RCmag :: Voir le sujet - Premiers pas avec mon Rogue Terra
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Premiers pas avec mon Rogue Terra Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Loran73
MessagePosté le: 10.03.2022, 01:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos retours.
En fait je parlais de Traxxas car niveau disponibilité des pièces (et même de leurs prix) ils sont imbattables. En tout cas c’est l’expérience que j’en ai avec le Rustler de mon fils.
bouboule
MessagePosté le: 10.03.2022, 11:36:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi un granite. Faut pas rêver non plus, l'engin idéal n'existe pas. J'ai eu mon lot de problèmes avec cette voiture surtout avec l'électronique
Biquet3412
MessagePosté le: 10.03.2022, 11:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
En V3 ? Qu'est ce que tu as eu ?
matkam
MessagePosté le: 10.03.2022, 11:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le cervo, je crois qu'il n'est pas costaud non plus
Biquet3412
MessagePosté le: 10.03.2022, 12:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Comme 90% des RTR Mr. Green
Biquet3412
MessagePosté le: 20.03.2022, 15:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, j'ai revendu le Rogue Terra 290€ avec des pièces supplémentaires, je m'en sors plutôt bien je trouve.
Et voici maintenant père (rouge) et fils (vert) Mr. Green :
Toujours autant satisfait après plus de 12 packs pour ma part, sans aucune casse OK! Pourtant on roule comme de sauvages Shocked
matkam
MessagePosté le: 20.03.2022, 17:30:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, tu l'as bien vendu à 290, avec la carro d'origine ?
J'ai vu le nouveau traxxas et je suis tombé amoureux mais mon rogue est toujours en panne et ma femme me tue si j'achète une 2 voiture.
MessagePosté le: 20.03.2022, 17:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le Sledge c'est plus la même catégorie Laughing
C'est un Monster/Truggy 1/8.
Biquet3412
MessagePosté le: 20.03.2022, 17:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
La carro était neuve 😉
Le Sledge c'est le concurrent du Kraton (dont il s'inspire grandement...), mais tu changes de catégorie là tu passes sur du 1/8 en 6S....
matkam
MessagePosté le: 20.03.2022, 18:28:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais que c'est plus gros et plus rapide mais le truc qui va me bloquer le plus c'est le prix: environ 1100€ le complet...
Le max c'est juste... 800€ le complet
matkam
MessagePosté le: 20.03.2022, 18:31:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais pouvoir rouler avec mon rogue, mais problème au diff avant mais je sais pas lequel j'ai pas démonter et problème de direction et la aucune idée, il me faudrait commencer par démonter le récepteur et suivre la ligne.
Biquet3412
MessagePosté le: 20.03.2022, 20:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne l'as pas résolu ? Tu as vu avec Éric ?
matkam
MessagePosté le: 20.03.2022, 21:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est compliqué d'aller à béziers en ce moment, ma femme me prend la tête dès que je ne rentre pas à la maison, on a 2 monstres( 2 ans et 4 mois). Et le soir je n'ai plus trop de temps pour démonter la voiture.
matkam
MessagePosté le: 02.04.2022, 00:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'arrive pas à mettre des photos ?
MessagePosté le: 02.04.2022, 06:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
>Y'a un sujet pour ça< Mr. Green
Les méthodes récentes fonctionnent.
frode46
MessagePosté le: 10.04.2022, 15:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Clena81 a écrit:
]Salut à tous,est ce que vous aussi votre rogue coupe des qu'il est dans l'herbe un peu haute ? Ça fait deux fois qu'il faut l'éteindre et le rallumer pour repartir !!
Merci !![/b]
Bonsoir.
Ceci fait, si ça n'arrive pas en roulant uniquement sol uniforme (asphalte, terre compacte etc) en 3S, dans les hautes herbes, le variateur se met surement en coupure thermique. Rapport trop important ou moteur d'origine faible.
Bonjour je viens m immisser dans la conversation j ai acheté un rogue terra en 2s tout va bien mais en 3s il coupe aussi vous parlez d un rapport trop important... comment peut on le régler sachant que c est tout de même prévu pour le 3 s ( acheté d occasion )
Merci de m éclairer 😉
MessagePosté le: 10.04.2022, 16:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
le rapport est intermédiaire, donc un peu long pour le 3s et un peu court pour le 2s
frode46
MessagePosté le: 10.04.2022, 19:11:42    Sujet du message: Répondre en citant
En plus clair ? 🤪
Couronne pignon ?
MessagePosté le: 10.04.2022, 19:13:28    Sujet du message: Répondre en citant
la couronne y'a qu'une taille, donc on peut jouer que sur le pignon moteur
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 10.04.2022, 20:38:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je roule en pignon et couronne d'origines en 3S. Pas de coupure. Mais je suis passé sur des roues 120mm plus légère.
Cet après-midi run en sous bois, dont une partie en champs herbeux. RAS.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 5
