RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 576 Localisation: Loire 42
Posté le: 15.06.2022, 09:39:42 Sujet du message: PIRATE SWINGER T2M MODIFICATION |
Je voulais vous faire part de modifications sur le Swinger afin d'améliorer sa fiabilité et surtout son efficacité mis à mal notamment pas des pneumatiques pas assez accrocheurs notamment sur le sable et la roche.
1-mise en place des fils sur le tirant central, sinon les roues peuvent les endommager.
2-remplacement des pneumatiques par des 135 mm/65 mm gonflables (ils se montent notamment sur des SCX 10 (Axial); Les origines 130/56.
3-mis en place d'extension de voie 15 mm(sinon les pneus touchent les bras de suspensions)
4-changement servo de direction par 20 kg (S20 Modelism 34)
(Attention la vis d'origine n'est pas adaptée en diamètre avec ce servo/j'ai rajouté aussi une rondelle avec une nouvelle vis adaptée)
5-bras de suspension en ALU(de l'Everest reference 18084 redcat)
Sur les photos je vous ai laissé bras avant alu et plastique arrière pour comparer)
Alors, allez-vous me dire : c'est mieux?
Oui la motricité est meilleure même si je dois mieux maitriser le gonflage des pneus en fonction des terrains.
Les bras de suspension en alu sont plus hauts et donc lors de passage de pierre on touche moins (Bon on est pas au niveau quand même d'un DAHU).
Et le servo S20 quel régal : on maintient les positions demandées
Par la suite j'ai d'autre idées moins utiles comme mettre des suspensions alu ou changer l'ensemble de direction par des éléments en Alu : mais là c'est pour le plaisir de bidouiller de de donner du Look.
Enfin j'aimerais mettre une nouvelle Caro.. type Baja
Dire qu'au début je m'étais juré de ne pas y toucher.. J'ai pris la RC Maguite ou quoi?
[img]
[/img] [/url]
Avant les modifications servo mais avec les nouveaux pneus
[img] [/img] |
Posté le: 16.06.2022, 11:13:15 Sujet du message: |
merci de montrer tes modifs
j'en core roulé avec pour faire de la vidéo mais que c'est compliqué de filmer du crawler sans que ce soit "chiant"
donc me faudra refaire des tests _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RVB42 Expert**
Posté le: 18.06.2022, 19:44:33 Sujet du message: |
Merci pour les efforts que tu fais , car je sais que le Crawler n'est peut pas ce qui est le plus aisé à filmer. C'est vrai que les Scaleux sont capables de bloquer sur un rocher des heures jusqu'à réussir un passage.C'est un peu comme la Slack Line tu peux y rester des heures avant de faire 3 pas. Perso j'aime ce type de RC qui me fait un effet Yoga!
Mais en même temps quand je peux sortir le STX et cramer de la gomme j'avoue que ça me fait du bien aussi.
Bref j'aime bien ce Swinger car un petit jeune ou un débutant en Crawler qui a un faible budget peut s'éclater et même le faire évoluer. Certains les transforment en "DAHU" .
Sur les forum spécial Crawler et Scale les gars ont des magnifiques engins mais avec options ils doivent en avoir pour 800 à 1000 euros : ça pique.
Je mettrai des photos avec l'ensemble bras en ALU,suspension ALU commandé chez Cyril de Modelism 34 et le servo S20 à l'arrière (Indispensable car sinon les roues arrières suivent le dénivelé) dès que j'aurais fini de monter le tout.
Merci encore |
RVB42 Expert**
Posté le: 18.06.2022, 19:48:32 Sujet du message: |
Ah au fait, est-ce que tu penses qu'une carrosserie BAJA 1/10 passerait?
merci |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1025 Localisation: Isère (38)
Posté le: 18.06.2022, 22:46:24 Sujet du message: |
Sympa les modifications
Pour la carrosserie Baja si ça peut t’aider je peux la mesurer. |
RVB42 Expert**
Posté le: 19.06.2022, 02:33:06 Sujet du message: |
Ou ça serait cool si c’est une 1/10 car la 1/8 pas ok en largeur et je crois que c’est une 1/8 sur ton XTS, d’ailleurs j’avais adoré avec ce beau orange .
Merci |
RVB42 Expert**
Posté le: 21.06.2022, 12:57:41 Sujet du message: |
Merci, je vais tenter et puis si pas ok je la mettrai sur le STX |
RVB42 Expert**
Posté le: 12.07.2022, 14:55:43 Sujet du message: |
Cela fait quelques semaines que je tente d'améliorer le comportement du Swinger et notamment sur le plan des pneumatiques, le point faible.
J'ai monté des pneus HYRAX de chez Proline pour terrain sec et rocher en 146/54 avec les jantes en plastiques d'origine (Beadlock)
J'ai enfin trouvé le compromis pneus idéal.
