RCmag :: Voir le sujet - Changement de carburant
estragos
MessagePosté le: 08.07.2022, 11:20:59    Sujet du message: Changement de carburant Répondre en citant
ce matin j’ai fait un petit run avec la Kyosho, mais avec un carburant d’une marque différente de celle que j’utilisais avant.
Résultat:
La voiture n’avançait presque pas et faisait beaucoup de fumée, et ceci avec l’accélérateur à fond!!
J’ai tout de suite compris qu’elle tournait trop riche avec le nouveau carburant, alors j’ai serré un demie tour la vis de richesse, et tout est rentré dans l’ordre!
Question:
Est ce normale, que juste un changement de marque de carburant fasse une si grande différence?
Pour info, ce sont tous le 2 des 16%. Celui que j’avais avant c’est celui qui m’avait été livré avec la voiture ( occasion d’origine Allemagne ), et le nouveau je l’ai acheté sur un site en France.
A+…
Caudron
MessagePosté le: 09.07.2022, 06:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dépend du taux et du type d'huile je pense. Si ton nouveau carburant est plus fluide (l'ancien est peut-être concentré en huile car d'occasion donc évaporation peut-être) il en passe plus et donc tu es trop riche.
Voir aussi que l'ancien est peut-être du 16% volume alors que le nouveau est un 16% en poids, soit 12% volume. C'est pas pareil en fait. Les fabricants ont gardé la mention de 16% car c'est plus vendeur, mais c'est du 12% maintenant.
estragos
MessagePosté le: 09.07.2022, 09:16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont différents en couleur, le premier était transparent et le nouveau est rose.
Avec le premier la Kyosho fonctionnait parfaitement sur tous les régimes.
Avec le nouveau, j’ai déjà eu une amélioration en serrant un peu la richesse, mais ce n’est pas encore aussi bien qu’avant, surtout en bas régime elle ne part pas aussi vite qu’avant, donc j’ai encore du travail pour régler le carbu pour le nouveau carburant.
Je vais enregistrer les réglages actuelles pour revenir en arrière si besoin, et essayer des changements pour améliorer…
estragos
MessagePosté le: 16.07.2022, 18:30:58    Sujet du message: Répondre en citant
C’est ce carburant là que j’ai acheté, je ne sais pas si quelqu’un dans le forum l’utilise ou a déjà utilisé?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ça m’étonne quand même, d’avoir une si grosse différence dans le comportement de la voiture, juste avec un carburant de marque différente…
rc31nitro
MessagePosté le: 17.07.2022, 01:26:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
J'ai moi aussi utilisé ce carburant mais en version 25% et j'ai eu moi aussi de nombreux problemes ainsi qu'un manque flagrant de puissance a bas régime, instabilité et usure prématurée du moteur...
Ligue 14
fredo31
MessagePosté le: 17.07.2022, 06:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, ce carburant est très inégal d'un bidon à un autre OK!
vinzman
MessagePosté le: 17.07.2022, 12:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour l’info!! J’étais sur le point de faire une commande pour ce carburant…je vais donc éviter!
estragos
MessagePosté le: 17.07.2022, 19:03:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses OK!
Je suis tombé sur ce carburant par hasard, et je croyais faire une bonne affaire, mais finalement je suis bon pour jeter 5 litres de carburant!! Mad
Ça me fait c**er!! Crying or Very sad
Vous me conseillez quoi comme carburant en 16%?
sonic
MessagePosté le: 17.07.2022, 21:01:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise le racing experience depuis quelques années et j'en suis pleinement satisfait. Qualité constante bidon après bidon.
fredo31
MessagePosté le: 18.07.2022, 07:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le Sigma est très bien également, le moteur est très stable avec
estragos
MessagePosté le: 18.07.2022, 12:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
Juste une question: il est utilisable pour buggy 1/8 en loisir?
estragos
MessagePosté le: 18.07.2022, 12:21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
Même question que pour l’autre carburant conseillé: ok pour buggy 1/8 en loisir, ou pas?
estragos
MessagePosté le: 18.07.2022, 12:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de voir que mon lien a été remplacé par des x rouges!
