RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 524 Localisation: Loire 42
Posté le: 13.07.2022, 08:26:42 Sujet du message: Demande Avis contrôleur CRX |
J’aimerais avoir de l’aide en ce qui concerne mon CRX.
Je trouve que les démarrages pour unCrx sont trop violents et même si on est très léger sur la gâchette.
Pas possible de régler via l’émetteur car ce réglage est que pour la nitro ( émetteur KT3s+]
Je me pose deux Questions :
Faut il changer de contrôleur plus adapté ?
Mon contrôleur est il réglable avec une carte de programmation?
Et si cela est possible avec une carte ou dois-je brancher la carte?
Il s’agit du contrôleur Konect Crawler 40A avec moteur 540 55T donc tout origine du RTR
Merci de votre aide |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4700 Localisation: Proche RC94
Posté le: 13.07.2022, 10:13:10 Sujet du message: |
Bah, regarde la notice mais surement que non avec ce variateur charbon.
Par contre recalibrer le neutre est une piste à tester.
Code: | 3. Calibrage du variateur (Calibrage des courses de gaz)Pour être sûr que le variateur s’harmonise avec la plage des gaz des différents émetteurs, le calibrage du variateur est nécessaire. Pour calibrer le variateur, allumer l’émetteur, laisser la gachette des gaz en position neutre et attendre 3 secondes pour laisser le variateur s’auto-tester et effectuer un calibrage automatique. Lorsque le variateur est prêt à démarrer, le moteur émet un long bip sonore.Note : Le calibrage des courses de gaz s’effectue lors de la première utilisation du variateur, d’un nouvel émetteur ou lors d’un changement de réglages du neutre, paramètres ATV et EPA. Sinon, le variateur ne peut fonctionner correctement. |
Ca n'a rien à voir avec mon vieux >T2M no-limit< où tu pouvais programmer quelques fonctions intéressantes (à lire "Réglages Emetteur" selon ta radio pour un bon réglage du neutre !). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
RVB42 Expert**
Posté le: 13.07.2022, 12:16:33 Sujet du message: |
merci je vais essayer. |
RVB42 Expert**
Posté le: 16.07.2022, 12:42:23 Sujet du message: |
Finalement j’ai opté pour un variateur Hobbywing 1080 spécial Crawler avec carte de programmation.; 80 A et 400 en pointe.
Le CRX a un contrôleur en 40A (180 A en pointe)non réglable et qui donne des départs brutaux inadaptés à la pratique du Crawler.
Sinon comme on me l’a conseillé il existe aussi le Combo Konect 1800 KV
Spécial Crawler donc avec variateur intégré au moteur Brushless : le top mais trop cher pour moi et le CRX |
RVB42 Expert**
Posté le: 18.07.2022, 09:28:41 Sujet du message: |
Oui c'est cette bête là qui à l'air pas mal.
Pas encore monté, je ferai un retour |
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 18.07.2022, 11:12:18 Sujet du message: |
J’ai ce 1080 et le konect fusion sur mes machines
Le vario d’origine du crx manque de finesse en effet, le 1080 est un excellent choix si tu restes sur du brushed
Si tu cherches des idées de réglages pour ton vario, viens faire un tour sur la chaîne YouTube « rc mod aventure «
Outre le fait qu’il est très bon pilote crawler, il partage ses réglages et techniques, et je suis assez satisfait d’avoir repris son setup sur mon 1080 à l’époque |
RVB42 Expert**
Posté le: 18.07.2022, 11:38:25 Sujet du message: |
Merci à toi et j'irai faire un tour sur sa chaine pou les réglages notamment car j'ai encore pleins de techniques en Crawler à découvrir.
Sinon, je reste en brusched et si je passe en Bruschless un jour je prendrai le COMBO qui à l'air TOP |
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 18.07.2022, 12:53:41 Sujet du message: |
Entre les deux Fusion, à choisir prends le Hobbywing plutôt que le konect si tu as un usage un peu avancé
Le konect est une version dégradée du hobbywing, il est livré sans la carte mais surtout il n’a que très peu de réglages
Ceci dit ça reste un pur plaisir
RVB42 Expert**
Posté le: 18.07.2022, 12:59:00 Sujet du message: |
BOn à savoir
merci |
RVB42 Expert**
Posté le: 08.08.2022, 19:26:05 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
J'ai installé le contrôleur Hobbywing 10/80 avec carte de programmation.
Par rapport au Konect 10/40 d'origine c'est un grand changement.
On peut démarrer en douceur et profiter du moteur 55T et son couple généreux.
Ce contrôleur parait très adapté à la pratique crawler.
A voir avec de plus amples essais.
Par ailleurs mon modèle est un 2020 RTR ,et j'ai mis les renforts pour le chassis (up grate 2021) et là aussi bcp plus de rigidité.
