waoo Découverte
Posté le: 15.02.2022, 15:27:46 Sujet du message: |
ouaip un plot cassé aussi sur la STX de mon fils , d'ailleurs j'ai zappé d'en recommander un ... Mais c'est papa qui l'a pété
C'est pas vraiment urgent en fait , ça tient bien avec trois ... Faudrait que je regarde d'ailleurs , il doit y avoir moyen de remplacer ça assez facilement en bricolant un truc |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 15.02.2022, 15:34:56 Sujet du message: |
waoo a écrit: | ouaip un plot cassé aussi sur la STX de mon fils , d'ailleurs j'ai zappé d'en recommander un ... Mais c'est papa qui l'a pété
Il faudrait les modéliser en 3D et les faire imprimer en TPU (flex), ce qui permettrait d'éviter de les casser et en plus de préserver la carro Mais faut connaître qq'un qui sache faire et qui soit équipé. |
waoo Découverte
Posté le: 15.02.2022, 17:52:20 Sujet du message: |
c'est marrant ce nouveau réflexe imprimante 3D
Perso je pensais plutôt un truc avec lime et perceuse qui me coute rien du tout et me prend 1/4 d'heure, mais bon sinon , ça coute 4euros30 le kit complet de supports , t'en aurais aussi cher en 3D ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
waoo Découverte
Posté le: 16.02.2022, 13:35:00 Sujet du message: |
Du coup je reviens vers vous pour petites questions
en attendant les pièces on a démonté quasi entièrement la bagnole . Une fois bien nettoyée , l'usure de la couronne ne parait vraiment pas bien méchante .
Bon de toute façon ça sera toujours mieux en métal ...
Par contre je me demande si c'est bien normal que quand je place l'axe centrale avec la couronne et les deux différentiels , je tourne la couronne à la main et je regarde l'entrainement des roue par les différentiels . Il y en a un qui entraine plus dur que l'autre , l'arrière quand je prend l'entrainement des roues dans mes doigt je trouve que ça patine vachement , très peu de force d'entrainement ???
Normal , pas normal ? Je vais voir les vidéo sur les diff ... |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 16.02.2022, 13:38:01 Sujet du message: |
Normalement dans des réglages, tu mets de l'huile plus fluide dans le diff arrière (donc différentiel plus lâche). Après si tu les trouvent trop souples, tu peux les vidanger. Ceci étant vu la motorisation, a mon avis pas besoin de durcir de trop. |
waoo Découverte
Posté le: 16.02.2022, 14:13:42 Sujet du message: |
Merci de ton aide , là franchement c'est même plus trop souple je pense , c'est beaucoup , beaucoup trop , je vois même pas trop comment ça peut entrainer .
Mais en fait je ne me rend pas trop compte non plus de comment ça doit être ...
ça fonctionne comment au juste , j'ai bien regardé le tuto de démontage mais je pige pas trop ... C'est la viscosité de l'huile qui entraine ou quoi ? Y'a pas de réglage
j'ai de l'huile silicone en 20 000 , c'est pas bon ?
J'avais vraiment pas envie de démonter les diff ... elle commence à me fatiguer un peu la bagnole du fiston ... |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 16.02.2022, 14:17:38 Sujet du message: |
waoo a écrit: | Salut
Si c'est vraiment si souple que ça, faudrait le démonter qu'il n'y a pas de casse de dents sur la couronne ou sur les satellites des diffs. Difficile à dire à distance. |
waoo Découverte
Posté le: 16.02.2022, 14:34:35 Sujet du message: |
S'il y avait de la casse , ça se sentirai , non ? Là ça semble tourner parfaitement rond , mais très peu de force d'entrainement |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 16.02.2022, 14:37:59 Sujet du message: |
waoo a écrit: | S'il y avait de la casse , ça se sentirai , non ? Là ça semble tourner parfaitement rond , mais très peu de force d'entrainement |
Je ne sais pas, sans voir ça dépasse la limite de mes compétences. |
waoo Découverte
Posté le: 16.02.2022, 15:09:32 Sujet du message: |
Oui je me doute , c'est impossible de décrire par écrit la "résistance" du diff .
autre chose en bloquant le corps du dif et en tournant une roue dans un sens et l'autre dans l'autre , ça bloque bien du coup , je pense qu'on sentirai si des dents étaient cassées en faisant comme ça ? |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 16.02.2022, 15:27:26 Sujet du message: |
waoo a écrit: | Oui je me doute , c'est impossible de décrire par écrit la "résistance" du diff .
