RCmag :: Voir le sujet - Avioracing ?
Avioracing ?
vince51
MessagePosté le: 04.03.2022, 05:58:05    Sujet du message: Avioracing ? Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai trouver pour mon fils un TT Avioracing.
Il est complet et semble en bon état sauf le moteur.
Il était complètement gripper mais après démontage un simple nettoyage et graissage a suffit a lui redonner sa liberté avec une bonne compression.
Ma question : le vilebrequin serait-il user ? Car la partie qui entraîne la bielle n'a pas l'air de vouloir le faire ça tourne dans le vide.
Si quelqu'un peut m'éclairer la dessus ?
Merci a ceux qui prendront le temps de me répondre Smile
boysdontcry
MessagePosté le: 04.03.2022, 09:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si c est un moteur delta. Dans le maneton du vilebrequin tu as un ressort et une petite goupille. Là tu n as pas la goupille
vince51
MessagePosté le: 04.03.2022, 19:13:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ca delta15.
Nickel merci pour ta réponse .
vince51
MessagePosté le: 06.03.2022, 15:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
En fouillant dans les pièces laisser avec j'ai retrouver cette fameuse goupille.
Après une rude bataille avec le ressort de lanceur j'ai reposer le tout pour m'apercevoir que l'ancien proprio a monter la roue libre a l'envers ....
Ca annonce encore des heures de bricolages Mad
Sinon tout semble en bon état Smile
vince51
MessagePosté le: 16.03.2022, 06:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Avec un lanceur complet a une 30aine d'euro sur les sites, la roue libre est fournie avec ou il faut la prendre a part ?
Bonne journée a tous.
vince51
MessagePosté le: 26.03.2022, 07:54:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai eu ma réponse via RC team, la roue libre se vend a part ...
Sinon j'ai acheter un lot comprenant une avioracing dagger 1/8 qui est complète.
Des connaisseurs du modèle ?
MessagePosté le: 26.03.2022, 08:44:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le Dagger est un TT 1/8 ème thermique avec le moteur à gauche voiture de face. C'est un modèle loisir qui était dans les années 90 très abordable mais qui manquait de débatement de suspension, offrait peu de possibilités d'y remédier et avait une transmission primaire fragile. Elle était vendu avec un moteur thunder à tirette, puis avec un moteur avio pour le Dagger 2.
La voiture était livrée en kit et les plastiques souples et les filetages étaient fragiles. Il fallait faire attention en vissant les vis parker.
Si les souvenirs sont bons, les roulements étaient en option tout comme les cardans à croisillons.
Elles sera remplacée par le Mirage de chez Thunder Tiger qui annoncera la série EB.
J'en possède un complet ce qui est assez rare pour une voiture plutôt récente.
Modérateur le 27.03.2022, 09:09:24; édité 1 fois
MessagePosté le: 27.03.2022, 08:51:23    Sujet du message: Répondre en citant
La pub de l'époque, "un Dagger, ou je fais un malheur" Laughing
Elle est pas belle la vie?
vince51
MessagePosté le: 28.03.2022, 19:32:02    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez vu mon post sur le topic de mes pistes 1/10 Laughing
Le Dagger, je pense que je vais le nettoyer et réviser intégralement et en profiter gentille-ment sur des terrains sans risque .
Je cherche une solution en rapport qualité prix pour l'avioracing que je retape pour mon fils :
La roue libre est totalement bloqué dans le plastique du lanceur et elle est HS ( elle n'accroche plus ) .
Lanceur + roue libre pour un moteur delta 15 c'est 45e et un moteur neuf c'est 90e.....
C'est dommage ce moteur a une très bonne compression....
J'aimerais vos avis sur ce que vous feriez a ma place ?
MessagePosté le: 28.03.2022, 19:39:16    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la mesure où le carbu était pas terrible je passerai sur un moteur neuf à roder correctement. Wink
vince51
MessagePosté le: 30.03.2022, 04:31:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que je pense aussi.