Le CRX n'est pas le préféré des modélistes qui pratiquent le Scale/crawler pourtant il a été fiable malgré de nombreux accidents, des passages dans l'eau et la boue (ce que je ne fais plus car marre de tout nettoyer et graisser à fond) ,et avec des jantes en métal et les excellents pneus Climber d'origine il s'en sort pas mal malgré un centre de gravité un peu haut. |
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 08.08.2022, 19:52:18 Sujet du message: |
Ce n'est pas un mauvais scale. J'en ai eu 2 et j'ai quand même bien aimé
Bonne gueule, pneus d'origine très sympa, bon moteur
J'aurais juste à critiquer la boîte 2 qui m'a posé des problèmes sur mes 2 CRX (rapport qui saute et passe en neutre) et cet espèce de jeu dans la transmission qui lui fait rouler 1cm de trop quand tu t'arrêtes
Et pour pinailler une répartition des masses un peu trop en hauteur
En revanche à ma grande surprise il y a une communauté plutôt dynamique autour de ce modèle, notamment sur Facebook |
RVB42 Expert**
Posté le: 08.08.2022, 21:35:43 Sujet du message: |
Ah je regarderai sûr Facebook.
C’est un peu la Lada Niva dans son genre il faut toujours prouver au mec qui ont un classe G qu’elle assure malgré ses défauts. Pourtant la voiture Russe est très forte à condition de tomber sur une qui n’a pas été finie à la Vodka.
Si tu as des modifications conseiller sur la bête je suis preneur.
Il parait aussi qu’on peut mettre la carrosserie 504 D’Angela de hobby teck. |
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 08.08.2022, 21:55:27 Sujet du message: |
Tout à fait la carro Hobbytech de 504 est prévue pour
Sur YouTube RC Mod Aventure l'a adaptée sur un TRX4 Sport avec de petites roues, ça rend super bien
Niveau modif pas grand chose, j'avais verrouillé la boîte en 1 avec un serflex pour ne plus qu'elle débraye
Et mis des étriers alu de Carisma SCA-1E car il me semble que la pièce n'existe pas pour CRX |
Posté le: 09.08.2022, 00:30:36 Sujet du message: |
dans mon coin y'en a avec des carrosseries de cox et c'est bien adapté. De plus en cas de gamelle, cela peut remettre la voiture sur ses roues
c'est une catégorie ou les effets de mode sont tres présent.
c'est une bonne voiture, les pieces sont pas cheres, on les trouve facilement
j'ai pas mal roulé avec celui de cyril et il est vrai que rapidement on a condamné la boite
lui a cassé 2 fois une fusée et il a adapté les versions alu des BXR
et il a déjà changé le plastique des ponts
mais le sien beaucoup roulé donc normal _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 09.08.2022, 12:41:56 Sujet du message: |
RVB42 a écrit: | Si tu as des modifications conseiller sur la bête je suis preneur. |
Je viens de me rappeler que tu peux gagner de l'angle de braquage
Soit en limant les butées du pont
Soit en retournant les porte fusée pour mettre les butées vers l'arrière |
RVB42 Expert**
Posté le: 09.08.2022, 19:13:03 Sujet du message: |
Merci pour le tuyau |
PapatFett Découverte
Posté le: 11.08.2022, 13:24:41 Sujet du message: |
Il y a effectivement une super communauté sur facebook, le groupe se nomme "Tutos et conseil Hobbytech scale CRX (l'atelier)" !
Concernant l'angle de braquage, aucune solution miracle, et surtout pas limer les butées !
En effet, les cardans bloquent à quelques millimètres prés au même moment que les butées.
La seule "vrai" solution est de changer les ponts ... Les ponts Injora sont assez facilement adaptables, les ponts Fimonda un peu moins ...
Et pour la boite, il s'agit effectivement du point faible de la machine.
Sur le groupe, de nombreuses personnes l'ont remplacés par une boite de transfert pour une grande amélioration ! |
RVB42 Expert**
Posté le: 11.08.2022, 14:16:23 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces infos.
Je vais aller faire un tour sur le site.
Si vous avez des photos actions de vos machines cela serait sympa de les partager |
RC_en_PLS Expert*
RVB42 Expert**
Posté le: 11.08.2022, 21:18:06 Sujet du message: |
Yellow submarine ou Hobby boat Teck.
Fallait oser moi j'ai pas dépassé la hauteur du chassis dans l'eau.
Mais comme quoi ça résiste le CRX!
J'aime bcp la couleur jaune ça claque
merci pour la vidéo |
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 11.08.2022, 21:52:20 Sujet du message: |
La baignade en crawler est notre péché mignon 😊
Depuis j’ai beaucoup appris, j’entretiens et prépare mieux mes machines pour cet exercice |
