Posté le: 23.04.2022, 23:29:34 Sujet du message: Au secours les informaticiens ! |
Suis dans une belle merdasse ...
Sur l'ordi de l'association j'avais des tas de vidéos et d'images en attentes de traitement, de nombreux dossiers, archives, scans ....
et ce matin je transfert une vidéo et la partition D de mon pc n'est plus accessible
Alors suis nul en informatique mais si je me plante pas dans les mots technique, j'avais une partition C et la D.
la C est toujours visible mais D ce n'est plus accessible
Faut absolument que je récupère ces documents, autrement y'a pleins de pages que je ne pourrai pas terminer, idem pour les vidéos ... bref le bordel
bref avez vous des idées ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
poos Découverte
Posté le: 24.04.2022, 06:13:45 Sujet du message: |
Il faut plus de précision, si ça se trouve ce n'est pas grave.
Un chkdsk pourrait régler le problème.
Pour l'instant je suppose que C et D sont sur le même disque interne.
D: n'est plus Plus accessible, c'est à dire ?
1 - D: est visible mais l'explorateur de Windows affiche une alerte. (Laquelle?)
2 - D: n'est plus dans la liste des volumes
2a - Simple 'perte' de la lettre D:, utiliser diskmgmt.msc pour redonner une lettre à la partition
2b - Table de partitions atteinte. Attention ne pas tripoter, il y a une chose à faire, la bonne.
Cas 1, un chkdsk suffira
Cas 2b, attention, table de partitions atteinte, il faut booter avec un autre média ou sortir le disque pour le traiter avec un autre pc. Traitement avec outils de réparation de table de partition |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4695 Localisation: Proche RC94
Posté le: 24.04.2022, 08:15:21 Sujet du message: Re: Au secours les informaticiens ! |
Tractoricou a écrit: | Au secours les informaticiens !
bref avez vous des idées ? |
Autre chose aussi : ordinateur portable ou "tour" de bureau ?
Disque dur mécanique HDD ou numérique SSD ?
Version de Windows ? Ou autre système ?
Comme dit @Poos en 2a, il faut vérifier si le disque D existe toujours dans un premier :
Simple sous windows : clic droit sur le menu windows et regarder "Gestion des disques" sans rien toucher d'autre. Les partitions doivent normalement apparaitre.
Ex.
_________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 24.04.2022, 15:01:01 Sujet du message: |
a noter que j'ai démonté le disque dur pour le mettre dans un boitier de disque dur externe
j'ai testé sur un autre pc et cela marche pas.
le pc détecte le disque mais pas acces au contenu.
je suppose a cause du systeme d'exploitation présent sur le disque ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.04.2022, 15:07:07 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | a noter que j'ai démonté le disque dur pour le mettre dans un boitier de disque dur externe
je suppose a cause du systeme d'exploitation présent sur le disque ? |
Si tu as un mot de passe sur le bios du portable au démarrage, ça "crypte" le disque donc contenu pas lisible ailleurs. Dans le cas contraire, ça fait comme une clé ubs donc tu peux voir ce qu'il y a dedans.
Tu as essayé avec l'autre ordinateur de passer par la gestion des disques pour avoir un aperçu ?
Après c'est le problème des disques méca (5.400 tr dans 99% des cas) dans les portables : ils sont lents et ont la fâcheuse tendance à tomber rapidement en panne via des erreurs au début et mécanique par la suite _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
eric33 Expert**
Posté le: 24.04.2022, 17:08:20 Sujet du message: ordi partition d |
slt tracto
comme dit plus haut .
chkdsk c:/r . pour commencer c 'est le plus simple et souvent efficace |
Posté le: 24.04.2022, 17:32:29 Sujet du message: |
C'est aussi simple que de régler un moteur à distance
Dommage que tu sois loin maintenant on aurait pu regarder rapidement sinon.
titis14 Champion du monde
Posté le: 24.04.2022, 17:40:51 Sujet du message: |
Salut Eric,
Si tu remets le disque dans le pc portable, ton windows démarre ?
