Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1001 Localisation: Isère (38)
Posté le: 10.03.2022, 01:23:24 Sujet du message: |
Merci pour vos retours.
En fait je parlais de Traxxas car niveau disponibilité des pièces (et même de leurs prix) ils sont imbattables. En tout cas c’est l’expérience que j’en ai avec le Rustler de mon fils. |
bouboule Ligue
Posté le: 10.03.2022, 11:36:49 Sujet du message: |
J'ai aussi un granite. Faut pas rêver non plus, l'engin idéal n'existe pas. J'ai eu mon lot de problèmes avec cette voiture surtout avec l'électronique |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 10.03.2022, 11:37:37 Sujet du message: |
bouboule a écrit: | J'ai aussi un granite. Faut pas rêver non plus, l'engin idéal n'existe pas. J'ai eu mon lot de problèmes avec cette voiture surtout avec l'électronique |
En V3 ? Qu'est ce que tu as eu ? |
matkam Découverte
Posté le: 10.03.2022, 11:51:40 Sujet du message: |
Le cervo, je crois qu'il n'est pas costaud non plus |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 10.03.2022, 12:01:49 Sujet du message: |
matkam a écrit: | Le cervo, je crois qu'il n'est pas costaud non plus |
Comme 90% des RTR |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 20.03.2022, 15:50:56 Sujet du message: |
Pour info, j'ai revendu le Rogue Terra 290€ avec des pièces supplémentaires, je m'en sors plutôt bien je trouve.
Et voici maintenant père (rouge) et fils (vert) :
Toujours autant satisfait après plus de 12 packs pour ma part, sans aucune casse Pourtant on roule comme de sauvages |
matkam Découverte
Posté le: 20.03.2022, 17:30:52 Sujet du message: |
Bonjour, tu l'as bien vendu à 290, avec la carro d'origine ?
J'ai vu le nouveau traxxas et je suis tombé amoureux mais mon rogue est toujours en panne et ma femme me tue si j'achète une 2 voiture. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5083 Localisation: Proche RC94
Posté le: 20.03.2022, 17:34:33 Sujet du message: |
matkam a écrit: | J'ai vu le nouveau traxxas et je suis tombé amoureux mais mon rogue est toujours en panne et ma femme me tue si j'achète une 2 voiture. |
Le Sledge c'est plus la même catégorie
C'est un Monster/Truggy 1/8. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Biquet3412 Ligue
Posté le: 20.03.2022, 17:48:21 Sujet du message: |
matkam a écrit: | Bonjour, tu l'as bien vendu à 290, avec la carro d'origine ?
La carro était neuve 😉
Le Sledge c'est le concurrent du Kraton (dont il s'inspire grandement...), mais tu changes de catégorie là tu passes sur du 1/8 en 6S.... |
matkam Découverte
Posté le: 20.03.2022, 18:28:10 Sujet du message: |
Oui je sais que c'est plus gros et plus rapide mais le truc qui va me bloquer le plus c'est le prix: environ 1100€ le complet...
Le max c'est juste... 800€ le complet |
matkam Découverte
Posté le: 20.03.2022, 18:31:54 Sujet du message: |
J'aimerais pouvoir rouler avec mon rogue, mais problème au diff avant mais je sais pas lequel j'ai pas démonter et problème de direction et la aucune idée, il me faudrait commencer par démonter le récepteur et suivre la ligne. |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 20.03.2022, 20:44:54 Sujet du message: |
matkam a écrit: | J'aimerais pouvoir rouler avec mon rogue, mais problème au diff avant mais je sais pas lequel j'ai pas démonter et problème de direction et la aucune idée, il me faudrait commencer par démonter le récepteur et suivre la ligne. |
Tu ne l'as pas résolu ? Tu as vu avec Éric ? |
matkam Découverte
Posté le: 20.03.2022, 21:45:18 Sujet du message: |
C'est compliqué d'aller à béziers en ce moment, ma femme me prend la tête dès que je ne rentre pas à la maison, on a 2 monstres( 2 ans et 4 mois). Et le soir je n'ai plus trop de temps pour démonter la voiture. |
matkam Découverte
Posté le: 02.04.2022, 00:36:23 Sujet du message: |
J'arrive pas à mettre des photos ? |
frode46 Découverte
Posté le: 10.04.2022, 15:53:20 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Clena81 a écrit: | ]Salut à tous,est ce que vous aussi votre rogue coupe des qu'il est dans l'herbe un peu haute ? Ça fait deux fois qu'il faut l'éteindre et le rallumer pour repartir !!
Merci !![/b] |
Bonsoir.
Ceci fait, si ça n'arrive pas en roulant uniquement sol uniforme (asphalte, terre compacte etc) en 3S, dans les hautes herbes, le variateur se met surement en coupure thermique. Rapport trop important ou moteur d'origine faible. |
Bonjour je viens m immisser dans la conversation j ai acheté un rogue terra en 2s tout va bien mais en 3s il coupe aussi vous parlez d un rapport trop important... comment peut on le régler sachant que c est tout de même prévu pour le 3 s ( acheté d occasion )
Merci de m éclairer 😉 |
Posté le: 10.04.2022, 16:01:48 Sujet du message: |
le rapport est intermédiaire, donc un peu long pour le 3s et un peu court pour le 2s _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
frode46 Découverte
Posté le: 10.04.2022, 19:11:42 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | le rapport est intermédiaire, donc un peu long pour le 3s et un peu court pour le 2s |
En plus clair ? 🤪
Couronne pignon ? |
Posté le: 10.04.2022, 19:13:28 Sujet du message: |
la couronne y'a qu'une taille, donc on peut jouer que sur le pignon moteur _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Brunoschaefer41 Découverte
Posté le: 10.04.2022, 20:38:48 Sujet du message: |
Hello,
Je roule en pignon et couronne d'origines en 3S. Pas de coupure. Mais je suis passé sur des roues 120mm plus légère.
Cet après-midi run en sous bois, dont une partie en champs herbeux. RAS. |
