Brunoschaefer41 Découverte
Posté le: 04.03.2022, 07:11:31 Sujet du message: |
D'un point de vue technique oui. Cf mon crawler
D'un point de vue solidité pour un MT, j'ai un doute. La coque sera trop rigide . |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 04.03.2022, 09:25:09 Sujet du message: |
Merci, là je manque un peu de temps mais ça commence à m intéresser cette histoire de pouvoir créer des pièces |
Posté le: 13.03.2022, 16:15:45 Sujet du message: |
Dernière réalisation pour ma RC Rogue Terra.
Plusieurs fonctions:
- Protection contre les graviers pour l'arbre de transmission, de la cloche du cardan et de son roulement arrière.
- Support et maintien de la batterie.
STL disponible ici : https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/cache-arbre-de-transmission-rogue-terra . Impression en ABS.
Alors Oui je roule en forêt, et oui les chemins sont parfois ... sableux Marre se secouer régulièrement ma bestiole.
(C'est moche hein ) |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 13.03.2022, 16:18:46 Sujet du message: |
Joli Bruno !
Ça protège bien du coup la transmission ? |
dambzh Ligue
Posté le: 13.03.2022, 16:25:18 Sujet du message: |
Posté le: 13.03.2022, 16:51:21 Sujet du message: |
Citation: | Ça protège bien du coup la transmission ? |
Ce n'est pas étanche (et il ne le faut pas). Donc oui ça protège la transmission, regarde la photo après mon run, bien dégueux mais pas de gravier qui vient polir la cloche. Ca fait le job.
Après on pourrait pousser le délire jusqu'à boucher l'extrémité coté train avant, mais ça rendrait plus difficile le démontage. |
kyoshomania Expert*
Posté le: 15.03.2022, 11:44:36 Sujet du message: |
Super vos partages |
dambzh Ligue
Posté le: 20.03.2022, 00:15:50 Sujet du message: |
comme toujours, belles pièces. |
Dreed34 Découverte
Inscrit le: 06/02/2022 Messages: 13 Localisation: Hérault 34
Posté le: 31.03.2022, 06:30:53 Sujet du message: |
Joli, en plus en orange |
Dreed34 Découverte
Posté le: 31.03.2022, 06:39:18 Sujet du message: |
Citation: | Alors Oui je roule en forêt, et oui les chemins sont parfois ... sableux Marre se secouer régulièrement ma bestiole.
Ah ouais tu fais fort là
J'avais commencer avec le support vario et la prescription de tractoricou à protéger l'arbre central, mais j'ai pas poussé plus loin, alors ton retour ?
Pas trop de truc bloquer entre l'arbre et les parois centrales ? |
Posté le: 02.04.2022, 21:00:36 Sujet du message: |
Non nickel, plus de gravier. |
Dreed34 Découverte
Posté le: 03.04.2022, 00:25:02 Sujet du message: |
Brunoschaefer41 a écrit: | Non nickel, plus de gravier. |
Ben du coup je vais faire une prolongation de mon support vario, par contre sur ta modelisation 3d, y'a un quart de cercle interesssant pour la protection, belle idée, je dois dire |
Posté le: 06.04.2022, 20:17:37 Sujet du message: |
Profite de l'idée, hate de voir ta réalisation
Moi j'ai voulu rendre cette protection facilement démontable. Donc dans l'idée j'ôte les 3 vis et le protège barre s'enlève sans pb (avec le bloque batterie). Je voulais garder un entretien rapide après un run sur cette zone. |
