Posté le: 12.07.2022, 11:32:16 Sujet du message: Récepteur séparé et contrôleur d'origine |
je pose la question dans le cas ou quelqu'un a déjà fait le test
J'ai mon pote Jean Luc qui a 5 MTX utilisés pour l'initiation à la RC
il en est pleinement satisfait car malgré de mauvais traitements et de gros roulages, aucun probleme technique
Sauf ... avec des enfants les plus jeunes qui arrivent a casser le volant. Quand c''est en butée, les plus excités pensent qu'en forçant, cela tournera plus ...
dans l'axe du volant il y a un système de came qui en utilisation normale ne semble pas poser problème mais si on force, cela s'abime il la direction ne fonctionne plus normalement
Comme il a des ensembles émetteur / récepteur "classique" non utilisés, l'idée serait de les monter sur les MTX avec l'émetteur défectueux.
sauf que d'origine c'est un ensemble controleur / récepteur.
Donc quelqu'un a t'il déjà essayé de garder uniquement la fonction controleur du systeme d'origine et de le brancher sur un récepteur séparé ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5692 Localisation: Proche RC94
Posté le: 12.07.2022, 12:40:01 Sujet du message: |
Dans le principe, ça pourrait fonctionner ...
Faudrait voir comment c'est câblé (ouvrir donc) dans le combo récepteur/variateur avant tout.
Même si tout est directement sur un unique circuit imprimé, y'a moyen de récupérer les signaux nécessaires.
Ca va quand même faire pas mal de boulot ... soudure et tout.
Une radio neuve d'origine coûtera moins cher en temps. Mais si les radios pètent à chaque sortie, à voir.
Fait une/des photos sous tous les angles en bonne définition et on pourra étudier ça. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Freddouille Découverte
Posté le: 14.07.2022, 14:43:46 Sujet du message: |
meme problème mais avec un stx.
pour avoir ouvert la bete il n'y a qu'un circuit imprimé à l'intéreiru de la manette.
Mon petit à forcé sur le volant : Butés du volant pétées.
J'ai démonté entièrement la manette il y a une pièce à l'intérieur qui est en forme de anse avec une encoche. Cette pièce est raccordée à un ressort qui lui même permet le retour du volant au neutre.
personnellement c'est cette anse qui est défectueuse (plastique trop souple qui a plié sous la contrainte d'un enfant de 4 ans)
Je ne suis novice en la matière mais il me semble que le recepteur dans le stx est d'une pièce avec le variateur. Cela supposerait donc le remplacement de l'émetteur, mais aussi du vario mais je ne sais pas si la place sera dispo pour loger tout compte-tenu de la présence d'une capot supérieur de protection. |
Posté le: 14.07.2022, 21:21:30 Sujet du message: |
sur la coté droit du controleur y'a un logement prévu pour un recepteur séparé
je vais bosser sur les differentes solutions ce week end _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.07.2022, 07:39:12 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | sur la coté droit du controleur y'a un logement prévu pour un recepteur séparé
je vais bosser sur les differentes solutions ce week end |
Vrai bonne idée ou pensé sachant que la partie radio vaut ce qu'elle vaut ?
(pour moi la deux comme pour le servo) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 15.07.2022, 10:12:48 Sujet du message: |
c'est pour loger le récepteur option ... prévu pour l'émetteur d'origine
pour ceux qui souhaitent mettre un autre moteur, un autre récepteur ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.07.2022, 07:14:59 Sujet du message: |
Bonjour grand manitou,
As tu pu réaliser les test du l ajout du controleur ?
Je suis curieux de voir le resultat
Cordialement |
Posté le: 18.07.2022, 10:51:52 Sujet du message: |
pas encore car je dois terminer ma série de vidéos sur le montage de l'Alpine Tamiya
mais ensuite c'est le sujet au programme _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.07.2022, 23:20:14 Sujet du message: |
Ok j ai hate de voir le resultat. D apres le cyril que j ai eu au telephone cette aprem, on peut bing une nouvelle rc funtech au controleur d origine de la voiture. Je ne sais pas par contre si on peut le faire avec un autre rc issue notamment d une autre marque. Si c est le cas je chercherais pas a faire trop de modif juste les amortos et une rc pour pouvoir mettre de cote et acheter plus durable.
Une chose est sur cyril a gagné un client et les bretons en ont perdu un |
Posté le: 21.07.2022, 07:18:14 Sujet du message: |
changer la radio on peut bien sure le faire, l'opération d'appairage est assez simple
je viens de le faire pour Jean Luc et ses MTX de location _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
