RCmag :: Voir le sujet - Découverte d NXT 2.0 RTR de Cyril Beltran ( 05/19 )*°
Découverte d NXT 2.0 RTR de Cyril Beltran ( 05/19 )*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté le: 21.02.2022, 11:36:28    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_72_323&product_id=2943
le 19 dents en module 1
apres faut adapter le rapport a l'utilisation , entre 17 et 19 maxi
stebal
MessagePosté le: 21.02.2022, 11:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Pour l'utilisation, je vais principalement rouler sur cette piste
Website: https://modelifun.cd-web.be/
stebal
MessagePosté le: 05.03.2022, 18:44:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas a pas les vidéos RCMAG sur la préparation du NXT 4S.
Je suis au niveau de mettre l'huile dans les amortisseurs, j'ai réussi a dévisser le bouchon sur 3 amortisseurs mais impossible sur le 4 ieme.
J'ai utilisé un tournevis mais le corps tourne dans ma main et il doit etre super serré.
Avez-vous une solution ?
MessagePosté le: 05.03.2022, 18:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu essayer par le bas côté tige ? Puis ensuite par le haut des fois que moins de pression / dépression dans le corps ?
MessagePosté le: 05.03.2022, 19:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une petite collerette sous le bouchon sur le corps d'amortisseur.
Cela est déjà arrivé sur des autos dont je me suis occupé. La situons est de mettre plusieurs épaisseurs de chambre à air ou de carton, mais la chambre à air c'est le mieux autour de la collerette et de serrer modérément avec une multiprise.
Avec un tournevis ou un axe en acier on peut débloquer le bouchon avec au besoin un petit coup de maillet sur le tournevis.
Cela permet de ne pas déformer le corps d'amortisseurs et ne pas abîmer non-plus le filetage.
MessagePosté le: 05.03.2022, 19:43:12    Sujet du message: Répondre en citant
avec une pince alu de ce type cela se fait bien : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=2669
pour cela que j'insiste sur les vidéos sur l'importance de quelques outillages spécifiques OK!
stebal
MessagePosté le: 05.03.2022, 22:15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais commander cette pince
Page 3 sur 3
