RCmag :: Voir le sujet - probleme SANWA servo CODE10 PGS CX2
meduz
MessagePosté le: 23.09.2022, 17:46:34    Sujet du message: probleme SANWA servo CODE10 PGS CX2 Répondre en citant
bonjour,
je viens d'acquerir un PGS CX2 programmable.
jai suivi le protocole pour mettre les template CODE10 sur carte SD
je rencontre le problème lorsque je veux bind le récepteur sur le port SSl du récepteur (RX482)
une fois le bind effectué il frétille sans aucune action sur le volant et le volant n'aucune action...
il fonctionne sans problème sur le CH1 en mode NOR SHR ou SSR...
j'ai suivi une video qui explique comment faire et je ne vois pas où j'ai raté quelque chose...
Neutral
une idée ?
cedric
MessagePosté le: 24.09.2022, 17:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas moi qui vait pouvoir t'aider mais j'apris au moins une chose, il y a des servos programables Shocked j'avoue que je le savais pas
tu as contacté le distributeur ? il a surement l'info
meduz
MessagePosté le: 24.09.2022, 17:53:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Pas de soucis oui il existe plusieurs types de servo programmables Smile
Je cherchais déjà des infos sur les fofo mais je vais finir par contacter le distributeur en effet...
Confused
MessagePosté le: 24.09.2022, 17:53:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vais pas pouvoir aider non plus, mais je sais aussi qu'avec des servos non programmables (sous réserve d'avoir une radio haut de gamme) on peut quasiment arriver au même résultats.
meduz
MessagePosté le: 24.09.2022, 17:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
Certes Mr. Green
Mais la mt44 permets de gérer les servos directement via son interface.
C'était pour tester ...mais là ça fonctionne pas ...de base.
Donc ça m'énerve avant d'avoir testé Mad