Si oui dans ce cas n’écris plus rien sur le disque.
Fait l’opération indiqué au dessus depuis un cmd que tu peux lancer en tapant directement« cmd » dans la recherche.
Si toujours rien il faudrait voir l’état de la partition comme sur les captures de subaroues.
Après si toujours rien installer un soft de récup de fichier et y a de grandes chance de récup les fichiers.
Si tu y arrive vraiment pas installe anydesk et on essai de se caler un moment un soir pour que je regarde.
Si vraiment tu y arrive toujours pas tu peux toujours m’envoyer le disque et je passerais par un outil sous linux, je récup et je te mets ca sur un autre disque j’en ai plein en stock.
Ensuite achéte un nas pour avoir une synchro / sauvegarde de ton pc c’est un conseil
J’ai fait une boulette un jour et depuis je suis maniaque de la sauvegarde, bon heureusement j’ai pu récup des truc sur un disque qui avait était formaté. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Mo55 Découverte
Posté le: 24.04.2022, 18:29:10 Sujet du message: |
titis14 a écrit: | ....
Cela peut être une bonne option de passer sous Linux.
Tractoricou a écrit: | Au secours les informaticiens ! |
Essaye de télécharger un LiveCD Linux.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Live_CD
Tu verra déjà si tu revoit tes fichiers. Sinon oui il y as des outils aussi sous Windows valable qui pourrait sauver le truc.
Regarde vers la distribution Ubuntu. Asser simple à lancer. Tu démarre sur le CD ou bien une clef USB au plus simple.
https://doc.ubuntu-fr.org/live_cd
Juste tu essaye Ubuntu sans rien changer sur ton ordinateur -- Tu installe rien.
Si besoin .... |
Posté le: 24.04.2022, 18:48:12 Sujet du message: Re: ordi partition d |
eric33 a écrit: | slt tracto
chkdsk c:/r c'est quoi ce truc
je le répète, suis une truffe en informatique _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Mo55 Découverte
Posté le: 24.04.2022, 19:14:25 Sujet du message: Re: ordi partition d |
Tractoricou a écrit: | eric33 a écrit: | slt tracto
je le répète, suis une truffe en informatique |
C'est pour vérifier les erreurs éventuelle de ton disque dur sous Windows.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Check_Disk
Essaye un LiveCD. Sa parait une bonne option. mais moi j’éviterai de réparer quelque chose avec les commandes de chkdsk.
Linux c'est comme Windows, un système d'exploitation.
Avec un LiveCd tu démarre sur Linux sans l'installer. Tu parcours tes fichiers et tu les copie sur un autre disque.
Après tu essaye de réparer ton disque avec chkdsk ou un utilitaire sous Windows ou Linux.
Commence aussi avec le logiciel CrystalDiskInfo. Tu donnera l’état de vie du disque sans réparation..
L'histoire de chiffrement du disque par erreur peut venir au moment ou tu l'aurait mis dans le boîtier externe sur un autre PC. A voir cette piste. |
poos Découverte
Posté le: 25.04.2022, 04:44:53 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | j'ai testé sur un autre pc et cela marche pas.
( Cela ne marche pas ) Normal, sans jambes....
( Pas acces au contenu ) Ah? Même chose qu'au début.
( A cause du systeme ?..) Non
Pas encore de diag? Normal les symptômes ne sont pas clairs
D: n'est plus Plus accessible. Veuillez préciser
Sans précision pas d'aide possible, il faudra apporter le disque à un ami |
fresco Elite
Posté le: 25.04.2022, 13:14:48 Sujet du message: |
Question 1 : as tu teamviewer ?
Question 2 : ton C et ton D, c'est le même disque dur, ou 2 disques dur distincts ?
