RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing
RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB
Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 17, 18, 19
MessagePosté le: 16.10.2022, 08:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Faudrait voir exactement par où ça sort donc sans les chaussettes peut-être juste à la main.
Le kit c'est bien le réf.114777 ? Celui avec 2 bagues, 2 joints toriques et un joint pour le bouchon ...
Je me disais que ça sortait peut-être par le bouchon coté tige ?
Rien ne sert de trop serrer non plus.
Tiges rayées sinon ? Pourtant les chaussettes ...
Corps et/ou bouchon fendu ?
deniscle
MessagePosté le: 16.10.2022, 11:34:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien la bonne référence. Le corps et le bouchon inférieur sont en bon état. Je me demande si les joints ou les bagues ont la bonne épaisseur
HB E8 ws. vamp83
MessagePosté le: 16.10.2022, 13:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ils devaient les avoir au début en tous cas.
Pour les bagues, l'usure se fait plus au niveau du passage de la tige ; pas de l'épaisseur.
Pour les joints toriques, les deux.
T'aurais pas une rondelle de calage en 0,1mm à ajouter entre la bague et le bouchon des fois que (au pire à tailler dans une canette de soda ça fait 100 micron d'épaisseur voir une bouteille de soda) ?
deniscle
MessagePosté le: 16.10.2022, 18:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant l'épaisseur des bagues, je sais bien que ça ne s'use pas. Simplement que si l'épaisseur n'est pas bonne, les joints sont moins comprimés. en actionnant les tiges plusieurs fois, je vois bien l'huile sortir. J'ai mis un joint torique très fin en plus pour comprimer les autres. En actionnant les tiges plusieurs fois c'est sec. à voir dimanche prochain, mais j'ai l'impression qu'elle remonte moins la caisse, les tiges doivent être un poil bridées. J'ai un autre jeu d'amortos, et si dimanche lors des essais de la course de ligue, je la sent moins bien amorti, je les change par des non modifiés.
HB E8 ws. vamp83
MessagePosté le: 16.10.2022, 18:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Justement je pensais aussi dire un troisième joint mais sachant que ça sererrait trop la tige j'ai préféré t'orienter vers un truc plus fin (type rondelle calage).
deniscle
MessagePosté le: 16.10.2022, 18:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé avec une rondelle de calage qui l'a fallu réduire le diamêtre extérieur, mais 1/10e c'est pas assez, je verrai plutôt 2/10e.
HB E8 ws. vamp83
pierrot64
MessagePosté le: 12.11.2022, 10:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux dans du rilsan,ou un bout de plastic quelconque ,( a certains endroits dans les chutes d'une carro , c'est tres fin), facile a faire le trou central , facile a découper l'exterieur et ca ne raye pas si des fois ca touche la tige , je l'avais fait sur un crawler, impec , attention si trop épais ca fait forcer la tige, pas bon !!
Flo2b
MessagePosté le: 14.03.2023, 17:28:40    Sujet du message: Répondre en citant
J ai un hb d 819rs
Je souhaiterais savoir pour l’es insert alu de support moteur 1/2/3 comment si retrouver et comment regler l’entre dents
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 19 sur 19