Qu'entends tu par bloquer ? Car justement ça ne doit pas bloquer pour moi, c'est le principe d'un diff de pouvoir passer la puissance sur l'autre roue en cas de blocage de l'autre roue. |
waoo Découverte
Posté le: 16.02.2022, 15:33:21 Sujet du message: |
oui bien sur ,
mais si tu prends le diff en main sans tenir le corps centrale, juste une noie de cardan dans une main et l'autre dans l'autre main , tu peux tourner d'un coté sans entrainer l'autre . Par contre si tu bloque le corps central quand tu tourne un coté tu entraine l'autre en sens de rotation opposé , et sans glissement |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 16.02.2022, 15:36:45 Sujet du message: |
Oui ok, comme je disais précédemment, avec ma faible expérience et sans voir je ne pourrais malheureusement t'aider plus. Si des pro passent par là, ils seront plus à même de te dire ce qu'ils en pensent. |
Loran73 Expert**
![](https://i.servimg.com/u/f89/14/96/02/67/20240324.jpg)
Posté le: 16.02.2022, 15:37:30 Sujet du message: |
D’après ce que tu décris il n’y a rien d’anormal. Et honnêtement pour du loisir un différentiel trop libre ne gêne pas du tout. Sur mon XT-S ils sont complètement libres et ça va très bien comme ça. |
waoo Découverte
Posté le: 16.02.2022, 17:06:42 Sujet du message: |
Ok ,merci pour vos réponses , bon entre temps j'ai démonté le diff qui me semblait très libre . Sans vraiment savoir en fait , puisque je n'ai pas vraiment de point de repère. Au moins , désormais j'en aurai un , du coup rien d'anormal à première vue , mais bon j'ai fait l'entretien pendant que j'y étais , tout nettoyé , démonté , et remonté cette fois avec de l'huile silicone en 20 000 )
Il est moins libre qu'avant désormais , disons un peu plus "dur que celui de l'avant , j'ai donc inversé puisqu'il faut que le plus dur des deux soit devant
C'est fou quand même , j'ai du mal à piger comment la voiture peut avoir autant de patate , alors que la transmission par le diff est si glissante ... Y'a un truc que je pige pas dans ces petites bête là
Bref , merci beaucoup messieurs , cette fois au moins j'aurai démonté toute la bagnole, elle méritait quand même un bon entretien , y'avait de la terre et des grains de sables un peu partout quand même ... |
Posté le: 16.02.2022, 17:48:13 Sujet du message: |
Un différentiel sert à permettre à la roue qui se trouve à l'extérieur dans une courbe de tourner plus vite car elle parcours plus de distance. Plus le différentiel est libre et plus le différentiel de vitesse entre la roue extérieur et la roue intérieur peut être important.
Mettre une huile plus épaisse dans un différentiel entraînera une résistance ce qui aura pour conséquence de freiner plus ou moins la roue extérieur et donc limitera ce différentiel de vitesse, en fonction de la viscosité de l'huile. Cela changera donc le comportement l'auto en courbe.
Les différentiels non auto bloquant, ne compensent pas la perte de motricité d'une roue en passant la puissance à la roue opposée. Mais l'huile silicone limitera le patinage d'une roue par rapport à l'autre toujours grâce au phénomène de freinage de la rotation des pignons.
De même un différentiel centrale a pour but de permettre à un train d'avoir une différence de vitesse par rapport à un autre. Durcir le diff central limitera cette différence de vitesse entre les train.
waoo Découverte
Posté le: 16.02.2022, 18:21:24 Sujet du message: |
Je connaissais à peu près le principe et le but d'un différentiel ...
