Posté le: 01.11.2022, 23:58:48 Sujet du message: Nouveau Mini Crawler CRX18 de chez Hobbytech |
Devrait etre disponible en début de semaine prochaine
Posté le: 01.11.2022, 23:59:18 Sujet du message: |
Le CRX18 est une reproduction au 1/18ème de l’emblématique scale de la marque.
Le châssis, les ponts, la transmission et la carrosserie ont été reproduits à l’échelle. Cette version miniature du CRX permet de rouler facilement en intérieur sur des petits modules. Il est aussi possible de rouler en extérieur dans des petits espaces aménagés et adaptés à cette échelle très tendance.
Le CRX18 est proposé en 4 coloris et il est livré complet prêt à rouler. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 576 Localisation: Loire 42
Posté le: 02.11.2022, 07:25:27 Sujet du message: |
Ces échelles sont sympas car on peut partir en randonnée avec dans le sac à dos et des qu’on trouve un spot petit rocher ... on peut s’éclater.
Perso j’ai un 1/24 reproduisant un camion , il faut 20 cm environ et franchement je m’amuse super bien. |
Posté le: 04.11.2022, 17:22:08 Sujet du message: |
j'ai le Ford F150 Carisma et c'est top.
Malheureusement plus produit, j'ai hâte de faire un petit comparatif _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 18.11.2022, 15:15:56 Sujet du message: |
Les CRX 18 sont Enfin disponibles
Hobbytech CRX18 Gris - 1.CRX18-GR
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5023
Hobbytech CRX18 Orange - 1.CRX18-OR
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5025
Hobbytech CRX18 Bleu - 1.CRX18-BL
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5024
Le CRX 18 est une reproduction au 1/18ème du CRX : le modèle emblématique de notre marque.
Le mini est conçu comme un scale au 1/10ème : châssis poutre en métal, boîte de transmission centrale (positionnée légèrement sur l’avant) avec un moteur en position basse et 2 ponts qui sont chacun reliés sur le châssis par 4 links.
Le micro servo de direction est un modèle 3 fils avec une prise standard. Pour abaisser le centre de gravité au maximum, il est situé sur le pont avant (montage AMS). La motorisation est confiée à un micro moteur à charbon de 55T.
Au niveau de l’électronique, le CRX18 est équipé d’un module tout-en (récepteur – ESC) qui possède 9 prises pour brancher un système d’allumage complet avec clignotants et feux stop. D’origine, le CRX est équipé de 2 phares à LED qu’il est possible de commander via la radiocommande. Enfin, l’accu est un 2S de 600 mAh qui permet de rouler plusieurs heures.
Sur le plan esthétique, le CRX18 est une reproduction fidèle de son grand frère. Les ponts ont le même design que ceux qui équipent le CRX2. La carrosserie possède la même calandre et les mêmes accessoires (jerrican, snorkel, essuie-glaces et rétroviseurs). Enfin, les pneus sont une reproduction exacte des Climber. Petit détail sympa : les marche-pieds sont équipés d'une fente dans laquelle se loge le bas de la carrosserie pour ne pas l'endommager sur les obstacles.
De nombreuses options seront disponibles pour améliorer les performances ou le look du CRX18 : roulements à billes, amortisseurs hydrauliques …
Le CRX18 permet de rouler en intérieur ou en extérieur. Les petits espaces comme les plus grands lui conviennent à merveille. Ses capacités de franchissements sont impressionnantes. Sur les rochers : sa légèreté, son équilibrage et l’efficacité de ses pneus lui permettent de franchir des obstacles incroyables. La radio permet de régler les fins de courses (gaz et direction). Le réglage des gaz permet d’affiner son pilotage et d’adapter la vitesse du CRX18 par rapport au terrain et aux obstacles.
Inclus dans la boîte
CRX18
Emetteur
Accu 600 mAh 2S
Chargeur USB
Dimensions
Empattement : 153.7 mm
Longueur totale : 257 mm
Largeur : 123.8 mm
Hauteur : 120.60 mm
Garde au sol au niveau de la boîte de transmission : 39.70 mm
Garde au sol au niveau des ponts : 17.1mm
Angle d’attaque avant : 58.60°
Angle d’attaque arrière 56.10°
Et notre page FB
Et pour rappel
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 21.11.2022, 13:46:38 Sujet du message: |
J'ai beaucoup aimé le petit essai de ce CRX 🙂
Je pense qu'il y a moyen de gagner beaucoup en performance pour 3 fois rien _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
HyperRC Elite
Posté le: 22.11.2022, 11:12:17 Sujet du message: |
je vais craquer. |
RC_en_PLS Expert**
bullit_109 Elite
Inscrit le: 27/05/2005 Messages: 1775 Localisation: Ardenne 08 club sans Dieu ni Maitre...!
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5593 Localisation: Proche RC94
Posté le: 19.12.2022, 21:43:41 Sujet du message: |
Traxxas a juste fait la bêtise de mettre la roue de secours sur la porte arrière au lieu du capot  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
RVB42 Expert**
Posté le: 08.01.2023, 09:27:16 Sujet du message: |
Bonjour à tou
Le CRX sort dans de nouvelles versions : Cage et 6*6
[img] [/img] |
