RCmag :: Voir le sujet - Evolution du Funtek STX, le MTX est dispo !
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
MessagePosté le: 10.02.2022, 23:45:47    Sujet du message: Evolution du Funtek STX, le MTX est dispo ! Répondre en citant
Une évolution qui me semble intéressante avec une nouvelle carrosserie ( celle du Rogue en plus réduit ), la transmission centrale acier, un nouveau servo de direction, la batterie option, une évolution de la commande frein / marche arrière ....
Le MTX est un Monster Truck équipé d’origine de plusieurs options : couronne et pignon en métal, servo de direction plus puissant et une batterie qui offre plus d’autonomie. Le MTX a été conçu en France dans nos locaux de Toulouse.
CARACTERISTIQUES
• Moteur charbon type 550
• Servo de direction 5 fils 3kg (taille standard 3 fils adaptable)
• Vitesse : environ 50km/h
• Échelle : 1/12ème XL
• Distance de contrôle du véhicule : environ 100m
• Autonomie d’utilisation : environ 15min
• Cardans de transmission en métal
• Pignons de différentiels en métal
• Double triangulation avant et arrière
• 4 roues motrices
• 4 amortisseurs indépendants
• Pneus caoutchouc montés sur jantes
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Fréquence : 2,4Ghz
• Variateur 2 en 1 – 45Amp (récepteur et variateur seuls adaptables)
• Transmission entièrement en métal montée sur roulements
• Supports d’axe de triangle avant et arrière en aluminium
• Électronique sécurisée par protection thermique
• Alimentation émetteur : 4 piles type R6 1,5V (non incluses)
• Batterie Li-ion 2200MaH 7,4V (Li-Po adaptable)
DIMENSIONS
• Longueur : 380 mm
• Largeur : 295mm
• Hauteur : 170mm
• Empattement : 236mm
• Garde au sol : 52mm
• Diamètre des roues : 109mm
• Largeur des roues : 65mm
• Poids : 1616 g
Dispo chez Cyril OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4462
MessagePosté le: 14.02.2022, 10:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
je vous présente cela en détails dans la semaine OK!
Biquet3412
MessagePosté le: 14.02.2022, 21:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment il y aurait aussi un nouveau variateur offrant une fonction freinage Mr. Green (à tester)
Pour le reste, ce sont les modifs nécessaires, un V2 quoi OK!
laro
MessagePosté le: 15.02.2022, 15:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
alors là au top vivement la video Eric déjà je trouvais le dtx bien malgré toutes les critiques j'avais entendu dessus je n’ai jamais rien cassé avec et je freine pas donc pour moi top j'ai juste changer les amortisseur par des hydrauliques Very Happy
MessagePosté le: 16.02.2022, 16:49:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour le controleur, normalement il était déjà modifié sur les versions qui avaient le pignon moteur en acier.
Biquet3412
MessagePosté le: 16.02.2022, 17:00:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le DTX de mon fils avait le pignon acier d'origine mais le contrôleur n'a pas été modifié.
matkam
MessagePosté le: 19.02.2022, 14:41:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ça pourrait marcher avec le combo du rogue en 2s ?
Biquet3412
MessagePosté le: 19.02.2022, 21:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est possible .... J'avais monté mon ancien STX avec un moteur brushless (suite aux vidéos d'Eric) mais c'est pas prévu pour, tu tords vite les cardans par exemple. Y'a pleins de changements à faire et vu le prix que ça coute, au final autant que tu changes direct de RC Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
