RCmag :: Voir le sujet - Préparation de l'Hobbytech NXT GP 2.0 nitro RTR façon RR
Préparation de l'Hobbytech NXT GP 2.0 nitro RTR façon RR Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 28.08.2022, 15:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.08.2022, 15:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.08.2022, 11:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.08.2022, 11:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.09.2022, 16:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.09.2022, 16:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en français qui donne beaucoup d'informations pour les réglages de la radio et du contrôleurs mais j'aurai bien aimé voir aussi les étapes de montages pour faciliter par la suite l'entretien.
MessagePosté le: 03.09.2022, 10:36:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les options présentes sur la notice.
Mais depuis de nombreuses nouvelles options fabriquées en France sont disponibles.
MessagePosté le: 04.09.2022, 10:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Une indication bien utile pour trouver le réglage de base de votre moteur.
MessagePosté le: 09.09.2022, 10:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants en partie déjà utilisées pour décorer l'aileron.
MessagePosté le: 10.09.2022, 17:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.09.2022, 17:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le NXT nitro RTR sans sa carrosserie. Coté gauche on retrouve le moteur HT21R avec son beau échappement de type "karting" ce qui est plutôt luxueux sur un RTR.
Rati63
MessagePosté le: 12.09.2022, 21:55:15    Sujet du message: Répondre en citant
13.5 t pour la vis de richesse, c'est un pas très fin...
MessagePosté le: 13.09.2022, 01:41:07    Sujet du message: Répondre en citant
ce doit etre une erreur de la notice, faudra que je fasse une vérification OK!
MessagePosté le: 15.09.2022, 16:31:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir est doté d'une sorte de gouttière qui récupère les excès de carburant mais aussi de fixations intégrées pour bien guider la durite.
Il est plutôt bien fait mais il n'y a pas assez de jeu d'origine, faudra le libérer un peu.
MessagePosté le: 24.09.2022, 13:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point on retrouve des fixations de durite.
MessagePosté le: 25.09.2022, 14:13:28    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du résonateur est soignée, un autre bon point.
MessagePosté le: 26.09.2022, 14:08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le lanceur et le coude d'échappement qui est déjà percé si l'on souhaite rajouter un ressort afin de sécuriser la fixation.
MessagePosté le: 27.09.2022, 19:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.09.2022, 20:39:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.09.2022, 17:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Coté droit on retrouve la platine radio avec toute la partie électronique.
MessagePosté le: 03.10.2022, 18:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrière on trouve un compartiment qui accueil la batterie rechargeable qui faut le rappeler, est livrée d'origine.
L'interrupteur est protégé de la poussière, de l'humidité. On peut voir aussi une excroissance sur la platine pour éviter une mauvaise manipulation.
MessagePosté le: 04.10.2022, 20:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo Konect 7kg est monté sur une platine alu. On peut apercevoir le support de puce ( ancienne génération ) qui est utilisé pour fixer une prise.
MessagePosté le: 07.10.2022, 15:16:18    Sujet du message: Répondre en citant
La commande gaz / frein avec une platine centrale en alu usiné.
Bon point, contrairement à la version brushless, sur le nitro on bénéficie du démontage rapide du différentiel central.
MessagePosté le: 12.10.2022, 22:35:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à air qui est déjà installé, reste a mettre la mousse.
MessagePosté le: 14.10.2022, 11:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir intègre une protection qui évite ( en partie ... ) d'asperger les freins avec le carburant.
MessagePosté le: 19.10.2022, 22:00:29    Sujet du message: Répondre en citant
La boite pour le récepteur et le servo de direction d'une puissance de 17kg fixé sur une platine en alu.
On peut voir la biellette de commande qui comme vous allez le voir par la suite est un peu longue d'origine.
MessagePosté le: 24.10.2022, 18:29:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière avec toutes les possibilités de réglages que peut offrir une voiture haut de gamme.
On retrouve des bavettes sur les triangles, des cardans goupillés et un support d'amortisseurs alu de 3mm.
Il offre 4 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et 6 pour les biellettes de suspension.
A noter qu'il existe des options cales alu fabriquées en France à des tarifs très intéressant.
Sur la triangulation on retrouve 3 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
La barre anti roulis a un diamètre de 2,7mm.
Les amortisseurs tout alu sont des gros volumes de 16mm.
MessagePosté le: 29.10.2022, 16:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes de triangulation sont livrées de boite.
MessagePosté le: 31.10.2022, 14:21:12    Sujet du message: Répondre en citant