Est ce que c’est interdit de mettre des liens d’autres sites sur le forum?! Question
MessagePosté le: 18.07.2022, 13:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
En général, oui Charte de RcMag si vendeur non partenaire mais le modo n'a ni "signé" ni rappelé les règles.
C'était quoi juste la marque du carburant et sa réf. ?
estragos
MessagePosté le: 18.07.2022, 14:12:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'était juste un lien commerçant d'un autre site avec la marque, pour du carburant RC!
En mettant ce lien, je voulais juste recevoir des avis concernant la qualité de ce carburant, dans le but de résolution de mes problèmes de carburation suite au changement de marque de carburant. Je ne voulais en aucun cas faire de la pub, parce que comme dit plus haut, je suis tombé sur ce carburant complètement par hasard sur une recherche internet.
Pour être honnête, je ne comprends pas cette politique mais bon, je dois respecter la Charte du forum.
Sur ceux, je viens de mieux contrôler l'étiquette du bidon de mon ancien carburant, qui est peu lisible et sur lequel il en reste +/- 1L, et c'était du 20% nitro, avec 12% d'huile Molsyn150K. C'est du carburant vendu sur un site en Allemagne, je ne peux pas mettre le lien...
Donc, correction par rapport au premier post, au contraire de ce que je pensais, il y a bien une différence de pourcentage de nitro, entre l'ancien et le nouveau carburant, à savoir 20% pour l'ancien, 16% pour le nouveau.
J'ai refait un petit test avec le vieux carburant en 20%, et la Kyosho fonctionne parfaitement sur tous les points: démarrage, tenue de ralenti en enlevant le chauffe bougie 3-4 secondes après le démarrage, ralenti stable, accélération et pointe impeccables.
Alors qu'avec le nouveau, c'est déjà plus difficile de démarrer, la voiture cale si je ne laisse pas le chauffe bougie au moins 20 secondes, ralenti instable, accélération faible et pointe moins bonne.
Vous pensez que ça peut être dû à la différence de pourcentage de nitro, ou il faut carrément que je jette les 5L de carburant nouveau?
Alex79
MessagePosté le: 18.07.2022, 15:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal qu'en changeant de marque de carburant qu'il faut re régler le moteur. Chaque marque à ses propres compositions d'huile ect... donc le moteur ne sera jamais pareil Wink
Le labema "Made in France" est un très bon carburant Smile
Sworkz - SPower - TPro - Labema - AGF - Sanwa- Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
MessagePosté le: 18.07.2022, 15:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas le carburant que vous avez acheté, mais il existe de grosses différences entre les marques en terme de réglages avec un même taux de nitro et encore plus avec des taux différents.
Il existe également des marques de carburants exotiques avec ses qualités parfois discutables.
Il existe aussi parfois des incompatibilités entre les huiles des différents carburants ainsi que les additifs qui s'y trouve.
Il faut donc si on démonter et nettoyer complètement son moteur pour un changement de carburants, au moins faire un rinçage de l'ancien carburant avec le nouveau et reprendre les réglages du moteur de zéro la plupart du temps.
Pour être tranquil, quand je change de carburants, je change également la bougie en auto comme en avion.
Quand au lien.qui avait été modifié, je n'en suis pas l'auteur mais mon camarade Subaroues a très bien expliqué la raison de cette modification. Je tenais juste à préciser que nous sommes bénévoles et que le site ne vit que grâce au dévouement des deux administrateur, et au financement d'Eric alias Tracto, de Modélisme34 et quelques rares donateurs si je ne dis pas de bêtises.
estragos
MessagePosté le: 18.07.2022, 15:29:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos explications. OK!
