Posté le: 07.11.2020, 11:05:31 Sujet du message: Bouchon moteur Hobbytech pour supprimer les tirettes |
Bouchon moteur adaptable sur les moteurs équipant les NXT RTR nitro et les Kyosho Neo 3.0 et MP9 RTR _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.11.2020, 13:30:28 Sujet du message: |
bouchon assez classique avec des dégagements pour le piston au point mort bas et pour améliorer le passage des gazzzzzzzzzzzzzzzzzzz _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.11.2020, 16:19:00 Sujet du message: |
les vis de fixations sont livrées
A noter qu'il est nécessaire d'agrandir légèrement les trous sur le bouchon pour que cela monte sans forcer _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.11.2020, 18:56:57 Sujet du message: |
Faudra bien sure démonter le pion d'entrainement du lanceur et surtout ne pas oublier le ressort _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.12.2020, 10:37:06 Sujet du message: |
montage sur la version Kyosho
A noter qu'il faut légèrement agrandir les trous de fixations du bouchon
Autrement cela forcera un peu .... et avec des vis de 2.5 il faut mieux être délicat _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
s3power Ligue
Posté le: 04.12.2020, 09:47:00 Sujet du message: |
C'est pas de la même marque ? |
zeBibendum Expert*
Inscrit le: 10/06/2018 Messages: 373 Localisation: Ligue 13
Posté le: 02.11.2022, 21:55:10 Sujet du message: |
Hello vous sauriez me dire si ce bouchon se monte sur un moteur alpha 21 a la place de la tirette ? Si non, savez vous quelle référence conviendrait ? Merci _________________ Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
Actuellement MBX8R bls + MBX8R nitro + MBX8 4x2 en préparation |
Posté le: 05.11.2022, 11:10:09 Sujet du message: |
alpha 21 je sais pas, cela ressemble beaucoup mais pas testé
le bouchon spécifique ce serait : AFA-E13-ST02801 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
zeBibendum Expert*
Posté le: 05.11.2022, 16:12:15 Sujet du message: |
Merci Tracto _________________ Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
zeBibendum Expert*
Posté le: 12.11.2022, 22:26:01 Sujet du message: |
Bon je me suis attelé à la réparation de ma tirette cassée, avec succès (même si le ressort ... Pas facile à faire !)
Du coup pas besoin de bouchon de carter pour moi, mais l'info servira sans doute a d'autres _________________ Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
