rg192 Découverte
Posté le: 09.05.2022, 14:45:27 Sujet du message: a. |
a.
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5321 Localisation: Proche RC94
Posté le: 09.05.2022, 15:13:52 Sujet du message: |
Arf ... même de boite on le dit à chaque fois :
Il faut tout vérifier.
Les serrages surtout, les huiles dans les ammortos, diffs, etc.
Trim de direction à fond : pas bon. Essaye de le remettre à zéro comme d'origine et décale le palonnier de servo d'une dent pour commencer. Moins y aura de trim, mieux ce sera. Et pour affiner, y'a le petit pas inversé ? de la bielette après palonnier.
Puis régler les fins de courses droite/gauche ... le tralala habituel quoi.
Le frein se programme avec le boitier de commande de l'ESC (ou les deux boutons).
Collage des pneus ? Serrage des roues ?
La géométrie ça viendra après en roulant ...
Pour le reste ça ira bien.
Dernière chose : il est beau _________________ Modérateur grincheux !
rg192 Découverte
Posté le: 09.05.2022, 15:35:49 Sujet du message: |
Je dirais meme plus, vérifier OBLIGATOIREMENT quand c'est du RTR
J'ai juste fait 50 mètres pour vérifier si opérationnel ou non.
Maintenant que je sais que ca fonctionne, je vais pouvoir tout monté, contrôlé et régler ça correctement. |
seb95 Ligue
Posté le: 09.05.2022, 16:52:49 Sujet du message: |
MAGNIFIQUE
Elle a encore de belles années devant elle et ce même si la mp10 est dispo ...
On a beau cracher sur kyosho ils font des voitures qui durent, c'est pas forcément les plus modernes, les plus puissantes, les mieux foutues, mais ça dure...
Bel achat! |
seb95 Ligue
Posté le: 09.05.2022, 16:59:23 Sujet du message: |
Oui le RTR ne veut pas dire grand chose, t'es obligé de regarder quand même et dans certain cas de démonter pour refaire... Mais c'est pas propre à Kyosho, hobbytech a aussi pas mal de soucis comme de nombreuses autres marques comme on a pu voir dans les vidéos comme le parallélisme des palonniers ou les durites en angle droit... J'ai déjà vu sur des voitures dont je tairais le nom de la marque des soucis de course de fin, huile ou graisse (manquante carrément), vis et frein filet (rien sur les vis tout sur le chassis, sur thermique des fois c'est des fuites au niveau moteur obligé de jouer avec la "patte bleu"...
J'avais une voiture qui d'origine fuitait du réservoir... |
rg192 Découverte
Posté le: 10.05.2022, 15:40:36 Sujet du message: |
Oui on s'équipe grâce au retour de ceux qui ont déjà un peu d'expérience sur ce châssis.
rg192 Découverte
Posté le: 12.05.2022, 12:44:33 Sujet du message: |
z.
rg192 Découverte
Posté le: 12.05.2022, 14:12:46 Sujet du message: |
a.
rg192 Découverte
Posté le: 12.05.2022, 14:26:59 Sujet du message: |
e.
Posté le: 12.05.2022, 14:37:41 Sujet du message: |
étrange
au passage, il semblerait que les versions V2 soient maintenant équipés de 4 satellites d'origine ?
si quelqu'un peu confirmer ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rg192 Découverte
Posté le: 12.05.2022, 14:46:57 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | étrange
si quelqu'un peu confirmer ? |
J'ai effectivement eu, en plus des notices ce petit feuillet.
Pourtant la notice de base ne montre bien que 2 satellites
J'ai donc penser effectivement qu'elle etait peut etre déjà en 4 satellites.
Je démonte d'ici ce weekend, je te dirais ça |
Posté le: 12.05.2022, 15:22:09 Sujet du message: |
rg192 a écrit: | Une petite photo vue du dessus que vous vous rendiez compte de la geométrie RTR, trim à zéro je précise
Spa grand chose.
Y'a trop d'ouverture.
Règle les deux pas inversés des biellettes de direction pour qu'il y aie la même longueur entre chapes des deux côtés. _________________ Modérateur grincheux !
Posté le: 12.05.2022, 15:24:58 Sujet du message: |
faut que ton palonnier soit droit et bien parallèle au bras de sauve servo.
là tu auras la base pour régler ta géométrie _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rg192 Découverte
Posté le: 12.05.2022, 15:36:15 Sujet du message: |
a.
rg192 Découverte
Posté le: 13.05.2022, 10:17:10 Sujet du message: |
J'ai commencer mon démontage hier soir, du coup je te le confirme, ce V2 est en 4 satellites d'origine. J'aurais du attendre avant d'en commander pour rien
Seikisince90 Expert**
Posté le: 15.05.2022, 12:24:34 Sujet du message: |
Bonne nouvelle pour le V2
Les 2 principaux points à améliorer disparaissent : le support d'amortisseur avant et maintenant les 4 satellites dans les différentiels
Une paire d'avance de fusées avant 275 B dans la caisse en cas de casse, protections de tiges d'amortisseurs (voir vidéo F TEGHESI) et on est paré pour le plaisir
Vis 6 pans , noix et cardans TKI au fil des mois _________________ MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR |
Posté le: 15.05.2022, 12:33:45 Sujet du message: |
c'est une bonne nouvelle
ce qui est un peu con, c'est que kyosho n'utilise pas cet argument niveau commercial _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rg192 Découverte
Posté le: 18.05.2022, 09:36:25 Sujet du message: |
e.
cedric Ligue
Posté le: 19.05.2022, 17:16:23 Sujet du message: |
c'est bien de mettre des photos en plus des commentaires |
rg192 Découverte
Posté le: 20.05.2022, 11:04:25 Sujet du message: |
cedric a écrit: | c'est bien de mettre des photos en plus des commentaires |
C'est toujours plus sympa à regarder c'est sur. |
rg192 Découverte
Posté le: 24.05.2022, 22:25:31 Sujet du message: |
z.
Posté le: 24.05.2022, 22:29:59 Sujet du message: |
Joli !
Au pire une bonne vieille enclume et un marteau.
Celle la va finir dans le sujet qui va bien _________________ Modérateur grincheux !
rg192 Découverte
Posté le: 24.05.2022, 22:38:28 Sujet du message: |
Franchement à part en depannage j'ai meme pas envie de le redresser, ca va pas tenir longtemps
je vais ouvrir un sujet pour voir ce qui est adaptable en chassis renforcé |
rg192 Découverte
Posté le: 09.06.2022, 14:21:02 Sujet du message: |
a .
rg192 Découverte
Posté le: 16.06.2022, 19:58:13 Sujet du message: |
a
rg192 Découverte
Posté le: 27.06.2022, 20:55:30 Sujet du message: |
L'heure du montage est venue
Du coup on upgrade avec quelques pièces de TKi3 ( support d'amortisseurs avant et arrière, ainsi que les cardans homocinetique arrières )
Et avec sa carrosserie d'été, pas de risque de coup de chaud comme ça