Le changement est maintenant très significatif, de plus je gagne 16 mm de garde au sol.La bête peut affronter les meilleurs.
Quelques photos et le résumé des évolutions que j'ai faite.
2-mis en place d'extension de voie 15 mm (modelism 34)
3-changement servo de direction par 20 kg (S20 Modelism 34)
4-bras de suspension en ALU(de l'Everest reference 18084 redcat)
5-Pneus Hyrax proline terrain sec et rocher en 146/56
6-Amortisseurs en ALU (105 mm/modelism 34)
7-quelques accessoires..
8-toujours mon projet Cox Baja dans l'avenir
Posté le: 12.07.2022, 15:01:28 Sujet du message: |
il est chouette mais tu as doublé le budget
mais la RC c'est aussi le plaisir d'améliorer, de transformer  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RVB42 Expert**
Posté le: 12.07.2022, 16:32:50 Sujet du message: |
C'est vrai, mais la RC c'est vraiment ce plaisir là et puis j'aime bien l'idée de partir sur une base pas trop chère et de qualité et la faire progresser.
Par contre je pense que sur le Swinger il y a une seule chose à faire : mettre des bons pneus pour 60--70 euros et là avec un budget de 200 euros il est imbattable.
Tous le reste ,'est que du plaisir modélismes..
Sur le mien doit arriver à 350 euros, mais même à 350 euros quel engin à ce prix est capable de le suivre en Rock Crawler. Bien sur un DAHU ou au Axial crawler SCX10 mais à 500 --600 euros!! sans amélioration.. |
Renelours Ligue
Inscrit le: 24/02/2021 Messages: 111 Localisation: Volcans d.Auvergne
Posté le: 28.07.2022, 14:57:38 Sujet du message: |
Je vois que RVB42 envois de la préparation sur le swinger
De mon côté quelques news :
J'ai conservé les extensions de 20mm + les poids dans les jantes.
Simplement monté 2 servos de 25Kg + un jeu de pneus Jconcept ruptures 2.2 (de la colle)
Le seul "dommage", c'est que les mousses fournies sont un peu trop dur (plus raides que celles d'origines).
Je verrai plus tard pour les découper ou en trouver d'autres.
Les 150mm de diamètre sont magique pour les franchissements !
Et pour le budget : "dérisoire" !
26€ les 2 servos / 22€ les 4 pneus (en promo)
Pour un résultat..... démoniaque !!!!!
Ca accroche et grimpe partout !
Qq images de la bête :
RVB42 Expert**
Posté le: 28.07.2022, 19:28:35 Sujet du message: |
Belles préparations.
Les deux choses à faire servo et pneus de qualité et la bête devient incroyable en Rock Crawler notamment ce qui correspond bien au terrain Auvergnat et Ligérien. |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 29.07.2022, 21:16:39 Sujet du message: |
Vous n'avez pas de problèmes avec l'électro sur ce modèle ?
Je l'avais essayé dans un magasin de modélisme (AJC Montpellier) et je m'étais aperçu en revoyant ma vidéo que l'engin était la plupart du temps en propulsion |
RVB42 Expert**
Posté le: 29.07.2022, 21:36:02 Sujet du message: |
Personnellement je n’ai jamais eu aucuns problèmes électroniques ou de motricité.
Problème sûrement spécifique.
Pas de problème mécanique non plus.
Un T2M fiable donc |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 29.07.2022, 21:58:22 Sujet du message: |
J'avais un doute sur l'état de charge de la batterie d'origine du véhicule de démo
C'est une lipo ou une nimh ? Ceci pourrait expliquer cela
D'ailleurs niveau carrosserie l'un des 2 Ravine avait une carrosserie Team C de Jeep Rubicon ça lui allait au poil |
RVB42 Expert**
Posté le: 30.07.2022, 07:18:43 Sujet du message: |
Sur le mien c’est une lithium ion de 1500 mah, on peut mettre des lipo.
Merci pour l’idée de Caro car j’ai bien envie de la changer.. |
RVB42 Expert**
Posté le: 03.08.2022, 13:12:15 Sujet du message: |
C’est sur je vais tenter ça me plaît bien |
RVB42 Expert**
Posté le: 11.09.2022, 10:42:41 Sujet du message: |
voilou les dernières modifications du Swinger avec mise en place de jantes en métal de type RC4WD avec un petit look qui devrait aller avec ma carro Coxa Baja.pour le moment en stand By
Rappel des modif faites
2-Pneus Hyrax Proline 146 pour terrain sec et rocheux
3-changement servo de direction par 20 kg (S20 Modelism 34) des 25 ou 30 auraient été mieux probablement
4- suspension en alu type piggyback non fonctionnelle juste pour le look
6-roue en métal pour améliorer la motricité et déformation et surtout devrait bien aller avec un carro de COX
[img] [/img] |
RVB42 Expert**
Posté le: 11.09.2022, 10:43:22 Sujet du message: |
[img] [/img] |