En étant débutant, je pense que le plus simple sera d’essayer de trouver un carburant le plus similaire possible, de celui qui m’a été donné avec ma voiture, et qui fonctionne parfaitement. Sauf que, sur le site qui le vend il n’est logiquement plus disponible en 20%, mais en 16% nitro.
Concernant la Charte du forum, comme dit avant, je la respecte à 100%.
Mais aussi, je répète que je n’avais aucune intention de faire de la pub, je cherchais juste des avis concernant un produit.
modelisme34 ne livre pas de carburant, alors comme je n’habite pas dans le coin, et que dans mon coin il y a seulement un shop modélisme qui vend son carburant ultra cher, je suis bien obligé d’acheter en ligne, ailleurs que chez modélisme34…
Merci encore pour vos conseils, je vais finir par trouver un remplaçant valable pour mon carburant actuel… OK!
MessagePosté le: 18.07.2022, 15:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est moi qui ai edité le post ....et par etourderie j'en ai oublie la raison ....qui a ete donnée par la suite
toutes mes excuses Embarassed
estragos
MessagePosté le: 18.07.2022, 20:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il n’y a aucun soucis, je comprends parfaitement. OK!
Mais, je le répète, je n’ai jamais eu l’intention de faire de la pub, je cherchais juste un avis de possibles utilisateurs d’un produit…
estragos
MessagePosté le: 19.07.2022, 10:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de refaire une dernière tentative de réglage avec le nouveau carburant, et c’est impossible. Que j’essaye d’enrichir ou d’appauvrir, c’est toujours pareil, ça ne tourne pas rond et ça fait un bruit de tracteur.
On dirait un V6 qui tourne sur 3 cylindres!!
J’ai remis le vieux carburant et remis les réglages d’usine, et miracle la voiture fonctionne comme une horloge suisse!
J’ai contacté le vendeur, je suis en attente d’une réponse, mais franchement je pense que c’est perdu d’avance… Mad
Ça m’apprendra à ne pas croire aux super affaires… Confused
estragos
MessagePosté le: 20.07.2022, 07:15:18    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai reçu la réponse du vendeur, et elle est plutôt correcte.
Il m’a dit qu’ils ne comprends pas les problèmes que j’ai avec le carburant, d’après lui cela fait 10 ans qu’il le vend sans soucis.
Il dit que c’est possible qu’il y ait eu une erreur d’étiquetage, et que j’ai reçu du carburant d’avion à la place de carburant pour voiture, seulement ça peut expliquer mes soucis!! Mad
En tous cas, il m’a renvoyé un bidon de carburant gratuitement hier, que je vais recevoir peut-être encore aujourd’hui, et après je vais tester pour voir si le carburant fonctionne bien.
À suivre…
estragos
MessagePosté le: 01.08.2022, 10:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
j’ai reçu le deuxième bidon de la part du vendeur, et j’ai pu faire un essai hier.
Résultat:
C’est exactement pareil! La voiture n’avance pas, est difficile à démarrer et ne tiens pas bien le ralenti, et en plus elle crache du carburant par le résonateur! J’ai l’impression que c’est de l’huile qu’elle crache tellement c’est visqueux! J’ai dû démonter le résonateur pour le nettoyer…
Maintenant je dis basta, les 2 bidons de ce carburant vont demain à la décharge. J’ai déjà recommandé un autre en suivant vos conseils, et j’espère que ça va être bon.
Ce matin, j’ai fait un petit run avec mon vieux carburant à 20%, pour essayer d’affiner un peu les réglages, et aussi pour entraînement de pilotage, et voici le retour:
Jusqu’à présent j’avais réglé le trim de gaz à 60%, par manque d’expérience, mais comme aujourd’hui je me suis rendu sur une vieille route d’une usine désactivée, j’ai remis le trim à 100% pour essayer.
