RCmag :: Voir le sujet - Découverte et essais du Funtek MTX Sport 4x4
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
MessagePosté le: 08.03.2022, 14:55:29    Sujet du message: Découverte et essais du Funtek MTX Sport 4x4 Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril de Modélisme34.fr qui nous aide sur toutes les présentations, montages, essais ... en nous fournissant les accessoires, kits, visseries, bidouilles diverses.
C'est sa voiture d'exposition et de démonstration que je vais utiliser pour vous faire cette présentation mais aussi les essais, les évolutions ....
Le Funtek MTX est une des nouveautés loisir de ce début d'année 2022.
Et comme c'est une voiture que nous connaissons bien avec l'expérience acquise lors de nos tests des STX et DTX, il m'a semblé intéressant de les comparer
afin de voir si les dernières évolutions sont suffisantes pour supprimer les quelques défauts présents sur les premières versions.
Pour rappel, de nombreuses vidéos sont déjà disponibles sur notre chaine youtube afin d'assurer l'entretien de ces voitures mais aussi leur préparation.
Pourquoi ce choix ? On cherchait une voiture pas trop chère ( 140€ maxi en prêt à rouler ), avec des pièces facilement disponibles et au tarif modéré.
Pour exemple, le liens des pièces Funtek :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=318
Je remercie encore Cyril de Modélisme34.fr qui nous a encore une fois bien aidé en nous offrant la possibilité d'utiliser sa voiture pour nos essais et les vidéos préparations à suivre.
Autre critère important, il nous fallait un Stadium Truck car cela passe partout, il y a une bonne garde au sol et pas besoin de se préoccuper de l'usure des pneus quelque soit notre terrain d'évolution.
De plus les pièces sont bien dimensionnées avec un châssis particulièrement bien conçu, la voiture est entièrement sur roulements, la transmission en acier ( couples ... ), le moteur est un gros 550 et il est possible de la faire évoluer.
MessagePosté le: 08.03.2022, 14:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
Important : Il y a eu plusieurs évolutions de ces châssis.
Exemple le STX que nous avons utilisé pour les essais mais aussi pour les tutos, transformations diverses ..... était de la première génération.
Identifiable facilement par son pignon moteur en alliage de cuivre qui avait la fâcheuse tendance à se dégrader assez rapidement.
Autres problèmes rencontrés avec ces premières productions, un servo qui peut être fragile ( pour rappel, il est important de bien régler les fins de courses ), un mode marche arrière / frein perfectible qui de plus pouvait entrainer la casse de la couronne centrale. Assez rapidement sur le second arrivage, un pignon moteur en acier est livré de boite et la partie électronique est modifiée pour améliorer le frein.
A noter que ce STX est le seul des 3 versions livré avec un aileron type buggy 1/10 ( idem à celui équipant le BXR-S1 ).
MessagePosté le: 08.03.2022, 14:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le STX de Cyril dans sa configuration actuelle avec une carrosserie de Cox Baja facilement adaptable sur ces châssis et en version brushless.
Cela permet de démontrer que l'on peut faire évoluer ces voitures pour changer leur look ou améliorer leurs performances.
MessagePosté le: 08.03.2022, 14:57:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le DTX qui lui est sorti après le STX et a donc bénéficié des premières évolutions comme le pignon moteur acier et une amélioration du frein.
MessagePosté le: 08.03.2022, 14:58:37    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour finir le MTX Sport disponible depuis février 2022 et qui bénéficie d'importantes évolutions comparé aux STX et DTX.
Bonne nouvelle, l'augmentation de tarif est limitée ( 10€ ) malgré les options maintenant livrées de boite.
MessagePosté le: 11.03.2022, 20:25:25    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon point, on retrouve la batterie option 2200mAh ( au lieu des 1700mAh des STX et DTX ).
MessagePosté le: 12.03.2022, 13:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
Autre bon point, l'option transmission central acier est livrée d'origine !
MessagePosté le: 12.03.2022, 21:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le nouveau servo renforcé qui suite à nos premiers essais ( voir les vidéos ) semble être bien adapté au MTX
même si j'aurai préféré avoir une version "métal".
Pour le reste c'est la partie électronique qui a évolué avec à présent une commande marche arrière / frein tout a fait classique et efficace comme vous pouvez le constater sur nos vidéos tests.
Première conclusion : Au moment ou j'écris ces lignes, j'ai déjà fait plus de 2 heures de roulage avec le MTX sans rencontrer le moindre problème.
Il me semble que les défauts des premières versions sont maintenant résolus et que le distributeur a su écouter ses clients.
Après si on veut être tatillon ... J'aimerai une version avec servo à pignons "métal" et équipée d'origine des amortisseurs hydraulique ( peut etre une version "Race" à venir ? ).
Mais à ce tarif la voiture n'a pas beaucoup de concurrence surtout que la disponibilité des pièces reste correct malgré la crise actuelle.
Et il est aussi important de souligner le prix des pièces hyper raisonnable.
MessagePosté le: 14.03.2022, 11:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite !
La boite du Funtek MTX avec de chaque coté les 2 décorations proposées.
MessagePosté le: 18.04.2022, 18:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ce week on en a testé plusieurs car c'est la voiture sélectionnée par le domaine Bois de Rose pour faire de l'écolage OK!
MessagePosté le: 19.04.2022, 18:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'échelle indiquée c'est du 1/12 XL, cela se rapproche plus d'un gros 1/10. A titre d'exemple la voie est identique à celle d'un TT 1/8 !
Longueur : 380mm - Largeur : 302mm - Hauteur : 160mm - Empattement : 240mm
Garde au sol : 53mm - Diamètre des roues : 112mm - Largeur des roues : 63mm - Poids : 1616gr
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 18.10.2022, 10:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour OK!
Disponible depuis ce matin
Kit 8 roulements de roues renforcés 5x10x4 ABEC5 pour Funtek, BX8, BXR .....
Peut se monter sur de nombreuses voitures
Permet un meilleur guidage et améliore la fiabilité
Ref : m2003
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4949
Et notre page FB
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
