RCmag :: Voir le sujet - LARO RUSH
RCmag Index du Forum » Vintage - Les buggy Laro 1/8
LARO RUSH
tof_bzh
MessagePosté le: 28.08.2022, 08:58:03    Sujet du message: LARO RUSH Répondre en citant
J'ouvre un nouveau post à l'occasion de l'arrivée d'un p'tit nouveau dans mon écurie.
Il s'agit d'un Rush 4x4.
Voiture convertie en Rally Game, la base est très bonne et n'a visiblement pas souffert de son utilisation.
Un échantillon de photos en attendant la suite de la restauration pour lui faire retrouver son allure de TT Wink :
Voici les pièces spécifiques au montage Rally Game :
- Les supports de carrosserie
- Les limiteurs de débattement pour adapter la garde au sol
- Vues rapprochées du montage sur les 2 trains
Démarrage de la restauration avec le châssis. Je pense que la voiture n'a été utilisée que sur piste car il est très peu marqué :
Quelques salissures à l'intérieur :
Remontage après nettoyage avec les bavettes latérales. Elles aussi sont en parfait état, sans rayures, et ont échappé aux découpages sauvages... Smile :
Le tout en place OK! :
tof_bzh
MessagePosté le: 28.08.2022, 08:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
Partie centrale.
Le différentiel central avec le frein avant/arrière :
Les cardans centraux plutôt massifs, en aluminium :
Le diff ouvert. Tout est en bon état, même si le niveau de graisse est assez faible. A noter la sortie de diff avant particulière avec le plateau nylon monobloc :
Direction le bain :
Les paliers de diff :
Les disques en ferodo, déglacés et dégraissés :
Les paliers propres avec les plaquettes et la came passées au polish. Les vis et écrous sont remplacés :
Le diff après nettoyage :
Même recette que d'habitude avec le traitement des sorties à la graisse Mugen :
Le diff est rempli avec de la 50.000 en s'inspirant du set up de Philippe LACHAT. A noter qu'il préparait ce différentiel en ajoutant de la gaine thermo autour du corps pour parfaire l'étanchéité.
Montage sur l'auto :
Les cardans centraux sont nettoyés et mis de côté :
Vue du train arrière :
Un peu d'oxydation sur la noix de cardan, sur les ressorts et tiges d'amortisseurs :
Les tirants qui relient les fusées à la cellule arrière permettant le réglage du pincement sont équipés de pas inversés inoxydables :
tof_bzh
MessagePosté le: 28.08.2022, 09:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Dépose du train arrière :
Zoom sur le train avant. Constat : la rouille est présente un peu partout (amortisseurs, tirants de carrossage, organes de transmission, visserie,...) mais rien de grave :
La noix de cardan est piquée mais en parfait état :
Des cardans homocinétiques sont bien évidemment présents à l'avant. Pas mal de corrosion sur l'articulation :
"Extraction" du train avant de l'auto :
Démontage. Les deux trains sont "savonnés en profondeur Laughing . Ici l'arrière : La cellule n'est pas hyper pratique car elle est composée de 4 parties (assez contraignant pour les phases de maintenance). Point positif, les pièces sont communes à l'avant et l'arrière.
Côté diff, RAS à l'avant comme à l'arrière. Peu de graisse présente mais les pignons sont nickels :
Après dégraissage et nettoyage :
tof_bzh
MessagePosté le: 28.08.2022, 09:02:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les diffs de ponts sont remontés, comme celui-ci qui va rejoindre le train avant :
Exemple de pignon d'attaque (de petit module) prêt pour le remontage dans sa cellule :
Toujours au chapitre de la transmission, les cardans avant sont remis en état (nettoyage, élimination de la rouille et lubrification) :
A l'arrière, ce sont de classiques cardans à boules goupillées :
A noter que le Rush est équipé de trois sortes de roulements : le plus grand pour les sorties de diff, le moyen pour les fusées et le plus petit que l'on retrouve sur les pignons d'attaque des couples coniques :
Les entraînements de roues et leurs roulements réclament un petit coup de jeune :
Et hop :
La direction passe à la phase de restauration. Beaucoup de rouille sur les colonnettes acier :
Après une bonne séquence de travail, voici l'ensemble prêt pour le remontage :
Remontage des trains.
