Posté le: 26.06.2022, 19:10:54 Sujet du message: Kit premiers secours pour les NXT RTR nitro et brushless
Il est de retour !
Hobbytech
Apres plus de 2 ans d'utilisation du NXT, on a sélectionné les pièces indispensables à avoir dans sa caisse de terrain pour se dépanner en cas de casse !
Avec cela vous devriez être tranquille pour les pannes les plus courantes et cela évite surtout d'acheter des sachets complet et de faire quelques économies
Le support d'aileron, une cellule avec les vis 3x40 inox supplémentaires, les triangles inferieur, supérieur, les chapes arrière, un joint de différentiel, un moyeu,
un écrou de roue, un pare choc, 2 roulements, inserts de triangles ....
Et on a rajouter de la bidouilles, vis, nylstop, clips de carrosserie ...