Les cales d'embases du moteur se trouvent en neuf ?
MessagePosté le: 30.03.2022, 08:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi changer les cales si elles ne sont pas cassées ou fendues. J'utilise sur mes anciennes des cales d'origines qui ont plus de trente ans pour certaines. Même un filetage arraché s'il y a suffisamment de toiles peut être réparé.
Si les vis ont du mal à être desserrées, il ne faut pas hésiter à chauffer.
vince51
MessagePosté le: 30.03.2022, 19:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Justement car une est fendue
MessagePosté le: 30.03.2022, 19:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Alors il faut chercher sur le net, j'ai déjà fait ressouder certaines pièces même en fonte d'aluminium, ce qui est généralement le cas des pièces moulées, cher le garagiste de mon village qui est équipé d'un tig ou mig.
Il suffit dans ce cas de meuler ce qui dépasse et ou de repercer et tarauder la pièce si nécessaire.
Modérateur le 31.03.2022, 07:34:26; édité 1 fois
Alfaccc
MessagePosté le: 30.03.2022, 19:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Il suffit dans ce cas de meuler ce qui dépasse et ou de remercier et tarauder la pièce si nécessaire.
Tu remercies tes cales moteurs ? Laughing
MessagePosté le: 30.03.2022, 20:10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être remercier dans le sens "renvoyer / licencier" poubelle quoi et il en achète des neuves Mad
MessagePosté le: 31.03.2022, 07:47:36    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est ce pu....... de correcteur automatique que je ne sais pas retirer qui change les mots à la validation, il change même l'orthographe pour faire des fautes d'accord à certains moments.
Windows et Google ne sont pas mes amis, vraiment pas Twisted Evil .
Enfin au moins je ne vais pas me prendre la tête avec leur fibre machin, elle ne vient pas chez moi. Mr. Green
Maintenant Subaroues, tu comprend pourquoi je préfère largement ma fraiseuse et mon tour traditionnel à une imprimante 3D que je ne saurais jamais mettre en marche. Laughing
Cordialement
vince51
MessagePosté le: 01.04.2022, 05:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Je vais regarder a tout ça Smile
vince51
MessagePosté le: 02.04.2022, 06:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Une bonne nouvelle, en fouinant sur leboncoin j'ai trouver exactement la même avioracing complète pour une somme dérisoire.
Ca avance ca avance Very Happy
vince51
MessagePosté le: 16.04.2022, 18:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,
La bataille fût rude mais le résultat est la :
Je n'arrivais pas avoir de résultat avec les carburateurs .
Soit l'essence ne passait pas au travers, soit elle s'emballait sans toucher aux gaz avec aucune possibilités de réglages.
J'ai passer le carbu d'origine et celui du lot de pièces dans un bain de vinaigre blanc porter a ébulition puis souflette et après une soigneuse lubrification ça a porter ses fruits.
Demain le grand jour, une fois la chasse aux oeufs terminée mon fils pourra l'essayer OK!
Ont essaiera de mettre un coup de propre aux jantes aussi Smile
MessagePosté le: 16.04.2022, 18:16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait un beau Muggy GT 😃
Beau boulot en tous cas OK!
vince51
MessagePosté le: 16.04.2022, 18:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Smile
J'en ai un complet sans moteur que je vais garder pour pièces si il casse quelque chose.
Demain test et réglages fin j'ai dégrossi vite fait ce soir.
Je suis déja super content d'arriver a le faire tourner et rouler car entre les soucis de lanceur et les soucis de carbu il m'en aura fait voire celui la Twisted Evil
vince51
MessagePosté le: 18.04.2022, 06:41:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Premier éssai hier, ca tourne fort Razz
J'ai repérer des super coins tranquilles pour en faire en attendant d'aller sur piste avec.
Plus qu'a terminer le dagger pour en profiter a 2.
