Posté le: 05.05.2022, 17:24:10 Sujet du message: Problème Hexagones de roues
Bonjour, je voulais changer mes roulement .Mais impossible de dévisser une vis d un hexagones de roue .La vis est foiré si une personne à une solution merci.
Posté le: 05.05.2022, 17:56:58 Sujet du message: Re: Problème Hexagones de roues
A part percer la vis je vois pas trop comment on peut faire
En principe si tu prends un petit pointeau tu dois arriver à chasser la goupille en tapant dessus et ensuite la vis dans le cardan doit s'enlever facilement, au pire tu chauffes un petit peu pour faire fondre le frein filet
Faut surtout remettre des vis de qualité, c'est pas toujours le cas de boite _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
