Posté le: 06.07.2022, 20:59:42 Sujet du message: TATTU TA1200U CHARGEUR POUR BATTERIES LIPO 6S/12S/14S
Tattu RC est le chargeur TA1200U robuste pour batteries lipo 6S / 12S / 14S. Ce monstre d’un chargeur de batterie a un taux de charge maximum de 30 ampères et peut charger des packs jusqu’à 14S en nombre de cellules. Voici d’autres faits saillants-
* Capable de charger 2 ensembles de batteries au lithium simultanément
* Sortie maximale 750W sous 100-120V, 1200W sous 180-240V par canal
* Le courant de charge est réglable entre 10A, 20A et 30A
* Surintensité, surcharge et surchauffe coupure de sécurité
* Peut connecter jusqu’à 5 ensembles de batteries simultanément
* État de charge en temps réel, tension de charge, courant
de charge * Indique le temps de charge, la capacité de la batterie et la tension
de la cellule * Puissance d’entrée - 100-240V 18A 50 / 60Hz
* Nombre de cellules - 6S / 12S / 14S
* Double canal (10 canaux avec 2 gestionnaires de charge)
* Tolérance d’équilibre - ±20mV
* Équipé de ventilateurs
de refroidissement * Taille - 325 × 190 × 280,5 mm
* Poids ≈9,2 kg
Tous les logos et les marques présents sur ce site appartiennent à leur propriétaires respectifs Les commentaires et le contenu quand à eux sont sous la responsabilité de ceux qui les écrivent.
Copyright 2006-2024 RCmag.com page générée en 0.03 S