Graissage des couples coniques :
A l'avant, avec la direction remontée :
L'arrière :
Vue d'ensemble à ce stade. Bon nombre de vis ont été remplacées à cause de la rouille :
tof_bzh
MessagePosté le: 28.08.2022, 09:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour retrouver la configuration buggy, la plaque supérieure de la cellule arrière doit être remplacée par le modèle à double fixation pour la carrosserie :
Il me faut aussi un support d'aileron. En voici un récupéré d'occaz' :
Pour des raisons esthétiques, les entretoises jaunes sont remplacées par des noires, adaptées pour le montage. Il faudra juste les retailler de 30mm à 22mm pour le montage :
Montage des deux potences :
Le support complet :
Passage aux amortisseurs. Dans leur jus, avec pas mal de corrosion :
Démontage pour révision :
A part la rouille, les membranes de volume constant sont HS :
Je vais les changer pour des coupelles en silicone :
Pour le remontage, j'ai utilisé de la graisse Green Slime de chez Associated :
Côté set up, j'ai repris les grades d'huiles utilisés par sur l'auto de Philippe Lachat : 225 à l'avant et 150 à l'arrière.
Au remplissage :
Les amortisseurs remontés :
J'en profite pour préparer la platine radio qui va aussi rejoindre le châssis. RAS de ce côté, elle n'a pas subi de découpe sauvage (juste des vis manquantes) :
tof_bzh
MessagePosté le: 28.08.2022, 09:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des amortisseurs.
Vue du train avant avec la géométrie si particulière du Rush. Les amortisseurs sont très inclinés et se fondent littéralement dans la triangulation. Ça rajoute un côté affuté au buggy Twisted Evil :
A l'arrière avec une implantation ici plus relevée (contrairement à la Version 1 du Rush) :
Fixation de la platine radio. L'auto prend forme...
Le réservoir. Il est globalement en bon état. Seul le bouchon a été légèrement retaillé à l'avant.
Son état à l'arrivée :
Préparation : démontage et nettoyage complet...
Remontage de l'ensemble :
Pour améliorer le montage, j'ai remplacé les colonnettes oranges abimées par des noires, plus courtes qui rabaissent le réservoir :
J'ai ensuite confectionné un capot qui viendra prendre place au dessus des paliers de frein dans le but de protéger les disques des éclaboussures de carburant. Astuce que l'on retrouvait sur le buggy de Philippe Lachat.
Une chute de lexan et un alésoir suffisent :
Voici le réservoir en place.
On distingue le capot en lexan sur les freins :
tof_bzh
MessagePosté le: 28.08.2022, 09:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un léger complément de resto sur le réservoir pour remplacer le joint fatigué grâce à une pochette NIB Very Happy :
Le joint démonté et le nouveau :
Nettoyage et polish des cales moteurs. Elle ne sont fixées que par une vis par cale :
En place sur le châssis :
La voiture est équipée de jantes Laro Rush avec des pneus piste en mousse :
J'ai décidé de réutiliser ces jantes pour un usage tout-terrain car elles sont en très bon état. Le seul point est qu'elles sont en largeur 44mm et je veux les monter en 40mm compte tenu des pneus que j'envisage d'utiliser.
Opération huile de coude Confused : décollage des pneus et rétrécissement de la largeur au papier de verre sur un plan de travail plat... Tâche un brin fastidieuse mais qui fonctionne !
Les marquages des pneus au marker sont effacés avec du liquide Tamiya (très efficace pour éliminer aussi les bavures de peinture sur du lexan) :
Voici les jantes : à la bonne largeur (40mm) et toutes propres ! Very Happy
tof_bzh
MessagePosté le: 28.08.2022, 09:06:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai choisi de panacher les pneus sur le Laro. J'ai opté pour des Pulsar à l'arrière et des Pike's Peak à l'avant, pneus Médial Pro en gomme rose (la tendre). Ces pneus sont assez étroits et c'est pourquoi j'ai réduit mes jantes à 40mm de large pour ne pas qu'ils soient "écrasés".
Ce type de monte panachée était utilisée à l'époque pour faciliter le pilotage de la voiture grâce au profil du Pike's Peak monté à l'avant et en préservant la motricité du Pulsar sur le train arrière.
