RCmag :: Voir le sujet - Compatibilité roues avioracing dagger 1/8
vince51
MessagePosté le: 12.05.2022, 04:55:19    Sujet du message: Compatibilité roues avioracing dagger 1/8 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Après avoir entièrement remis en état une avioracing dagger, j'ai voulu lui mettre des belles roues.
Seulement les hexagones sont plus gros que sur une 1/8 standard.
Est ce que je peut changer les hexagones ou ils sont spécifique a ce modèle ?
Bonne journée a tous.
MessagePosté le: 13.05.2022, 14:18:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du 19 je crois
faut voir le diamètre de l'arbre de roue ( faut du 8 ) et le mode de fixation du moyeux
vince51
MessagePosté le: 14.05.2022, 07:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mesurer au pied a coulisse ils font 20mm contre 17 sur les roues neuves Sad
MessagePosté le: 16.05.2022, 14:49:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est encore plus spécial alors
faudrait mettre une image du moyeux pour voir son mode de fixation
vince51
MessagePosté le: 18.05.2022, 05:06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voila Very Happy
MessagePosté le: 18.05.2022, 06:42:05    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà la vis rouillée : M3 ou M4 ?
Traverse la fusée ?
Ou c'est juste serré sur un méplat ?
Dernières questions : quel sont le diamètre de la fusée et distance entre l'axe de la vis/goupille et le bords du roulement ?
Parce que surement possible d'adapter des hexagones de 17 ... ou 24 Mad
Et ... regarde tes MP
Et c'est bien du 19 les écrous de roues :
vince51
MessagePosté le: 18.05.2022, 17:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder tout ca.
Encore merci a toi .
Les écrous de roue sont bien en 19mm.
Les hexagones j'ai mesurer 20 au pied a coulisse.
Je l'ai éssayer ce soir je l'adoreeeeeeee
