RCmag :: Voir le sujet - CHARGEUR DE BATTERIE À DOUBLE PORT FUTABA CDR-8000L
philippe27
MessagePosté le: 28.01.2022, 22:04:49    Sujet du message: CHARGEUR DE BATTERIE À DOUBLE PORT FUTABA CDR-8000L Répondre en citant
La nouveauté de Futaba est le chargeur de batterie à double port CDR-8000L . Le CDR-8000L est un chargeur polyvalent qui peut être utilisé sur votre voiture ou votre avion rc. Découvrez ces faits saillants-
Fonctions / spécifications
Chargeur double balance 600W 16A
Tension d'entrée : CA 100-120 V CC 9,0-3 2,0 V
Tension de sortie : 0,1 à 30 V
Courant de sortie : 0,1 à 16A x 2
Puissance de sortie : CA : 300 W (CH1 + CH2 = 300 W) CC : 300 W x 2
Courant de décharge : 0,1-3,0 A
Courant d'équilibre : Maximum 1000mA/cellule
Batterie compatible : LiPo / LiHv / LiFe / Lilon : 1-6S | NiCd / NiMH : 1-16S | Batterie au plomb : 2-24V 1-12S
USB installé : 5 V / 2,1 A
Chargeur sans fil pour smartphone intégré * Certains smartphones ne le prennent pas en charge.
Courant de charge MAX10W Modèles compatibles : iPhoneX iPhoneXS samsung S8 Huawei P30 Pro Xiaomi9 etc.
Fonction de test d'asservissement intégrée * Les servos en mode SR et en mode 760 μs ne sont pas pris en charge.
Langue : anglais (anglais), allemand (allemand), français (français), japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel
Écran LCD : 3,5 pouces 480×320
Dimensions et poids : 125x119x76mm 790g
#CDR-8000L – 24 200 ¥
https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000285
Caudron
MessagePosté le: 29.01.2022, 09:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 100-120V en entrée alternatif ce chargeur n'est pas pour l'Europe. Incroyable que l'alimentation interne ne soit pas multi-voltage de nos jours!
bartt
MessagePosté le: 29.01.2022, 09:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il ressemble à s'y méprendre à ce modèle: http://www.ultrapower.hk/page9?product_id=149&brd=1
MessagePosté le: 29.01.2022, 11:35:28    Sujet du message: Répondre en citant
La "copie" du Futaba oui 100-240 Mad
philippe27
MessagePosté le: 29.01.2022, 12:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement c est le meme chargeur
philippe27
MessagePosté le: 29.01.2022, 17:07:50    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.ultrapower.hk/page1