La voiture a une belle pointe, mais en début de séance j’ai trouvé qu’à plein régime la voiture fumait peu, alors par sécurité j’ai enrichi d’un quart de tour, et maintenant elle fume juste ce qu’il faut. ( enfin je crois)
En ce qui concerne la reprise, elle fonctionne super bien 9 fois sur 10. Je mets les gaz à fond et la voiture décolle fort avec de la fumée, et en gagnant de la vitesse la fumée est réduite à un petit filet.
1 fois sur 10, je mets les gaz à fond et la voiture cafouille avant d’avancer, elle fait " bo, bo, bo, bo " et je suis obligé de couper les gaz et les remettre, pour qu’elle parte comme une flèche!
Je n’ai pas voulu toucher la vis de reprise, avant de demander vos conseils.
Alors, avez vous déjà eu ce problème? Vous savez d’où ça peut venir?
Merci encore pour votre aide, et une bonne semaine…
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 01.08.2022, 12:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Résultat:
en gros ton moteur et mal regler faut pas chercher plus loin
et dune marque a une autre tout change en reglage et pas que legerment.
il nexiste plus de mauvais jaja .
exemple tu pousse a fond ls tours si sa fait bobobobbo comme tu dit ton moteur et trop sec sur la pointe ouvre jusqua la fin se se phénomène.
en suite ta reprise ne sera plus bonne ... et donc a re regler
un moteur doit toujour cracher du gras
estragos
MessagePosté le: 01.08.2022, 12:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci chewbacca pour ton retour! OK!
Juste pour être sur que tu m’as compris:
Mon moteur fonctionne très bien sur la pointe, il fonctionne toujours bien après le premier mètre parcouru jusqu’à la vmax sans broncher, en faisant un beau bruit et en crachant juste ce qu’il faut de fumée, et ce n’est pas là qu’il fait bo bo bo que je parle.
Il le fait seulement de temps en temps, et seulement quand il est au ralenti et que j’appuie sur les gaz pour démarrer. À ce moment là, 9 fois sur 10 elle part bien, et une fois sur 10 elle fait bo bo bo, et m’oblige à relâcher et remettre les gaz pour partir…
J’espère que je me suis fait comprendre…
Alex79
MessagePosté le: 01.08.2022, 12:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mauvais réglage moteur ou bougie HS Wink Exclamation
http://www.brcf.fr/
estragos
MessagePosté le: 01.08.2022, 13:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais recevoir des bougies dans la semaine, ensemble avec le carburant commandé, et je vais pouvoir tester… OK!
estragos
MessagePosté le: 02.08.2022, 12:21:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu les bougies ce matin, et j'ai fait un petit run pour tester.
Donc, hier j'avais une bougie N4 qui est déjà bien usé même si sont apparence est bonne.
J'ai reçu des bougies N4 et N5, et comme il fait assez chaud en ce moment je me suis dit qu'il serait mieux de mettre la N5.
Testé sur 2 pleins complets, et résultat: la Kyosho fonctionne impeccable, aussi bien en démarrage et reprise, que sur la pointe. Elle n'a plus fait le bo bo bo qu'elle me faisait hier de temps en temps, j'ai essayé 30-40 démarrage à fond et toujours impec!
Donc le problème venait bien de la bougie, et non pas des réglages. Merci Alex79! OK!
En fin de session, j'ai quand même ouvert 1/8 de tour la richesse, pour être plus sûr.
Je voulais vous faire une vidéo, pour vous montrer comme elle marche bien, mais je n'avais pas où poser l'iphone. Dommage
Manque plus que j'essaye le carburant reçu aujourd'hui, à savoir le Racing Fuel Hot Fire 16%, pour voir s'il fonctionne bien avec mes réglages actuels. Sinon, je vais d'abord terminer le carburant 20% que j'ai, et après je passe au 16% en réglant de nouveau la carburation...
Merci pour vos conseils, et à bientôt pour la suite.. Wink
