Posté le: 04.05.2022, 07:44:58 Sujet du message: choix de la taille des ventilateurs pour le refroidissement
Bonjour, les chaleurs arrivant, un petit truc concernant les ventilos, il faut installer la plus grande taille possible. Car les flux d'air ne sont pas du tout proportionels a la taille.
Par exemple à meme vitesse de rotation 6000t/mn:
un 35mm envoi 3.93 cfm
un 40mm envoi 7.7CFM soit 2x plus que le 35mm
un 50mm envoi 16.18 cfm soit 4x plus que le 35mm
Les cfm est des pieds cube par minute c'est le débit
Ouais enfin les cfm quand tu convertis en m³/h c'est ridicule
Et vu les courant d'air sous la carro, il vaut mieux prévoir un ventilateur plus épais !
Genre 20mm pas 10.
Déjà, il y aura un poil plus de débit mais surtout, une pression dispo plus importante ; le flux d'air généré sera plus important sur l'élément à refroidir avant de commenecer à partir en vrille à cause des "turbulences" sous la carro.
• en 10mm ça donne genre (comme ceux qu'on trouve pour la RC) - à 5V, 8,2 m³/h et 1,78mm H₂O:
• en 20mm - à 5V, 9,4 m³/h et 2,26mm H₂O:
Les Noctua utilisés en informatique iraient bien et pas beaucoup plus cher que ce qu'on trouve en RC. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Si si il existe en 5V
(j'ai mis les données pour le >10< et le >20<)
Mais effectivement, ils ne tournent respectivement qu'à 4.500 et 5.000 tr.min d'où le débit moindre par rapport aux tiens. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
J'ai ce ventilateur à la maison, le seul problème, c'est la longueur de la rallonge
( 120 mm de diamètre ) _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
J'aurais plutôt dit le voltage et surtout le poids de la batterie en 54S pour l'alimenter _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