Le train de pneus (d'époque! Very Happy ) :
Le Pulsar et ses crampons "mordants" :
Le Pike's Peak et son profil ballon, facile dans les trous et sur les terrains difficiles :
Ils seront tous les quatre moussés :
Collage à suivre...
tof_bzh
MessagePosté le: 28.08.2022, 09:09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Fin de la séquence moussage/collage Smile
Le train de pneus est prêt, je trouve le look très sympa avec ces jantes à fines branches OK! :
Les Pike's :
Les Pulsar :
Une carrosserie et un aileron pour équiper le Laro :
Reste plus qu'à trouver de la couleur Wink
Photos de la bête sur ses roues Very Happy
Mais il manque encore un détail Wink Laughing Wink Laughing
Mise à jour concernant la robe du Laro. Je vais abandonner l'aileron lexan car j'ai débusqué un aileron d'origine. Il est dans son jus :
Le rafraîchissement s'impose... Laughing
Devoirs de vacances Laughing et déterrage du Laro Wink ... Je l'avais un peu oublié jusqu'à ce qu'un OPS me fasse de l'oeil Cool
Il s'agit du 3 transferts à culasse rouge, à l'image de celui qui équipait le Rush du Professeur. Moteur en parfait état avec une excellente compression !
Le voila révisé, posé sur ses cales et prêt à embrayer Laughing :
Un focus sur le vilo avec sa virgule d'accélération :
La tête du piston :
Pour équiper le moteur, réso "syndical" obligatoire Laughing , tout neuf :
L'OPS monté sur le buggy :
Christophe
MessagePosté le: 29.08.2022, 00:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique, j'adore, si je ne devais avoir qu'un TT 1/8 vintage ça serait clairement le RUSH avec ce moteur, l'un des rares qui m'ait impressionné en bord de piste, un avion !
Vas tu l'utiliser ou c'est pour l'étagère?
tof_bzh
MessagePosté le: 29.08.2022, 21:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe a écrit:
Elle est destinée à de l'expo Smile
Trop risqué de l'abimer après cette remise en état Laughing
titibubu40
MessagePosté le: 30.08.2022, 17:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique restaurant. Avec la carrosserie ça va être top top 😊
tof_bzh
MessagePosté le: 03.09.2022, 09:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
titibubu40 a écrit:
Salut, merci Smile
La carrosserie attend quelques petites touches finales, mais c'est en bonne voie Wink Wink Wink
MessagePosté le: 07.12.2024, 23:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et la carrosserie du coup ?
MessagePosté le: 08.12.2024, 23:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
bon déterrage de sujet car je l'avais oublié OK!
superbe restauration qui devrait me motiver pour faire de même Mad
pour la base rally c'est une découverte, je connaissais pas
MessagePosté le: 09.12.2024, 19:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il est très bien refait .
Le mien est dans un carton lol.
laurent22
MessagePosté le: 11.12.2024, 18:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2025, 00:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question...
C'est quoi l'hexagone des jantes, du 19 ou du 17 Question
MessagePosté le: 04.01.2025, 10:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Petite question...
C'est du 17 chez Laro.
MessagePosté le: 04.01.2025, 14:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Lapounk a écrit:
Petite question...
Bonjour Capitaine Caverne Smile
Merci bien
Bon weekend
MessagePosté le: 08.01.2025, 17:08:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le crois Yankee qui a "inventé" le moyeu au standard 17 ?
19 c'est plus les asiatiques
pat4x2
MessagePosté le: 08.01.2025, 18:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le 19 a la sortie du burns et il y avait aussi les crono SVM
tontonOlive
MessagePosté le: 08.01.2025, 18:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les amis Smile
D'après mes recherches, Yankee semble avoir utilisé du 17mm serré par écrou de 17mm en premier suivi de JMC Racing si je ne m'abuse...
Tandis que le Burns utilisera quelques années après du 19mm mais seulement côté jante car le maintien en place restait réalisé par une simple vis (de 4 ou 5mm je ne me rappelle pas...) dans le moyeu Wink
Ce que j'ai pu retenir, c'est que l’entrainement par hexagone est arrivé avec PB Racing sur l'Alpha en 1980 suivi du Buffalo chez MRC...
MessagePosté le: 09.01.2025, 17:14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tonton olive a raison.
tof_bzh
MessagePosté le: 10.01.2025, 13:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Carrosserie peinte Very Happy Mais il lui manque encore quelques stickers pour être présentable Laughing
Un joli filtre à carburant Laro tout neuf doit aussi rejoindre la voiture.
MessagePosté le: 10.01.2025, 13:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben on patiente... Cool
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - Les buggy Laro 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
