RCmag :: Voir le sujet - MOTEUR : Passage au banc de démarrage
Trascoy
MessagePosté le: 11.09.2022, 10:42:43    Sujet du message: MOTEUR : Passage au banc de démarrage Répondre en citant
Bonjour, je possède un moteur Picco Moteur Rebel XL V3 Turbo 3 Transferts à Tirette
La tirette ayant rendu l'âme, je souhaiterai passer sur démarrage au banc, est-ce possible? si oui comme s'y prendre? je suis novice en nitro Smile
Merci bien pour votre aide.
alaf19
MessagePosté le: 11.09.2022, 14:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
par principe, la tirette est plus large que le carter du moteur. Du fait ton moteur doit être surélever sur des cales en plus par rapport à ton châssis. Ce qui entraine du coup l'éloignement de la couronne d'embrayage de la fente que tu as sur le châssis. Cela t'empêches l'utilisation d'un banc de démarrage (pas de contact avec la poulie).
Pour se faire:
- Tu dois remplacer le bloc de la tirette de ton moteur, par un bouchon de carter si cela existe à la vente par rapport au série du moteur.
- Retirer les cales en plus pour abaisser le moteur.
Avec un banc de démarrage approprié à ton châssis cela devrait le faire OK!
Trascoy
MessagePosté le: 11.09.2022, 15:46:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup Very Happy
rc31nitro
MessagePosté le: 11.09.2022, 16:25:56    Sujet du message: Répondre en citant
alaf19 a écrit:
Pour se faire:
Ce n'est pas le cas avec tous les modèles rtr, certains peuvent etre démarrés au banc sans aucune modification OK!
Ligue 14
Trascoy
MessagePosté le: 12.09.2022, 09:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai finalement changé de lanceur, avec un autre d’une ancienne voiture.
Le moteur démarre donc pas de problèmes
Merci pour votre aide