Mais j'ai eu l'impression que ça glissait sur les deux roues , et qu'il n'y avait que très peu de force de rotation transmise au roues ...
En fait je devais en tenir surtout une roue enfin la noix de cardan . Du coup j'avais l'impression que ça glissait , c'est quand on tient bien les deux noix et qu'une autre personne vient pour tourner la couronne d'entrainement qu'on sent bien la force transmise au roues ...
Bref j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui , heureusement , vu le temps passé sur le machin ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
waoo Découverte
Posté le: 17.02.2022, 17:09:17 Sujet du message: |
Bon et bien voiture remontée , avec un bon petit coup d'entretien , nouvelle couronne métal et nouveau amortos ...
Ça roule niquel , du coup j'ai fait un tremplin en bois au gamin , un petit truc pas trop méchant
Le comportement de la voiture est meilleur , en réception de saut bien sur , et aussi en courbe .
Un petit problème au bout de 10 min de tremplin , desserrage du sauve servo ... Je l'ai resserré , c'est la première fois qu'il se desserre ...
Petit coup de flip aussi à l'installation du nouvel axe de transmission avec couronne métal ... La couronne ne tourne pas très très droit , rien de méchant, mais il y a quand même un petit truc ... Au final j'ai laissé comme ça , je me suis dit que ça se corrigerai peut être un peu une fois bien serré avec les carters ... C'est con d'ailleurs ce truc sur les Funtek , que de chaque côté , sur les 4 vis de serrage des différentiel , il y en ai deux qui fasse parti des carter ... ça ne permet pas de pouvoir vraiment essayer la voiture avec le carter ouvert , perso je trouve ça un peu con ...
Bref ça roule , mais je ne ferai pas ça tous les jours , va falloir qu'il s'y mette le petit mais bon , 8 ans c'est un peu limite pour visser droit , pas trop fort ...etc...etc... |
Posté le: 18.02.2022, 17:58:09 Sujet du message: |
y'a effectivement un peu de taf, c'est pour cela qu'on avait fait les tutos car pas évident pour ceux qui sont pas trop bricoleur.
Mais pour la conception, c'est sensiblement identique aux autres voitures qui ont ce type d'implantation.
faudra un jour que je regarde si on peut pas simplifier un peu _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
waoo Découverte
Posté le: 18.02.2022, 18:28:24 Sujet du message: |
Bha , ils sont très bien ces tutos , perso il m'ont bien servi vu qu'à la base je n'y connais rien dans ces petites voitures
Bon par contre niveau bricolage , y'a pas de problème chez moi , je touche à tout ( je vois venir les esprits tordus )
C'est vrai que perso , c'est pas une passion la RC , donc forcément je trouve ça vite un peu pénible ... Y'a rien de très compliqué , surtout que grâce à vous les passionés on trouve toutes les infos
Et je vous en remercie
Freddouille Découverte
Posté le: 14.07.2022, 12:15:13 Sujet du message: |
Bonjour a tous ,
Je me permets d ecrire sur ce post. Si jamais ce n est pas le bon endroit oubsi je dois créer un post n hesitez pas a me le dire.
Afin de me (re)mettre au rc j ai acheter un stx. Je sais c est pas la meilleure de base elle necessite quelques améliorations maos pour le tarif il n y a pas de quoi se plaindre..
Toujours est il que j ai un soucis avec la radio de la bestiole. Je trouvequ il y a un temps de latence important.
De plus mon fils a vraisemblablement reussi a attraper la manette, la prise pour un pistolet et m'a finglé le volant.
Ma qustion est donc peut on changer de telecommande (en gardant la fonction de bride des gazs) ou doit on rester sur un modèle d origine.
J envisagerais de partir sur une telecommande peut etre plus resistante et qui puisse par exemple me permettre d evoluer plus tard notamment sur un rogue terra par exemple et surtout qui soit solide #monfilsde4anscassetout#.
