Ludo57 Découverte
Posté le: 06.06.2022, 09:00:47 Sujet du message: Amortisseurs Rogue Terra |
Salut à tous ! J’ai cherché sur le forum sans trouver de réponse… j’espère que j’ai bien cherché 😅😅😅
Je trouve les amortisseurs du Rogue trop mous (il s’affaisse vachement avec son propre poids…)
J’ai changé les huiles (600 à l’avant et 350 à l’arrière) mais ça change pas grand chose.
Donc je voulais changer les amortisseurs mais je n’ai pas trouvé les références sur le forum (chez Tractoricou notamment).
Qqun a-t-il des tests et références en la matière….
Merci de m’avoir lu et merci pour vos conseils !
Bonne journée à vous ! |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1001 Localisation: Isère (38)
Posté le: 06.06.2022, 09:48:56 Sujet du message: |
Une solution intermédiaire pourrait consister à changer les ressorts. |
Ludo57 Découverte
Posté le: 06.06.2022, 19:28:57 Sujet du message: |
Certes mais quelle longueur ? Et quel type ? Tu as changé les tiens ? Parce qu’à priori c’est pas un diamètre courant…
Ps merci pour ta suggestion ! J’aurais dû commencer par ça…😅😅😅 |
dambzh Ligue
Posté le: 06.06.2022, 20:24:03 Sujet du message: |
tu peux mettre des amortos de NXT, ou ht-570730 pour les 105mm et ht-570720 pour les 95mm ou comme moi des amortos 1/8 Zd racing. |
Ludo57 Découverte
Posté le: 09.06.2022, 07:38:09 Sujet du message: |
J’ai vu ça sur tes vidéos c’est cool mais à l’arrière,tu as mis quoi? |
Posté le: 10.06.2022, 17:54:04 Sujet du message: |
origine, cela va bien
mais sur celui de l'association j'ai testé a l'arriere des gros volumes alu mais suis pas convaincu que ce soit vraiment mieux _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Pounyet Découverte
Inscrit le: 05/12/2023 Messages: 39 Localisation: Belfort
Posté le: 05.12.2023, 17:13:49 Sujet du message: |
Etant dans le même questionnement et sur ces bons conseils j'ai commandé des ressorts arrières pour monter à l'avant, on verra bien.
Merci. |
Pounyet Découverte
Posté le: 19.12.2023, 14:28:50 Sujet du message: |
Tiens je rebondi car je viens de monter des amortisseurs d'origines dans lesquels j'ai changé l'huile (60wt ref H060) et mis les silenblocs en suivant les vidéo RCMag.
L'avant du coup c'est très bien avec les ressorts des arrières à la place. Un vrai changement !
L'arrière par contre est super mou je trouve, il faudrait effectivement des ressorts plus durs.
J'ai lu le commentaire sur les amortisseurs de NXT mais ça commence à faire du budget, je vais finir par acheter un Widemaxx à ce rythme ^^
Faudrait que je trouve juste des ressorts plus durs et sans les spires plus "serrée" des originaux qui ne servent à rien, et pour 5-10 euros ça suffirait. |
Posté le: 19.12.2023, 17:14:09 Sujet du message: |
suis avec les ressorts d'origine a l'arriere. C'est plus un probleme de débattement mal conçu . C'est un peu bridé et faudrait pouvoir changer les ancrages
Widemaxx j'en ai vu 2 samedi au club et on les aperçoit sur les vidéos que j'ai publié de la journée rcmag du 16 décembre. Facilement reconnaissables car sur le toit
Comme tous les Traxxas c'est leur position favorite.
Moquerie mis a part j'ai pas eu le temps d'en tester un mais c'est pas un produit économique en entretien. Suffit de voir le prix de l'électronique de boite ( pas formidable ), l'utilisation de batteries 4s qui de plus semblent particulières. Sure que cela arrache mais faut des sacrées doigts pour pas se foutre en l'air sans arret.
Par contre il est sure que l'amortissement est mieux conçu que le Rogue, y'a pas photo.
Mais c'est pas des produits vraiment comparables _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
smiley Découverte
Pounyet Découverte
Posté le: 10.02.2024, 13:27:41 Sujet du message: Re: Amortisseurs Hobbytech |
Ah mais super ces amortisseurs, je mets le lien de côté pour une prochaine commande !
