RCmag :: Voir le sujet - Projet buggy TT 1/8 avec amortisseurs sur basculeurs
Projet buggy TT 1/8 avec amortisseurs sur basculeurs Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 19.04.2022, 17:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu copies la JQ GT en gros Mr. Green
Wink
MessagePosté le: 19.04.2022, 18:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les grandes marques française plutot Smile
Le jour ou JQ aura autant innové que les productions de Claude Lachat, cela deviendra peut etre une source d'inspiration Laughing
MessagePosté le: 19.04.2022, 18:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le support démonté, il est fixé par 4 vis sur la cellule.
MessagePosté le: 19.04.2022, 18:42:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 supports disponibles pour le NXT.
Alfaccc
MessagePosté le: 19.04.2022, 19:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, Claude Lachat ou feu Alain Lion.
amontintin
MessagePosté le: 19.04.2022, 20:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
petites remarques tracto,
1: bravo, pour tes vidéos et ton challenge c'est beauuuuuu Very Happy et qualiteux je trouve. MERCI
2: Concernant la course des amortisseurs AV et AR, souvent sur les châssis déjà existant, les roues se relèvent plus haute que le châssis pour avoir des autos facile dans les trous. Quand est il avec ton proto avec amortos couchés?? j'ai l'impression visuellement que çà n'est pas le cas!! Question
encore merci, et j'attends la suite avec IMPATIIIIIIENCE Mr. Green
MessagePosté le: 19.04.2022, 22:37:48    Sujet du message: Répondre en citant
juste une question de réglage, j'ai pas de problème de débattement mais trouver la bonne implantation sans refaire 50 fois les pieces, c'est pas simple
normalement demain c'est terminé, pret a tester OK!
amontintin
MessagePosté le: 19.04.2022, 23:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
coool je vais surveiller la chaîne Laughing
MessagePosté le: 22.04.2022, 11:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le support carbone option qui est de boite sur les versions RR.
MessagePosté le: 22.04.2022, 11:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'origine qui est bien fini pour un RTR. Pour faire plus luxueux, il est fraisé comme ceux que l'on retrouve sur les hauts de gamme.
Mais la matière est peut être pas a la hauteur donc il plie assez facilement.
Je vais utilisé un support abimé pour faire ma pièce prototype.
MessagePosté le: 22.04.2022, 11:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.04.2022, 18:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage d'amortisseurs à plat façon basculeurs sur un buggy TT 1/8 - Partie 02
https://youtu.be/jbMAirJhPck
MessagePosté le: 22.04.2022, 19:21:56    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/2IRzHYW3q88
Montage d'amortisseurs à plat façon basculeurs sur un buggy TT 1/8 - Partie 03
MessagePosté le: 22.04.2022, 20:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
'ai recoupé le support d'origine pour ne conserver que la partie fixation sur la cellule et le logement pour les inserts.
Je l'utiliserai aussi comme gabarit quand j'aurai besoin de faire le support définitif.
BEB31
MessagePosté le: 22.04.2022, 21:50:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de visionner tes vidéos Tracto… tu me régales!! Ça c’est ee l’ADN de la RC de puriste!
J’adore…👍👍👍
BEB31
MessagePosté le: 22.04.2022, 21:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, vous êtes quelques uns qui maîtrisez bien « la bidouille » façon antan comme tu dis…. Et en cohabitation avec les nouveaux « bidouilleurs » de l’imprimante 3D!
Je trouve ça Top..👍👍
Merci à vous tous.
MessagePosté le: 24.04.2022, 19:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
Remontage du support modifié sur la cellule.
Reste a faire l'extension pour la fixation des amortisseurs.
MessagePosté le: 12.05.2022, 16:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/KMW0rxT_GSE
Premier test avec le buggy 1/8 équipé des amortisseurs à "plat". Plutôt une très bonne surprise !
MessagePosté le: 13.05.2022, 06:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez effectuer un travail énorme l'idée est top et sur la vidéo le tt a un comportement sain
MessagePosté le: 23.02.2024, 18:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.03.2024, 18:58:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas eu le temps de continuer en images le détails de la transformation mais voici la voiture 1er version ( elle a évolué par la suite )
MessagePosté le: 25.03.2024, 18:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.03.2024, 19:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la carrosserie de boite on peut voir qu'au niveau aérodynamique y'a surement un gain non négligeable. Mais aussi on rabaisse les masses.
MessagePosté le: 25.03.2024, 19:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi utilisé la carrosserie Cox Baja : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=59_66&product_id=206
Le montage est facile car il n'y a plus le support avant haut pour gêner.
On peut donc adapter plus facilement des carrosseries plus originales.
Avantage de celle ci, une bien meilleur ventilation avec au minimum 15° de gagné sur le moteur.
Et avec sa forme la voiture a tendance a se remettre seule sur ses roues en cas de gamelles
MessagePosté le: 27.03.2024, 15:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