Merci par avance pour votre aide |
RVB42 Expert**
![](https://zupimages.net/up/24/07/sups.jpg)
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 524 Localisation: Loire 42
Posté le: 14.07.2022, 21:40:49 Sujet du message: |
Perso j’ai un STX pas mal modifié (photos sur le forum à STX modifié + modif de tractoricou sur You tube)mais la radio ne m’a jamais poser de problème.
Le manque de réactivité de la direction ne vient peut-être pas de l’émetteur mais du Servo car je ne ressens pas perso avec le 13kg que j’ai monté ce phénomène.
Si on part pour changer radio et récepteur il faudra un variateur indépendant.
Le Stx ou mtx ou Dtx ont cette possibilité d’évolution car il y’a un boîtier spécifique à l’avant pour mettre le récepteur de son choix et on peut facilement décoller le Combo vario récepteur d’origine pour y mettre un variateur seul.
Personnellement j’ai opter pour un récepteur Funtex avec un moteur Orion qui a le variateur intégré mais là le prix s’envole ( le moteur est Brushless)
Si on change tout récepteur+variateur + émetteur on est à 80- 90 euros.
Le plus économique est de reprendre un émetteur d’origine il doit y en avoir pou 30 euros environs |
Posté le: 16.07.2022, 01:42:27 Sujet du message: |
L idée de mettre un peu plus que le prix de l emetteur de base funtek (30-35 euros) ne me gene pas si les pieces changées (radio + emetteur+variateur ou un moteur orion) permettent de durer plis dans le temps et surtout sont plus solides et bonus réutilisable eventuellement sur d autre machine (genre le terra qui me fait de l oeil mais je commence et je n ai pas assez d experience et de connaissance pour savoir si c est un choix judicieux.
J ai reperé par exemple la radio absyma rc6s avec emetteur.
Dans la description il est clairement indiqué qu il y a un limitateur de puissance, option qui a mon sens est utile car elle me permet de limiter et de freiner mes ardeurs sinon ca serait gaz a fond tout le temps... |
RVB42 Expert**
Posté le: 16.07.2022, 12:18:26 Sujet du message: |
Pour l’émetteur très bonne idée car on peut mettre plusieurs véhicules dessus 10 je crois
Pour le rogue terra je le trouve beau mais il demande de la fiabilisation , pour ce prix on trouve des Traxxas magnifiques comme le Rustler et parfois en 2 roues motrices ce qui augmente la fiabilité et surtout donne un pilotage plus fin.
Perso je n’ai pas de deux roues motrices mais j’avoue que ça me plairait bien. |
RVB42 Expert**
Posté le: 16.07.2022, 12:22:23 Sujet du message: |
Pour le moteur Orion avec variateur intégré,il est génial pour le funtek c ´est un 2700 kv et réglable ( frein, puissance démarrage.. coupure pour les batteries . Coupure surchauffe..
Il la bête devient rapide et fun a piloter. |
RVB42 Expert**
Posté le: 16.07.2022, 12:34:03 Sujet du message: |
[img]
[/img]
[img] [/img] |
Posté le: 16.07.2022, 15:49:00 Sujet du message: |
Pour la radio j ai finalement trouvé une solution, quand il y a un probleme on enleve le probleme. Solution j ai supprimé l effet retour du volant en supprimant le ressort et la piece de liaison....on va apprendre a conduire au touché...
Pour le moteur orion je suppose qu il faut une carte de prog compatible avec..
[/img] |
RVB42 Expert**
Posté le: 16.07.2022, 17:17:10 Sujet du message: |
Non pour le moteur on peut le programmer directement pas besoin d’une carte.
Quelques manœuvres sur le variateur du moteur.
Mais les réglages usines sont top donc à moins de vouloir peaufiner pas besoin d’y toucher.
Et pour le volant comme dit mon Oncle quand t’es pas fort faut être intelligent
Donc bravo.c’est ça la RC la bidouille et les combines.. |
