RCmag :: Voir le sujet - Banc de démarrage
Banc de démarrage
matheo2204
MessagePosté le: 19.06.2022, 20:21:50    Sujet du message: Banc de démarrage Répondre en citant
Apres avoir était voir de nombreuse compète, je me décide enfin a acheter un banc de démarrage C'est la Fête
Mais j'aimerais savoir ce que vous me conseillez pour utiliser le banc de chez Hobbytech "Universel HTR-00" (ou un autre si vous me conseillez mieux...)
Il faut savoir que je posséde déjà un chargeur "Traxxas automatique double sortie" (j'aimerais le réutiliser car cela éviterais de racheter un chargeur Laughing)
freddy31
MessagePosté le: 20.06.2022, 07:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le htr-001 c’est largement suffisant OK!
C’est le même que chez ultimate et autres marques .
Aller le stade !!!
matheo2204
MessagePosté le: 20.06.2022, 19:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31 a écrit:
D'accord merci, mais pour ce qu'il en ai de la batterie ? Question
freddy31
MessagePosté le: 20.06.2022, 21:22:49    Sujet du message: Répondre en citant
2x2s lipo ou une 4s OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 20.06.2022, 21:50:39    Sujet du message: Re: Banc de démarrage Répondre en citant
Pour les batteries, comme dit plus haut.
Alors batterie Traxxas logiquement.
Sauf à ajouter un/des adaptateur/s pour passer des prises Traxxas vers Deans ou XT ou ce que tu veux.
Hugues34
MessagePosté le: 20.06.2022, 22:28:58    Sujet du message: Re: Banc de démarrage Répondre en citant
Ce banc est impec' et réglable, il vaut mieux prendre un galet d'avance si le moteur qu'il doit démarrer coince fort...! Wink
matheo2204
MessagePosté le: 21.06.2022, 21:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Super !
Merci pour toutes vos reponse, je vais y jeter un coup d oeil Very Happy
matheo2204
MessagePosté le: 21.06.2022, 21:13:28    Sujet du message: Re: Banc de démarrage Répondre en citant
Je n ai pas très bien compris l histoire du galer d avance (je possède un moteur "ke21sp" qui sort de rodage) et si g bien compris je dois mettre un bouchon de carte a la place de la tirette ? Question
Hugues34
MessagePosté le: 21.06.2022, 22:07:55    Sujet du message: Re: Banc de démarrage Répondre en citant
[quote="matheo2204"]
Ce banc est impec' et réglable, il vaut mieux prendre un galet d'avance si le moteur qu'il doit démarrer coince fort...! Wink[/quot
Tu dois pouvoir démarrer sans démonter la tirette avec un banc, si tant est que sur ton auto il y ait une lumière pour le passage du volant-moteur.
Le galet du banc est une pièce d'usure, qui a été en rupture pendant un moment récemment, et qui du coup est utile d'avoir d'avance je pense!
matheo2204
MessagePosté le: 22.06.2022, 05:41:54    Sujet du message: Re: Banc de démarrage Répondre en citant
Le galet du banc est une pièce d'usure, qui a été en rupture pendant un moment récemment, et qui du coup est utile d'avoir d'avance je pense![/quote]
Mais donc ca sert a quoi le galet du banc ? LEs personnes de la compète mon conseiller de mettre un bouchon de carter car la roue libre viendrait usée tous le lanceur ? Question
Hugues34
MessagePosté le: 22.06.2022, 12:24:36    Sujet du message: Re: Banc de démarrage Répondre en citant
Mais donc ca sert a quoi le galet du banc ? LEs personnes de la compète mon conseiller de mettre un bouchon de carter car la roue libre viendrait usée tous le lanceur ? Question[/quote]
Le galet est la pièce du banc entraînée par les moteurs via les courroies. C'est lui qui fait tourner le volant-moteur. C'est une pièce en gomme, donc qui est sensible à l'usure (surtout avec un moteur qui coince), d'où ma recommandation d'en avoir un d'avance eu égard aux problèmes d'approvisionnement récents. Il est effectivement préférable de remplacer le lanceur par un bouchon de carter, mais pas indispensable!
matheo2204
MessagePosté le: 22.06.2022, 17:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci beaucoup ! Very Happy
matheo2204
MessagePosté le: 22.06.2022, 20:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
Juste, est t-il possible de brancher un chauffe culasse directement sur le banc pour n'avoir qu'une seule batterie ? Question
