RCmag :: Voir le sujet - Temperature
Temperature
kev62910
MessagePosté le: 18.07.2022, 20:14:11    Sujet du message: Temperature Répondre en citant
Bonjour vu les temps caniculaires en ce moment, pensez vous qu il y a une température exterieur a ne pas dépasser pour rouler en nitro? Car le moteur chauffe sensiblement plus(je ne vois apprend rien évidemment😁) et il faudra impérativement rouler plus riche et donc moins de performance qu'en pensez vous ?
sonic
MessagePosté le: 18.07.2022, 20:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut mettre une bougie plus froide, à voir suivant ton moteur
kev62910
MessagePosté le: 18.07.2022, 20:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour c'est un ke21sp de chez kyosho
MessagePosté le: 18.07.2022, 20:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alors oui, il faut adapter les réglages du moteur à la température extérieure et l'hygrométrie ambiante. C'est également le cas lorsqu'on roule en altitudes ou au niveau de la mère.
Nos micro moteurs sont très sensibles et il est même souvent nécessaire de modifier un peu les réglages entre le matin quand il fait encore frais et l'après-midi plus chaude ou quand le temps devient plus sec ou plus humide si l'on veut obtenir le meilleur rendement.
En loisir on va rouler un peu plus riche pour préserver la durée de vie du moteur. Quand il fait très chaud on va effectivement enrichir un peu le moteur pour limiter la chauffe et le vapor lock qui se produit par forte chaleur.
En loisir on va également enchaîner un peu moins les pleins toujours pour soulager un peu la mécanique par forte chaleur.
Cordialement
Caudron
MessagePosté le: 18.07.2022, 21:25:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais... Plus il fait chaud moins l'air est dense. Donc le mélange sera automatiquement d'autant plus riche que la température est élevée. Cet enrichissement ne sera peut-être pas suffisant néanmoins.
Par ce genre de météo, à part tôt le matin avant 10h, je m'abstiens.