Faut changer les 4 ou pas ? |
Posté le: 15.02.2024, 00:55:07 Sujet du message: |
faut que je regarde car on a notre journée mensuelle au domaine bois de rose et je voulais le tester pour l'occasion
mais j'ai la grippe et suis naze, a plat
de la 500 c'est bien pour commencer, c'est généralement une bonne base _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Pounyet Découverte
Posté le: 29.06.2024, 23:06:48 Sujet du message: Re: Amortisseurs Hobbytech |
smiley a écrit: | Hello
Je viens d'acheter ces amortisseurs pour mon Rogue suite à une vidéo que vous avez fait dessus |
Tractoricou a écrit: | faut que je regarde car on a notre journée mensuelle au domaine bois de rose et je voulais le tester pour l'occasion
de la 500 c'est bien pour commencer, c'est généralement une bonne base |
Voulant enfin passer commande je me permets de revenir prendre des précisions.
Je voudrais monter ceux çi j'ai juste un doute sur la taille pour mon Rogue Terra Brushless :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5649&search=amortisseurs+hobbytech
Je pensais 95mm à l'avant et 105 à l'arrière mais sans certitude.
Ah et quelle huile prendre pour ces armortisseurs ? Du 500 ?
Sachant que je vais monter des roues Louise RC Pneus Mt-Spider + Jantes 2.8 Noir 1/2" dessus en même temps.
Merci d'avance ! |
Posté le: 03.07.2024, 18:48:52 Sujet du message: |
c'est 95 pour l'avant, arriere cela va pas
faut que je cherche une solution _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Pounyet Découverte
Posté le: 03.07.2024, 21:37:53 Sujet du message: |
Ah mince, bon c'est raté pour les commander maintenant alors.
Autant changer les 4 ou pas du tout.
Si tu trouves une solution fait tourner l'info et merci d'avance ! |
Pounyet Découverte
Posté le: 23.07.2024, 16:37:06 Sujet du message: |
Hello,
Petite info j'ai contacté Imodel pour connaitre quel taille d'amortisseur de meilleure qualité monter sur le Rogue Terra et voilà leur réponse :
Citation: | Bonjour,
Les amortisseurs pour Rogue Terra seront disponibles très prochainement.
Cdt |
Pounyet Découverte
Posté le: 01.10.2024, 16:14:41 Sujet du message: |
Une catastrophe ces amortisseurs d'origine, j'en casse un (la chape en bas) à chaque sortie.
Pourtant on fait pas de bash ni de gros saut, franchement ça me gonfle ils ont tellement fait de la merde sur ce coup ! |
Posté le: 01.10.2024, 16:41:29 Sujet du message: |
perso j'en ai jamais kc un sur les 2 voitures de l'association
perdu coupelle oui avant de faire la modif avec le collier
comme le rogue buggy est sorti, on va surement pouvoir adapter ses amortisseurs qui sont tres bien
j'ai prévu de vous faire l'adaptation prochainement
et aussi un montage en version châssis long car c'est maintenant possible _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Pounyet Découverte
Posté le: 01.10.2024, 17:14:33 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | perso j'en ai jamais kc un sur les 2 voitures de l'association
et aussi un montage en version châssis long car c'est maintenant possible |
Je prends mon mal en patience, merci pour tout.
Pas évident de faire des essais à la maison de son côté sans avoir un petit de tout sous la main, et vu le prix difficile de commander pleins de références pour rien.
Tu vas être notre sauveur ^^ |
Posté le: 01.10.2024, 17:43:50 Sujet du message: |
pour les amortisseurs j'avais essayé plusieurs solutions mais rien de tres bon
A l'avant c'est facile mais les ressorts sont pas adaptés
A l'arriere plus compliqué
Ce qui est bien avec le rogue buggy, c'est que les tailles et surtout les ressorts sont bons
par contre, c'est préférable de repercer proprement 4 des trous sur les pistons ( en opposition ) a 1,5mm. Cela permet de pas utiliser une huile trop fluide et de retomber sur des réglages classique ( dans les 500 )
la difference avec le terra et le buggy c'est l'ancrage des amortisseurs arriere
sur l'avant du triangle sur le terra
a l'arriere sur le buggy
le placer sur l'arriere apporte un plus
A noter la sortie prochaine du remplaçant de la version charbons
Base identique avec je suppose les dernières améliorations mais avec de boite et a un tarif proche, un combo brushless _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
