RCmag :: Voir le sujet - Filet bougie HS . Solutions??
DAMS33
MessagePosté le: 22.10.2022, 17:11:02    Sujet du message: Filet bougie HS . Solutions?? Répondre en citant
Bonjour à tous . J'ai un THUNDER TIGER MTA-4 S50 .
Petit nouveau sur le forum et un peu perdu . J'ai le filet de ma bougie qui est HS. Connaissez-vous des helicoil ou insert pour réparer car je ne trouve plus de culasse ; merci par avance Smile
MessagePosté le: 22.10.2022, 18:33:23    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça en regardant rapidement si il s'agit du Pro 28, la culasse est disponible sur un grand site d'enchères.
DAMS33
MessagePosté le: 22.10.2022, 18:36:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir . J'en ai vu une mais qui n'a pas les même dimension. Vous avez tapé quoi comme mot de recherche?
merci Smile
DAMS33
MessagePosté le: 22.10.2022, 18:42:47    Sujet du message: Répondre en citant
dans ma réf notice j'ai la culasse PN0243
Alfaccc
MessagePosté le: 22.10.2022, 19:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bougie standard ? Si oui c'est du 1/4-32 UNEF, reste a trouver l'helicoil qui va bien.
DAMS33
MessagePosté le: 23.10.2022, 12:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu’un aurait-il un lien pour un helicoil ou insert 1/4-32 UNEF? Je galère pour trouver 🤦‍♂️. ..sinon une culasse neuve ou d’occasion 😅
MessagePosté le: 23.10.2022, 13:47:44    Sujet du message: Répondre en citant
cela me semble impossible de réparer une culasse monobloc, j'ai jamais vu ce type de tentative
MessagePosté le: 23.10.2022, 15:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas cherché avec la référence, mais avec le type de moteur de chez thunder.
Pour l'helicoil, je l'ai fait sur un insert. Il faut coller le filet rapporté à la colle bi-composant et attendre que ce soit bien sec avant de casser la petite patte qui sert à la mise en place et couper les filet qui dépassent.
En revanche pour ma part j'avais des bougies qui claquaient vite sans doute à cause de la chauffe. La dissipation de la chaleur de la bougie se faisant moins bien de ce qu'il m'a semblé.
Phred
MessagePosté le: 23.10.2022, 20:33:57    Sujet du message: Répondre en citant
la culasse n'est pas une pièce d'usure... acheter une épave de moteur similaire devrait résoudre le problème !