Question 2" : si ce sont 2 disques distinct, as tu tenté un cristaldiskinfo, afin d'avoir le statut smart de ce disque (et savoir s'il est mort ou si c'est un simple problème de partition qui a sauté).
Question 3 : si tu installes un minitool partition manager, ta partition D est-elle visible ? (elle peut parfois etre RAW dans le manager windows), mais tout à fait lisible...
https://www.minitool.fr/gestionnaire-partition/partition-wizard-accueil.html _________________ Challenge Truggy : http://www.rc94.com/challenge/truggy/
Site du RC94 : http://www.rc94.com |
fresco Elite
Posté le: 25.04.2022, 13:46:10 Sujet du message: |
Donc 2 disques distincts
Par contre, ton disque semble rempli à raz bord, ce qui est étrange...
Si tu sélectionnes la ligne "D:", et que tu cliques dessus avec le bouton droit de la souris sur la ligne Explorer, tu obtiens qq chose de visible ? ou ca plante ?
Tractoricou a écrit: | c'est étrange, y'a indiqué un disque samsung et un toshiba |
fresco Elite
Posté le: 25.04.2022, 14:01:39 Sujet du message: |
Ca à la rigueur c'est pas choquant.
Y'a un premier disque pour le "système" et le second pour le stockage.
• Par contre le samsung c'est un SSD M.2 de 128 Go vu la réf. et ressemble à
• Le Toshiba c'est bien un méca de 1To ...
Tu as démonté lequel des deux ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 25.04.2022, 14:05:57 Sujet du message: |
cela plante
y'aurait donc un disque mécanique et un ssd ? pourtant il est vieux mon pc ( un acer aspire vn7 792G 78cc )
2015 je crois _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.04.2022, 14:07:45 Sujet du message: |
j'ai démonté le toshiba
donc cela veut dire que si je démonte le disque mécanique, l'ordi va fonctionner ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.04.2022, 14:08:06 Sujet du message: |
C'est ce qui est écrit sur ta capture d'écran (faite depuis le portable donc ?)
Et oui ...
Acer Aspire V Nitro VN7-792G-78CC Black Edition
INTEL CORE I7-6700HQ 8 GO SSD 128 GO + HDD 1 TO 17.3" LED FULL HD NVIDIA GEFORCE GTX 960M WI-FI AC/BLUETOOTH WEBCAM WINDOWS 10 FAMILLE 64 BITS _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 25.04.2022, 14:09:24 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | j'ai démonté le toshiba
donc cela veut dire que si je démonte le disque mécanique, l'ordi va fonctionner ? |
Si le système semble bien être sur le "samsung", oui normalement ça démarre sans problème.
Tu peux toujours mettre le "toshiba" en disque externe sur ton portable pour voir ensuite. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
fresco Elite
Posté le: 25.04.2022, 14:52:00 Sujet du message: |
cristaldinkinfo ? je sais pas ce que c'est
par contre j'ai lancé une récupération des données avec mini tool ( je suppose que c'est payant au moment de vraiment récupérer les données )
il a détecté 405 000 fichiers ...
il en aurait récupéré 1200 pour l'instant .... et reste 395 heures d'analyse _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.04.2022, 14:59:08 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | cristaldinkinfo ? je sais pas ce que c'est |
@Fresco l'a dit plus haut ; ça te donne l'état de santé physique de ton disque dur mécanique, toutes le pédigré du constructeur, s'il y a des erreurs, le nombre de démarrage, la température etc.
Bref aujourd'hui les disques mécaniques c'est bien pour faire du gros stockage / sauvegarde, mais plus du tout pour utiliser comme disque système. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 25.04.2022, 15:02:46 Sujet du message: |
Vu le gueule sur mini tools il est clair que la partition a pété donc une récup de fichier comme tu as lancé c’est bien. Branché sur un linux avec Gparted on aurait tout récup en copier / coller il l’aurait lu.
Tien nous au courant. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
