 15:14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
2WD Power
Gadman
MessagePosté le: 11.11.2021, 18:55:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste un film pour faire beau. Wink
Oui j'ai un bon vieux Savōx 6v OK!
FastGreg
MessagePosté le: 17.01.2022, 09:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et niveau autonomie, il faut tenir combien de temps, jusqu'a combien on peu descendre d'après vous ? Pour faire le plus léger possible !
2WD Power
Gadman
MessagePosté le: 17.01.2022, 10:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai des 5500 c'est largement suffisant pour tenir les 10 mn des séries de l'après midi en compétition. OK!
Trop léger c'est pas bon, la voiture devient très sensible aux réglages et au pilotage. Il y en a qui on essayé mais ça devient compliqué.
FastGreg
MessagePosté le: 17.01.2022, 10:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, bon à savoir, merci beaucoup !
J'avais une idée un peu farfelue... Tu penses quoi d'un set-up en 2 x shorty 2S, avec un AQ en porte à faux AR, avec support spécifique (comme les anciens AQ de réception) ?
Et encore une question, un combo Hobbywing Combo XeRun XR8 Pro G2 + Moteur Xerun 4268SD 2200KV G3 Sensored Off-Road, ça te parait bien ? Ou t'as mieux à me conseiller ?
2WD Power
Mickaelkael
MessagePosté le: 17.01.2022, 10:27:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis est globalement lourd : plaque chassis 4 mm, cellule alu, etc...
En ordre de marche, je suis aussi, voir plus lourd que les 4x4.
Qu'on le veuille ou non, la masse (et le poids qui en découle...) reste un "ennemi" dans le sport mécanique (dans le sport tout court...croyez moi....)
Pour qu'il devienne bénéfique, il faut, que celui ci soit considéré comme "non-suspendu"
Toutes les masses suspendues sont globalement "nuisibles"
En qualif, nous avons réussît à descendre sur des accus 4800 en version light (420 g l'accus).
WSline (et probablement d'autre marque) propose actuellement des accus 6300 HV à 460 g.
FastGreg
MessagePosté le: 17.01.2022, 10:30:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les tuyaux les gars OK!
Qualifs, c'est 10 min, et les finales remontées a dure combien de temps en Brushless ?
Désolé pour les questions basiques, mais je connais pas du tout, et le règlement FVRC, c'est pas simple à déchiffré Laughing
2WD Power
Mickaelkael
MessagePosté le: 17.01.2022, 10:55:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je te donne les infos si tu viens rouler avec nous en 4x2 en CF !!!!! Arrow
Trêve de galéjades : 5 min les qualifs, 10 min les finales !
FastGreg
MessagePosté le: 17.01.2022, 11:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Je vais essayer, mais je promets rien, pour cette année, surtout ! Faut que je m'équipe, je monte, je test, je m'entraine...
Merci OK!
2WD Power
bullit_109
MessagePosté le: 17.01.2022, 15:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je poste là, mais si cela gêne je peux le virer...
Que reste-il en châssis 4X2, Twist? Mad Idéa? Kat2? PLM?...Etc Question
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
Mickaelkael
MessagePosté le: 17.01.2022, 16:24:45    Sujet du message: Répondre en citant
Nitro ou BL ?
A ma connaissance : il reste juste JCA qui produit sur demande .....
Mais comme y'a pas de demande .... y'a pas d'offre....
Et comme y'a pas d'offre.... Bah....
vautour27
MessagePosté le: 17.01.2022, 18:46:08    Sujet du message: 4x4 jca Répondre en citant
très bonne réponse Very Happy
jca concepteur du sword
Mickaelkael
MessagePosté le: 17.01.2022, 18:52:53    Sujet du message: Répondre en citant
Cependant et néanmoins : je me suis éclaté la saison dernière en 4x2 Bls sur les manches de CF…. C’est ludique…performant et plaisant à piloter …
n’en déplaise : le BLS s’accorde parfaitement au 4x2….
FastGreg
MessagePosté le: 17.01.2022, 20:02:18    Sujet du message: Répondre en citant
Mickaelkael, meilleur VRP du 4x2 nucléaire ! OK!
Il va tous nous convertir Laughing
2WD Power
bullit_109
MessagePosté le: 18.01.2022, 00:22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nitro ou BL ?
Pas trop fan du bl, plutôt nitro OK!
Gadman
MessagePosté le: 18.01.2022, 11:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement OK!
100 pour 100 d'accord
Pour avoir piloté en ligue avec des 4x4 c'est très agréable et beaucoup plus facile qu'en thermique.
Il y a 7 ans quand j'ai dis que j'allais faire du 4x2 Brushless on m'a pris pour un fou: beaucoup trop puissant, impilotable... Sauf que la puissance se maîtrise très bien en Brushless et qu'il suffit de doser son accélération.
Bref que du bonheur Wink
Je pense que la fédé à laissé passer une chance de relancer le 4x2 avec une transition en douceur... Malheureusement les personnes aux responsabilités à ce moment-là n'avaient d'autres désirs que de voir disparaitre le 4x2... Et on en est là Evil or Very Mad
MessagePosté le: 19.01.2022, 16:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
Thomas
MessagePosté le: 19.01.2022, 17:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sans vouloir accuser ou défendre la fédé, M. Farines, responsable TT1/8 BL il y a peu, avait laissé la porte ouverte aux 4x2 BL. Malheureusement les pilotes n'ont pas suivi.
Mickaelkael
MessagePosté le: 19.01.2022, 17:52:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quand ? Et où ?
20 ans que je fais ( entre autre ) du 4x2.
J’ai fait, la saison précédente, 4/5 manches de CF Bls ….
Autant te dire que, globalement, je suis à l’écoute et à l’affût de ce genre de démarche ….
Et donc … même s’il est possible de louper une infos …. Je n’ai pas eu ouï dire….
J’étais à la buvette ? Tu Sors!
FastGreg
MessagePosté le: 19.01.2022, 18:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
Faut dire, que c'est pas toujours motivant de rouler avec les 4x4, je fais quelques ligues avec des 4x4, dans l'ensemble ça se passait bien, mais parfois un peu moins Laughing
On a pas forcement les mêmes trajectoires, perfs, etc... Et on peut pas jouer des pares-chocs et roues comme eux ! Sinon tête à queue garantie!
2WD Power
Page 2 sur 4
