Posté le: 12.08.2022, 14:03:00 Sujet du message: Perçage triangle RC8B4
Salut a tous.
Après juste un p'tit run sur des circuits bien poussiéreux,j 'ai la voiture qui est toute bridée au niveau amortissement et qui couine grave. Est-ce que certains d'entre vous on repercé leur triangles pour éviter ce problème ? En faisant des recherches sur le forum certains repercait avec du 4.1 ou du 4.2 max. Mais les sites spécialisés vendent du 4. Alors ????
Allez gaz a tous.
4.2 pour moi de chez castomerlin, plus alesoir hudy à chaque nettoyage.
L' axe doit tomber du triangle quand tu le met à la verticale.
Après c' est ma façon de faire, certain préfère l' axe serré dans le triangle et libre dans les inserts.. _________________ Mini Bolide Montpellierain
Ligue Occitanie Zone 13
TEAM ASSOCIATED RC8B3.2
