RCmag :: Voir le sujet - quel couple conique choisir ?
totopecheur
MessagePosté le: 02.10.2022, 18:01:34    Sujet du message: quel couple conique choisir ? Répondre en citant
Bonjour à tous petite question technique quel avantage ou inconvénient sur un mp10 tki2 d'origine en couple AV AR 42x12 de passer sur du 43x13 au niveau du comportement de la voiture ?
merci d'avance pour vos réponses Smile
MessagePosté le: 02.10.2022, 21:34:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Pour moi passer de 42/12 à 43/13 (devant et derrière) fait perdre un poil de vitesse de pointe mais un léger gain de nervosité à la voiture. Bien pour un circuit avec beaucoup de virages et peu de ligne droite.
Après ne changer que l'avant ou l'arrière, augmente soit la propulsion, soit la traction du véhicule.
Je ne peux pas aider plus à ce niveau.
totopecheur
MessagePosté le: 02.10.2022, 21:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour ton explication Smile
lebricolo
MessagePosté le: 03.10.2022, 06:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vas écouter la vidéo de savoya, sur son site il explique les différences. J'ai écouté d'un e oreille...
MessagePosté le: 03.10.2022, 06:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée aussi OK!
Koni1978
MessagePosté le: 17.10.2022, 08:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Salut.
Ongaro était en 43/13 au mondial et il y a une sacré ligne droite Rolling Eyes
Koni1978
MessagePosté le: 17.10.2022, 08:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oups pardon il était en 44/13 Embarassed
MessagePosté le: 17.10.2022, 10:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu joues sur le pignon après Mr. Green
Quand je dis un poil, c'est pas 10% non plus mais le rapport global change forcément si tu ne change que les couples coniques.
shaft44
MessagePosté le: 17.10.2022, 12:55:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Le couple conique 42/12 offre une vitesse de pointe inférieure et des reprises beaucoup plus nerveuses sur le MP10 TKI2.
Le couple conique 43/13 donne une vitesses de pointe plus importante mais moins de nervosité à la reprise.
Après, il y a la possibilité de jouer sur le rapport primaire (cloche/couronne) pour faire varier également le ratio (si on veut pas s'embêter à changer le couple conique à chaque fois). Certains disent que cela ne revient pas au même, mais après essai en entrainement et en course (mon meilleur résultat de la saison...), je crois qu'on peut dire que ça fonctionne parfaitement Laughing
MP10 TKI2/ST RR EVO2/Sanwa Exzes zz
